Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
no wlasnie mialem wysylac, no gdzie musza , mówie tnij suki i podczepiaj do licznika , jak co bedzie nie tak to powrócisz do starego podlaczenia
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Przy 1/2 FIS one gdzieś w wiązce są po prostu zaślepione. Zanim dojdziesz, gdzie który, to szybciej je wypniesz i zaślepisz i pociągniesz nowe druty do licznika. Szkoda czasu i nerwów z odwijaniem fabrycznej izolacji :facepalm: do jakiego radia, że tak spytam?
chorus :facepalm:
No to odcinaj co tam masz i ciągnij na nowo. Szkoda czasu i nerwów, uwierz mi.
tnij i nie baw się w szukanie
Karol poszlo ale co z tego teraz musze sie naumiec jak to ogarnac :polew:
Dzieki pozdro napije sie za to Fucking uk pozdro dla ziomali w uk
Aha, czyli tak jak mówiłem ponowne rozpakowanie dało rade?
---------- Post dopisany at 17:58 ---------- Poprzedni post napisany at 17:58 ----------
Jakby coś to dzwoń, pokieruje Cie :wink:
Ehhh a już myślałem że to będzie biegło do jakiegoś CANa czy coś :decayed:
:grin::facepalm:
No nic, na dzisiaj kończe, udało mi się odczytać pin z nowego licznika, zakodować jeden kluczyk jeszcze przez commandera (vag-com nieaktywny :facepalm:) no i odpalić furkę :banan:
Wygląda nawet na to, że temp. oleju mi działa, bo chwilę zostawiłem żeby pochodził, temp. wody się dźwigła do koło 70 st, a temp. oleju leciutko się podniosła.
a masz angola czy eu
ogólnie powiedzcie w której grupie moge odczytac temp oleju bo chce porównac z tym co pokazuje szafa, bo wskazówka od temp oleju unosi sie dopiero po paru minutach od osiagniecia wody 90 stopni
eu
Spoko Kaju jak cos dryndne
Cwiara gdzie najlepiej kupic nowy fis ?
albo czy da sie stary podratowac ogolnie po dluzszym uzytkowaniu jest ok jak zimny to widac z dolu do gory jakby paski ale slabo widoczne
The a4, Ty masz anglika? Masz z nim problemy?
Bo jak chcesz w nim naprawiać fisa, to się zastanów, np. mam na handel :decayed: europe z 2.5tdi ;) chyba nawet z radiowo sterowanym zegarkiem ale nic se za to uciąć nie dam :wink:
tyle że wyświetlacz wypalony, ale przynajmniej europejski i zero problemów chyba, nie? :decayed:
---------- Post dopisany at 23:10 ---------- Poprzedni post napisany at 23:02 ----------
bediks, mały akcent:
:banan:pikne :decayed:
---------- Post dopisany 07-04-2013 at 00:52 ---------- Poprzedni post napisany 06-04-2013 at 23:10 ----------
Aha, mam jeszcze jedno pytanie.
Nie udało mi się zmienić przebiegu na swoj w tym nowym liczniku... Klikalem change, write, potem reset ecu ale wyskakuje blad ze reset ecu mozliwt tylko dla licznikow vdo/mm...
Nie wiecie co to może być?
Dodam ze jak teraz sie łącze to po read wyswietla mi sie juz ten zmieniony przebieg :facepalm:
Odłącz akumulator/licznik, spal papierosa, podłącz z powrotem, powinien być już nowy przebieg :wink:
Dokladnie licznik potrzebuje resetu
Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
Przecież mam taki w avatarze :banan:
Ahaaaa... takie buty z tym resetem:facepalm:
Marcin6 ja mam idealny fis w aucie a w 2 liczniku chce wymienic tak ze nie jestem zainteresowany 3 licznikiem juz mam 3 i 2 leza
Ok :wink:
bediks szukam takiego wsadu ale samo znalezienie odpowiedniego nr to problem a co dopiero wsadu :kwasny:
malo bylo benzyn w miniliftach EU a jak byly to
Szyba wrzuc cene na PW za tego angola i w jakim stanie fisik:decayed:
Arku szukałem i nie mam Pb zostały już tylko ON... :whistling:
Btw. jak przyjade do Wro i Karpacza żeby nie bylo tak...
luz wiem ze gnojowozow full
:polew::bicz:
Szyba a co Ty sie na mnie patrzyl bedziesz? czy chlal ze mna?
jak chcesz to CI foto wysle ale pedziuchow nie lubie :grin:
