[INNE] Syk silnika - logi + filmik (VW Golf IV AHF)
Witam
Przedstawiam golfa mojego znajomego. Czytać logi dopiero się uczę (podobnie jak je wykonywać) więc proszę o ocenę fachowym okiem (za uwagi co do wykonania będę wdzięczny). Zachęcam także do wyszczególnienia, czego brakuje, co warto by było dodać lub usunąć, aby analiza logów była optymalna.
golf 1,9 TDI AHF, syk silnika powyżej 2000 obr./min., wskaźnik temp. na desce leży (węże ciepłe)
na początek filmik z zarejestrowanym sykiem:
Wynik auto scana:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 GP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG KD17
Coding: 00013
Shop #: WSC 00100
2 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
LOGI:
dynamiczne 000-001-003
dynamiczne 004-008-010
dynamiczne 011
statyczne 000
statyczne 003
statyczne 004
statyczne 007-013-018
statyczne 023
17664 czujnik temperatury płynu chłodzącego uwalony lub odłączony
G62 to ten przy głowicy, czy przy zbiorniczku wyrównawczym??
przy głowicy
przy głowicy
ten czujnik daje sygnał na zegary?
dokładnie tak
Hmm
no coś tu się nie zgadza
wątek:
[tdI] Diagnostyka (aktualizacja: 30 VII 2008)
termostat oraz G2/G62
niniejsza procedura ma na celu określenie źródła niemożności uzyskania przez silnik temperatury roboczej.
w razie wymiany termostatu zaleca się zakup oryginału w ASO.
w razie wymiany czujnika G2/G62 zaleca się zakup oryginału w ASO.
czujniki związane z badaniem termostatu:
G62: czujnik określający temperaturę na potrzeby ECU;
G2: czujnik określający temperaturę na potrzeby wskaźnika na desce rozdzielczej.
a ty piszesz zupełnie odwrotnie
GOLF TDI AHF: po odłączeniu kostki z czujnika w głowicy nie będzie pokazywał temp na liczniku (praktykowałem kiedyś)
Probe dynamiczną trzeba bedzie powtorzyc - nie wolno odpuszczac pedalu akceletarora podczas logowania...
Jesli chodzi o statyczne to zaznacz ktore są normal a ktore Basic Settings.
Czujnik temperatury chyba bedziesz musial wymienic. :wink4:
A co do syczenia to miałem tak kiedyś w a3 1,9 tdi, prawdopodobnie spadła odma... zobacz... za silnikiem wężyk..
dobra myśl
Otworz maske i zlokalizuj gdzie zasysa powietrze, bo skoro w srodku slychac to na zewnatrz nie bedzie z tym problemu. Najwidoczniej tak jak juz koledzy pisali albo waz pekniety albo spadl.
No właśnie problem polega na tym, że syk słychać pod obciążeniem, tzn podczas jazdy. Na postoju normalnie. Podejrzane są, jeden z węży w układzie dolotowym bo to jest taka rzeźba trochę i ta odma(jeszcze nie sprawdzona). To auto mojego kumpla, nie mam do niego dostępu, żeby "naprawiać", zrobiłem mu tylko logi. Jemu nie przeszkadza ta jazda z sykiem i nic na razie z tym nie robi. W planie jest podparcie przodu auta i zakręcenie kołami na biegu, może wtedy uda się dokładnie określić skąd dobiega ten syk. W aucie trzeba także wymienić kilka rzeczy. Na pewno powiadomię skąd ten syk się wydobywał i zamieszczę logi po naprawie (może to potrwać). Dzięki za sugestie :)
