Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Wysyłane ci chyba taka rozpiske
Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
W b5 soul kanał 19 nie działa tylko a6
A co to TMC ? Radiowy clock ? Jeśli tak to po co do radia to podłączać ? Jeśli to to co :kox:
Faktycznie, wiedzialem ze gdzies dzwoni.. w tym temacie od navi. Dobra nieaktualne :wink:
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
---------- Post dopisany at 23:25 ---------- Poprzedni post napisany at 23:24 ----------
Kanał 19 w moim liczniku z a6 tez nie dziala... 19 byla aktywna od 02roku wyzej...
O tmc nie było pytania :decayed: powinienem w Google więcej wchodzić niż zadawać głupie pytania:grin:
Tmc to jakis tuner zbierajacy info o korkach etc ale w pl nie dziala ale moje navi bez tego nie chce z fisem wspolpracowac...
TMC to Traffic Message Channel, w Polsce to chyba dalej nie działa.
W radiach samochodowych było to TA czyli Traffic announcement, wyłączało kasetę, płytę czy cokolwiek grało jeśli na stacji radiowej nadawali informacje o korkach. Oczywiście w Polsce nie działało.
W nawigacjach np Automapie można powiedzieć, że też to jest i nazywa się TR czyli AM'Traffic.
No i takie coś działało mi w blaupunkcie , byłaa opcja włączenia traffic asist , i normalnie czasamii przerywalo fm lub muzę i nadawało gdzie są korki wypadki etc , wiec śmiem twierdzić ze działa bo na własne uszy słyszałem
---------- Post dopisany at 00:18 ---------- Poprzedni post napisany at 00:15 ----------
Nie chce mi się teraz kombinować ze zdjęciami ale tu macie moje radio
Blaupunkt Brisbane SD 48 + kabel usb Blaupunkt (3558931968) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
I przykukajcie guzik pod radiem traf rds , a na wyświetlaczu ikonę 3 samochodów i właśnie na tym radiu w PL mi działało
Dokładnie, też miałem to w Blałpunkcie, ale tak dawno temu, że nie wiem czy nie wywalało na jakieś niemieckie stacje.
W Sony też jest, ale nie pamiętam aby przełączało no chyba, że nie było jakichś specjalnych audycji o korkach. Jest to funkcja, którą się włącza, zapomina a później przez przypadek wyłącza.
Jednak wolę internetowe wersje gdzie Cię takie np yanosik na bieżąco zmienia trasę.
filmik z dzialania licznia
jak widac radiowka zagdala odrazu, wyswietlacz tragedia, jak go odpale to polatam pare dni w dluzszych trasach i zaobserwuje czy blednie , jak dziala na rozgrzanie, jak ok to za 100 pln sie go uratuje w aceef
a jak dalej sie mecze z sensorem oeluj, elektryk(jak zrobil emul) powiedzial ze nie moze tak byc bo sie tranzystor grzeje, nie wiem co jest 5, a z dugiej strony dzisiaj temp dzialala, dopiero po jakims czasie wywalilo wie ktos cos ?
Dziwny ten Twoj przypadek...
patrzyles czy masz czujnik temp oleju i gdzie? (miska lub przy podstawie filtra)
bo skads sie ten sygnal brac musi
moze jest tak ze masz sensor oleju a gdzies przerwya od czasu do czasu...
Jak rozpoznać licznik crypto :question::eusathink:
Jak zmienisz mu wsad uepiesz pamiec i po wlutowaniu nowej i wgraniu wsadu nie ruszy... :grin:
To już wiem :decayed: Jakieś inne sugestie :question::grin:
Liczniki z a6 po 02 wzwyz przewaznie crypto byly. Na pewno z 2.5 tdi automat w wersji high takie jak mialem ja czy Kaju byly crypto.. :whistling:
Czyli S6 2000r powinien spasować :question::wink:
powiem tak wczoraj zagladalem, w misce olejowej czujnika nie ma, a co najlepsze jak wyskoczy juz sensor to dwukrotne wylaczenie i wlaczenie swiatel gasi sensor ale tylko na jakis czas i temp tez nie rosnie, ale np jade gdzies np ide do bankomatu wsiadam wlaczam zaplon ok np 70 stopni na zegarze odpalam jade jade i po jakims czasie wyskakuje znowu i wskazowka opada
Crypto najlatwiej rozpoznac po tym ze wsad zczytany comanderem jest dziwny tzn nie wyglada jak normalny...
Piteros1 wydaje mi sie ze powinienes sprawdzic kabelkologie - zobaczyc pin od tem oleju co tam masz podpiete - czy pusty czy masz jakis przewod i gdzie on idzie...
a wlasnie jest jakas dokladniejsza metoda na ustawienie wlasciwego spalania ? bo to na ilosc przejechanych kilometrow i obliczanie to jest takie nie do konca dokladne, aha i rozumiem ze nawet jak zle liczy spalanie to ilosc km do konca paliwa jest wlasciwa bo liczy wedlug spalania(mimo ze nie wlasciwe)
