Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
niech ktoś wrzuci rozpiskę przekaźników :grin:
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Pytałem Cie kuźwa o n-plusa wczoraj. Odpisz mi, bo Cie h*j zastrzeli :polew:
o jakiego nplusa znowy? ładafakisdis? :grin:
:facepalm:
zjedzcie snickersa bo strasznie gwiazdorzy cie
:decayed:
EOT
Od wycieraczek jest 377 !!!!!!
Bez xenonu jest jeszcze 99. Czyli chyba 377 jest od czasówek. Przy xenonie 297 obsługuje całość.
aa...i kolejna ważna informacja..."zapisać" se ją muszę w mózgownicy...297 przekaźnik trzeba skołować:decayed:
397, przepraszam :facepalm:
---------- Post dopisany at 09:51 ---------- Poprzedni post napisany at 09:50 ----------
:facepalm:
:decayed:
EOT
+1, nie raz i nie osiem mówiłem, że trzeba te romanse tutaj skończyć, bo po piździe każdy dostanie... :whistling:
ej no...to teraz przegiąłeś pałe :baseball::grin:
...ale dzięki, poprawię sobie to:wink:
Przecież 603 to jest zamiennik 397... :facepalm: 603 pochodzi z A6, bory i innych fałweji, 397 był w a4, bodajże octavii i gdzieś tam. PW![/quote
kuju nie unos sie;p:decayed:
szybkie pytanko licznik s4 b5 podpiecie na stole i diagnostyka podpiety plus i minus i linia k
czyli niebieska wtyczka +12V pin 1 terminal 15 masa pin 24 terminal 31 (load earth) linia k zielona wtyczka pin 28 k-wire licznik odpala ale komunikacji po lini k brak i tu moje pytanie czy nie powinno byc jeszcze podpiete
niebieska wtyczka +12V piny 23 i 30 i masa piny 7 i 9
licznik z trzema kostkami 2000r niebieska zielona i szara
dajesz +12 na pin 1 i 23 w niebieskiej kostce a - na 9 a linia k to pin 28 kostka zielona
---------- Post dopisany at 12:22 ---------- Poprzedni post napisany at 12:21 ----------
i powinno latac
---------- Post dopisany at 12:22 ---------- Poprzedni post napisany at 12:22 ----------
q czemu +12 na pin 30?
1pin masz po stacyjce
---------- Post dopisany at 12:32 ---------- Poprzedni post napisany at 12:32 ----------
a 23 staly prad
1 -Terminal 15
2 -Wear of brake pads
3 -Speedometer output 1
4 -not used
5 -Fuel gauge sender
6 -Fuel gauge warning OBD 2
7 -Terminal 31 (sensor earth)
8 -Coolant temperature
9 -Terminal 31 (load earth)
10 -Oil pressure 2 (high)
11 -Engine-speed signal
12 -Air conditioner shutoff
13 -Electronic throttle/ pre-glow control
14 -Self-levelling suspension
15 -Terminal 58d
16 -Trailer turn signal
17 -Main beam
18 -Left turn signal
19 -not used
20 -Terminal 58s
21 -Door contact, driver's side
22 -Low coolant level
23 -Terminal 30
24 -Terminal 31 (load earth)
25 -Consumption signal
26 -Right parking light
27 -Left parking light
28 -Speedometer input
29 -Brake
30 -S-contact
31 -Speedometer output 2
32 -ESP/TCS
to co rozpiska jest zła ?
---------- Post dopisany at 12:39 ---------- Poprzedni post napisany at 12:35 ----------
i nie gada z licznikiem podpiołem tak jak podałeś ale nie łączy się
---------- Post dopisany at 14:32 ---------- Poprzedni post napisany at 12:39 ----------
Ok temat ogarnięty. Dla potomnych
Plus 12V to pin 1 i 23 ,a minus to 7,9,24 tak muszą być te wszystkie masy razem inaczej nie nawiązuje komunikacji. :wink:
Dobra pojedli te snickersy ?:polew:
Kto mi powie jak wyciagnac pin ?bo ten licznik to mi pajaki wywlekaja z szafki a tu jeden na tarcze choruje ile go tak bede straszyl
Mam blat z a4 ale 2.5 wiec pin i zmiana cylindrow i powinien dzialac tak ?
kur..naie wiem co pisze to juz niedziela ?:slina::wallbash:
Na h*j Ci pin jak masz przedlifta? Kodowanie XXX4X, gdzie X to stare wartości z Twojego licznika, a immo zasłaniasz taśmą czarną izolacyjną i po sprawie.
Dokładnie. Z tym ze imo możesz zrobić też tak że podnosisz jedną noge diody i przez odpowiedni opornik dajesz do nieużywanej nogi w którymś gnieździe i we wtyczce zapinasz kabel od kontrolki immo
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Pany ale ja mam wsadzony z a6 wsad a4 i smiga a ten blat co chce ruszyc z a4 .
Po co pin ?a jak odpale mam przed lifta ale tego po 1lifcie wiec imo 2 w zegarach nie poza a 2 sprawa ze nie bede zadnych nozek itp tam rzezbil bo po wsadzeniu tego blaty do siebie tylko imo mi mryga reszta ok
vag commander odczytuje pin no problem
+1.
