Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Juz wysłałem do kolegi assista wiadomosc,ale jutro niestety musze podzwonić po elektrykach moze którys przyjedzie i wyłaczy mi immo.Jest towogóle możliwe przez elektryka samochodowego,bądz kogos kto zajmuje sie alarmami blokadami itp? Bo praktycznie nie wiem co zrobić teraz
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
Kaju ale miałem przeszczep jaeger vdo i żadnych roszad w pinach nie robiłem i działa, on ma chyba immo 3 , bo dzieje sie to samo co u mnie tylko jak ja nie dałem rady to na jeagerze dalej mogłem jeździć , a on juz nie,
Sylver jakie błędy podaje vag teraz , jeśli ecu blocked by immobilaiser to historia ci u mnie , będziesz chyba potrzebował pinu z jeagera do adaptacji vinu
Tak też mi się wydaje, że musi zrobić adaptację VINu, żeby to ruszyło, bo inaczej to piz*a. Jeśli miał immo2 a wrzuca immo3, to bez tego się obejdzie, gorzej jak miał immo3 już, a wrzuca immo2 - nie do obejścia. Pamiętasz adaptację VINu w którym kanale się robiło? Bo mi to już z głowy poleciało.
i widzisz to shogun0 mi pisał ze w kanale nie pamietam ktorym miedzy 60 a 65 jest ustawiona wartosc które immo, 1025 chyba immo 3 ( mam tak ustawione ) a immo 2 - 0000, i wlasnie mi pisal ze w liczniku gdzie bylo immo 2 wrzucasz to kodowanie 1025 które oznacza immo 3 i musi banglac w aucie z immo 3
sylver przypomnij z którego miesiaca masz auto??
---------- Post dopisany at 21:48 ---------- Poprzedni post napisany at 21:48 ----------
adaptacje robi sie chyba w 50 kanale
Vin i immo id robi sie w kanale 50. Siemanko rezacze :D
ale on nie ma pinu od jeagera
---------- Post dopisany at 21:55 ---------- Poprzedni post napisany at 21:49 ----------
dobra lece spac bo 4 rano pobódka, a morał taki ze bez pinu od jeagera sie nie obejdzie, ale pamietam jak dzis jak radzilem zeby lepiej oddac do magika zamiast kupowac vag commandera :hi::hi::hi:
Kanał 60 odpowiada za wyposażenie CANów, jeśli dasz 0 w tym kanale, to wyrzucasz mu CANy.
kolego do zywca troche daleko bo mam kolesia co immo wylacza tak ze nie pomoge
---------- Post dopisany at 22:37 ---------- Poprzedni post napisany at 22:36 ----------
kaju a Tobie zdarza sie spac w ogole;p
Koledzy z pomoca krzysaudi doszedłem do wniosku że usune te nieszczesne immo.Zaoferował mi pomoc w wyłaczeniu w sterowniku.Może i problem udałlo by sie usunąć na obecnym,obecnych licznikach,ale musze kupic nowy licznik bo ten co mam niestety po godzinie świecenia padł (Fis świeci ale nic juz nie wyświetla) to dlatego był okazyjnie tani,i musze kupic nowy.
czasami :kox:
:hi:
Jest problem - pokazuje mi w zasięgu że moge przejechać na prawie całym baku 180km ... W kanale 3 w adaptacji jest 100 - tak że coś nie tak.
Jakieś sugestie ? ( Kaju mówi że coś w adaptacji się robiło, ale nie pamięta gdzie i co :( ) Anyone ?
od momentu podlaczenia licznika czy nagle sie to stalo??
Jak podłączylem licznik to mi pokazywał 1800km zasięgu ;) Ale przekodowałem na 1024 kanał 60 (zalecenia Mr. Kaju) to wtedy mi obrotek ożył. Przy upływie paliwa w baku wartość się zmniejsza ( przy większej połowie było już 120km )
Panowie dajcie więcej info o tej adaptacji kanału 50, bo gadaliśmy z Kajem na PW i w moim przypadku kluczyki się nie kodują z nowym licznikiem, może w tym problem:eusathink:
a ty masz szafe z a6?? a spalanie Ci normalnie pokazuje?? i poziom gnojowki w baku??
A ten kluczyk odpalił na starym liczniku normalnie? Jeśli tak, to PIN masz zły do nowego licznika, a jak nie odpalił na starym, to upierdoliło pastylke
michal logujesz sie nowym pinem do licznika , kanal 50, tam bedzie domyslnie liczba 32000, w polu new value wpisujesz stary kod pin ze starego licznika który jednoczesnie powinien byc pinem immo no i wtedy licznik adaptuje sobie vin auta i kod immo
ale tak dziala immo 3 ktorego ty miec nie powinienes no ale niech cwiara sie wypowie
---------- Post dopisany at 21:28 ---------- Poprzedni post napisany at 21:27 ----------
ale jak jest zły pin to przy próbie logowanie wywala error
odpalił...
pin przeczytany commanderem, nie wiem co jest grane:wallbash:
a4, poziom gnojówki normalnie, spalania chwilowego aktualnie nie mam bo manetka leży obok mnie a nie w aucie ;]
kolezka sylver mial ten problem ze nie mogl odpalic na nowym liczniku i na starym tez juz nie
ja to chociaz moglem jeszcze odpalic na starym
