Subwoofer oryginał w avancie
głupie pytanie cz w sedanie też były fabrycznie montowane subwoofery :?: :?: :oops:
a ja mam subwofer po lewej stronie stojac na wprost bagarznika i wszystko dziła bardzo fajnie i pieknie tylne głosniki sa połączone z subwoferem i zmacniaczem i czasami trzeba troszke zmniejszyc sygnał na przednie głosniki bo niewytrzymuja ale jestem zadowolony bo pieknie gra i nie trzeba sie bawic w kupowanie subwoferów ogromnej mocy i szpanowac jak dudni tylko to co jest wystarczy na pewno a dziewczyny i tak sie ogladaja hehehehe oczywiscie za samochodem pozdr.
B5 ori lewa strona
Witam,
Potwierdzam.
A czy ktoś wie a jeśli tak, to proszę o podanie rozpiski kabli wychodzących z kostki Subwofera. U mnie wychodzi 10szt. (wiązka) w różnych kolorach do deski rozdzielczej pod radio. Problem polega na tym, że NIEMIEC obciął ori. wtyczkę i podłączył sztukując kostki ISO do radia (innego-Standard),pozostawiając niewykorzystane kable luzem. Notabene auto kupiłem bez tego radia a i oryginalnego również nie otrzymałem. Gdy podłączyłem swoje radio do tych kostek (gniazd) dźwięk wydobywa się z przednich głosników, oraz z zamontowanych w tylnych drzwiach. Subwofer (NOKIA)milczy. Dodatkowo jest w nim jakiś wzmacniacz, który też chyba do czegoś służy, ale nie podłączone kabelki nie dają mu szansy się wykazać. Bardzo jestem ciekawy, jakie brzmienie było by z podłączonym subwoferem. Ewentualnie, jak podłączyć kable, aby wykorzystać ten głośnik w bagażniku?. :notworthy:
ten po lewej ten po prawej :gwizdanie:
poza b5 jest po prawej
Witam ponownie,
Na forum były różne wypowiedzi, ale nie uzyskałem informacji na temat mojego problemu. Więc sformułuję pytanie trochę inaczej...
a mianowicie:
Czy używa ktoś ori subwofera w - B5 Awant, oraz jak w ori radio wchodzi wtyczka(wtyczki) z kabelkami tzn. jakie kolory...
w które miejsce - połozenie pinów.
Mogłoby to mi pomóc w identyfikacji moich kabelków pozostałych po obciętej wtyczce (wtyczkach) w celu aktywacji mojego zestawu.
Pozdrawiam.
co do pinów w wyjściu z radia to zobacz tu http://studio24.prv.pl/ kilkasz na kablomanie-> iso oem i szukasz swojego modelu radyjka :wink4:
Dzięki Krzyniek.
To już jest coś! Postaram się coś z tych rozwiązań zastosować w moim przypadku.
No ...i problem z kabelkami rozwiązany. Subwoofer fabryczny Działa! :th:
Tylko, że sygnał "line" z mojego radia podłączony do żółtej kostki dawał ciche brzmienie subwoofera we wzmacniaczu aktywnym, więc podłączyłem go poprzez kondensator ceramiczny do kabla wychodzącego z radia na głośniki. Teraz subwofer gra ok. :>
pozdrawiam.
U mnie w B6 stojąć przodem do bagażnika też jest z prawej strony,bo z lewej dali odtwarzacz do nawigacji.
Witam,
U mnie, stojąc przodem do bagażnika, z lewej strony mam otwierany schowek i jak go otworzę to nie mam tam nic - poprostu miejsce na jakieś pierdoły, a z prawej strony jak otworzę ten schowek to mam wielką dziurę - beż żadnej tapicerki - jest tam tylko mechanizm otwierania wlewu paliwa razem z linką awaryjnego otwierania tegoż wlewu - CZY W TYM MIEJSCU POWINIEN BYĆ ORI WOOFER??? jak nie to pokażcie jakieś fotki jak to być powinno, a i gdzie są do niego kable :mysli:???
pozdr
