[A4 B6] navi RNS-E wyłącza się co 30 minut.
jak to zmienić ?? wygląda jak by był jakiś problem z CANami (no ale jakby był problem to by nie chodziła nawigacja, czy jestem w błędzie ??)
nie podłączone can-y High i Low..
no ale jakby były nie podlączone to by navi nie działała czy jestem w błędzie ?? w kostce mini iso są (w środkowej) czy w takim razie w RNS-E sąw innym miejscu niż w concert cd (który miałem wcześniej ???) aaa i jeszcze jedną - nie wyłącza mi się po wyciągnięciu kluczyka...
he po 1) to navi działa od pół godziny do godziny i później się wyłącza sama..to oznacza że nie ma podpiętych tych canów
po 2)jeśli Ci się nie wyłącza tzn że plusy masz podłączone bezpośrednio pod stały plus a nie pod stacyjke..może tutaj jest problem..jeden plus powinien być stały a drugi od stacyjki..
can'y sprawdzałem i podłączone są prawidłowo... co może to być innego ??[br]Dopisany: 02 Maj 2007, 22:45 _________________________________________________problem opisany i rozwiązany tutaj :
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=12081.0
możecie napisać jak rozwiazaliscie problem? bo podany temat nie istnieje
