Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Pany jak do przedlifta się pakuje licznik z polifta to immo nawet mnie nie interesuje? Nie muszę nic kombinować? Bo mam poza licznikiem. Czy trzeba wyłączyć to w liczniku?
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
Musisz zaslepic taśma od spodu zeby nie migalo :decayed:
Ktoś tu coś robił ze podpinal kabel od licznika do puszki immo pod kierownicą zeby się zapalala i gasla jak ori ale nie wiem czy wyszło
dobra teraz pytania za milion punktow: :decayed:
wgralem wsad dodalem klucze odpala
mam immo 2 czy 3?
bo mam te h...jowe kropki przed vinem
jak nadpisac vin?
i co sie stanie jak mam immo 3 a dodaje klucze tylko jak przy immo2 i nic pozatym?
Tzn ze masz immo 2 , możesz wejść w kanał 50 i wpisać orginalny pin immo ze sterownika silnika czyli z ten z pierwszego licznika , masz go ?
masz
---------- Post dopisany at 23:12 ---------- Poprzedni post napisany at 23:10 ----------
Bo ori wsad z auta mam
ale nie bangla z licznikiem tym co mam
tzn wsio oki procz wywalania komunikatu co 100km o oil min i brak temp oil
a teraz wgralem inny wsad od kumpla co tyz ma 1.8T eu
Zaloguj się do licznika obecnym pinem , następnie wchodzi w kanał 50 i tam wpisujesz org pin i ok, w okienku w górnym lewym rogu powinien się pojawić twój vin wtedy, jak wyjdzie to musisz na nowo dodać klucze i wio
i myslisz ze kropeczki znikna? :naughty:
A jak się vin nie pojawi a np napis malfunction to od razu wy***rdalaj z auta bo wybuchnie w przeciągu 10 sekun:decayed:
---------- Post dopisany at 23:16 ---------- Poprzedni post napisany at 23:14 ----------
No mi znikły i vin się pojawił ale ja mam na stówę immo 3 i bez tego bym auta nie odpalił nawet co na początku doświadczyłem :decayed:
dobra
tylko pytanie
immo mam w liczniku
i teraz originalny pin to wg Ciebie:
pin na jakim auto wyszlo z fabryki
czy pin licznika jaki zostal oryginalnie wgrany?
Z fabryki , ten który był w orginalnym liczniku czyt zamontowanym w fabryce
gut :decayed:
podziekowal serdecznie Dobry Kolego :hi:
powalcze z tym jutro
i dam znac jakie efekty i co daly
ide w kime bo jade jutro eSe ogladac :guma:
Spoko to wiem bo akurat u siebie tak robiłem. Kontrolke podłączyłem i działa. Ale ja swój licznik wysłałem do cwiary. A z kontrolka airbag ktoś już coś wymyślił?
witam,
orientuje sie ktoś czy w okolicy Wrocławia nie ma kogoś kto bawi sie w montaż od A do Z pełnego FIS'a?
witam,
Cwiara, kolega do Ciebie :grin:
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
a ja tez to musze robic? wsadzilem do przedlifta licznik polift ? vin widzialem chyba pokazuje ale przed tym mam xxxxxxxx
nie pojdzie to raczej ale sprobowac mozesz
witam,
Zależy jakiej okolicy? Ja bede niedługo robił kolejną operację u kumpla.,
Kto podpowie jak zmienic kodowanie licznika na 1.9 gdzie i jak to sie wklikuje
Wysyłane z mojego HUAWEI Y300-0100 za pomocą Tapatalk 2
Ostatnio podłączałem u siebie w przedlifcie zegary z fisem (z przedlifta), przy podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej (nie mam klimy:kwasny: czujnik dokładałem) wywala mi błąd- nie pamiętaj dokładnie jaki ale coś w stylu zwarcie do plusa- błąd sporadyczny. Wszystkie polutowane kable były ładnie poizolowane opaskami termokurczliwymi, także nie wiem co jest nie tak:kwasny: Zauważyłem to, gdy przy odpalaniu samochodu była jakaś dana temperatura a po chwili jazdy temperatura rosła o kilka stopni w górę. Czujnik przyczepiłem na trytytke do lewego odboju zderzaka, jest on delikatnie schowany w belkę. No i podłączyłem 1 pin do licznika a drugi do masy.
