Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Podaj datę pierwszej rejestracji
---------- Post dopisany at 16:30 ---------- Poprzedni post napisany at 16:24 ----------
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
27.04.2000 - prawie każdy grat w aucie ma date 04/2000 :wink:
Jakbyś manetkę FIS potrzebował do sedana to pisz ;)
---------- Post dopisany at 16:42 ---------- Poprzedni post napisany at 16:36 ----------
bediks, panel do klimatronika pod grzane dupce szukam ;) nie widziałeś może?
Mam taką manete...
z datą 26.01.2000 więc powinna podejść bez problemu :wink:
Będzie pasować
Na 99 % immo 2 bo teraz juz nie pamiętam w którym tygodniu była zmiana
A co soul do serca wziąłeś sobie te pojechane placki ? :decayed:
Nowy licznik jest z lutego 2000 więc powinien też ogarniać immo 2 :wink:
Panowie czym polecieć przednią szybkę w liczniku? Moja ma troszkę rysek... :eusathink:
Ciepło jeszcze jest to i robić można coby na zimę już mieć gotowe. :wink:
To je plastik, tego nie wypolerujesz.
Nigdy nie próbowałem, ale jak zadziała to daj znać, porób focie przed i po to się może skuszę.
Jak licznik odpali i będzie śmigał to na pewno zakupie i wrzuce jakieś foto :wink:
licznik wazne zeby byl z a4 po lifcie . on ogarnia i immo 2 i 3
w któryms kanale wbija sie kodowanie o ile pamietam 0000 dla immo 2 i 1025 dla immo 3 ( chyba )
---------- Post dopisany at 17:08 ---------- Poprzedni post napisany at 17:07 ----------
czytalem kiedy na forum tu jak koles umył szybe przednia gabka do naczyn do zielona strona szorstka :grin::grin::grin::grin::decayed::decayed::decayed::decayed:
i płakal jak to usunac bo cala matowa byla :grin::grin:
:facepalm::grin:
Auto bede miał w srode - powrót od lakiernika i zabieram się za modzenie licznika...
Chciałbym pewne info kodowania itp. Mi się lubi wszystko psuć :decayed:
Odpowiem cytatem na cytat.
Dopiero teraz zobaczyłem Twój podpis.
To sam lepiej wiesz ile naprawdę kosztują Cię wyświetlacze i ile przy tym i jakiej roboty. Sam też pracuję z elektroniką i elektryką, ale dla przemysłu, więc nie ogranicza nas przestrzeń i nie musimy się bawić w miniaturyzację czy korzystanie z problematycznych rozwiązań.
Dobrze też wiem jak się robi rzecz zrobioną z komponentów na łączną kwotę 1,2zł w porywach to 20zł i sprzedaje ją za 240zł. :wink:
Dobrze też wiem jak okazjonalne są to zlecenia co skutecznie ogranicza człowieka do bycia milionerem zamiast miliarderem. :kwasny:
Abstrahując od mojego podpisu, który aktualnie nie jest aktualny to na cenę wpływa wiele czynników.
To że na jakiejś tam stronie znalazłeś wyświetlacz za ileś tam i sobie poprzeliczałeś, to nie znaczy, że będzie to założenie prawdziwe.
Jeśli ktoś zamawia więcej niż 1 sztukę, to do kosztu dochodzi koszt przesyłki oraz koszt VAT-u płaconego w UC. Ponadto nie jest dobrym rozwiązaniem wybieranie najtańszych, bo wtedy rośnie wolumen odrzutów.
No ale każdy ma prawo wyciągać sobie wnioski jakie tylko chce.
A każdy ma prawo bronić się jak tylko chce. Ten "droższy" znalazłem po ~210zł. Zamawiając istnieje tylko obawa, że jakiś celnik pomyśli sobie "oho, jebniemy cło" co nam też się nieraz zdarzyło a co lepsze na te same rzeczy w tych samych ilościach jest to zawsze taka sama loteria.
I skończmy temat bo wyjdzie, że robiłeś to jedynie za koszt wyświetlacza. :grin::grin:
wszystko zrobione tylko jak uruchomic ten obrotomierz pomoze ktos ? kodowanie 00140 i nie dziala, a czujnik tylnej klapy w przedlifice jest czy pod lampke trza by ? i czy wogole jest funkcja na fisie pokazania otwarcia bagaznika ?
widze ze nikt nie pomoze
Dla wszystkich zainteresowanych wymiana licznika w A4 B5 na licznik z "białym podświetleniem", czy to od A4 po 2000r lub od A6,
należy przekodować licznik Vag-com'em.
Kanał 60 - wartość 1024
kanał 61 - wartość 256
kanał 62 - wartość 1
Po tym "zabiegu" obrotomierz i RDS na FIS'ie będą działać.
Pozdr.
jest
jest
to mi nic nie daje, moze cos wiecej, na ktorym pinie? (zapewne w szarej kostce ?)
a od czego podejdzie miska z czujniekiem do mojego afn'a z adr i apt ??
Nie w szarej kostce napewno nie
W dziale warsztat jest temat użytkownika pawel....... ( nie pamiętam dokładnie ) na temat wymiany licznika na fis, jest tam link do chomika gdzie jest rozpiska pinow wtyczek licznika i sobie znajdziesz która to
Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone
6 - Pokrywa tylna
---------- Post dopisany at 11:15 ---------- Poprzedni post napisany at 10:58 ----------
W skrócie
Od: licznik PIN T32a/6 (zielona)
- przewód 0,35 br/bl
przez: T10ao/2 - złącze 10 stykowe, białe, lewy słupek
przez: Łączą się 2 przewody w T10ai/5 - złącze 10 stykowe, pomarańczowe, prawy słupek
- przewód wychodzący z kostki T10ai/5 - 0,35 br/bl
DO: C/10 w pompce centralnego zamka
Pozostałe przewody wchodzące w T10ai/5 to:
- 0,5 br/bl - w sedanie
lub
- 0,5 ws/ge - avant
oba idą do F111 - przełącznik stykowy pokrywy tylnej, czyli chyba zamek.
sory ale przeoczylem na rozpisce, nie wiem czy mi sie chce bo to tylnej klapy to co trza by rozebrac ? caly tyl? tak samo jak i do drzwi musialem ciagnac
a jeszcze jedno pytanie odometr w k-can comander to przebieg ? bo w starym liczniku mialem inny, w nowym mam innu a tu inny minimalnie sie rozni od tego co mam w liczniku ale jednak, chcialbym sobie ustawic org przebieg bo jednak wszedzie mam popisane wymiany przy ilu
a jak mam licznik z bialym podswietlaniem to na postoju nie powinno mi pokazywac spalania l/h
