Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
Kurcze Bart-S dzieki za info bo ja dokladnie ide w tym samym kierunku. wrzucam jedynie podzespoly Bose a wiazka zostaje stara z audi audio system. Mialem wstawiac juz stacje mutli Pionnera ale po 3 dniach zwrocilem bez podlaczania nawet i wstawiam ori Concert III 2DIN. Pytanie jednak czy glosnik Bose w przednich drzwiach podlaczone do radia, nie wplywaja negatywnie na koncowke mocy radia? Bo zwykle glosniki maja 4ohm natomiast Bose maja chyba 2ohm? Aha i jakie ori zmieniarki z jakimi kodami bede mogl podlaczyc pod to radio? Takie czytajace plyty audio jak tez takie ktore czytaja tez i plyty z mp3?
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
Hmm gdzieś o uszy obiło mi się, że z głośnikami bose w przednich drzwiach podłączonych pod radio jest problem... Otóż przy dłuższym słuchaniu muzyki z bardziej podkręconym potencjometrem radio w pewnym momencie samo ścisza muzykę, a następnie powraca do normy. Dobrze słyszałem? :eusathink: Czy faktycznie jest to jakiś wielki problem przy użytkowaniu? Od jakiej skali na potencjometrze zaczynają się takie rzeczy?
coś w tym jest ,bo teraz kojarzę, że miałem taki przypadek radio jakby się trochę zciszyło ,ale nic się więcej nie działo
4 lata po wykonaniu tej modyfikacji i nie doświadczyłem efektu o którym piszecie.
---------- Post dopisany at 18:50 ---------- Poprzedni post napisany at 18:48 ----------
J/w - BOSE jest już ładne kilka lat w instalacji i nic się złego nie dzieje. Zmieniarka pod RNS-E ma chyba końcówkę D - nigdy nie sprawdzałem czy czyta mp3 (z powodów podanych powyżej). Niech się koledzy wypowiedzą...
raz mi się to zdarzyło ale radio było mocno rozkręcone ,też mam wszystko na ori instalacji ,nie bose
Już kilka razy pisałem, że charakterystyka BOSE mi nie odpowiada - dźwięk jest zbyt "płaski" (aktualna szkoła audio). Najlepszy efekt uzyskałem przez instalację elementów BOSE na fabrycznej wiązce Audi Sound System. Czyli na pokład wchodzi wzmak + nowe głośniki (poza bzykami w przednich drzwiach) ale nie ruszam elektryki poza swapem kostki wzmacniacza a zatem przód nadal gra pasywnie podłączony tylko do radia...
Daje to naprawdę fajny dźwięk w aucie - przy czym jedyny minus to charakterystyka dźwięku w obrębie tylnej kanapy. Efekt dla pasażerów jest taki, że z tyłka auta niesie fajną falę niskich tonów. Jednak dla pasażerów siedzących na kanapie jest to już dudnienie przyprawiające o ból głowy... I dlatego jak ktoś jeździ u mnie z tyłu to słucham radia... :wink:
Kolejną ważną rzeczą jest posiadanie... ZMIENIARKI! Nie spodziewajcie się super efektu słuchając kawałków zapisanych w formacie mp3. Jest ogromna przepaść w jakości i jeśli ktoś chce rzeczywiście słuchać audio na normalnym poziomie (bo ten sprzęt parametrami nigdy nie zbliży się do "domowego") oryginalna płyta audio jest obowiązkowa (w RNSie zwykle siedzi płytka navi więc trzeba sobie pomóc dodatkowym magazynkiem :decayed:).
Oczywiście każdy z nas ma inne oczekiwania jeśli chodzi o parametry Audio - ja lubię mieć podbite tony niskie i wysokie. Ale jak już będziecie zabierać się za instalację, proponuję sprawdzić w/w rozwiązanie zanim zdecydujecie się na podpięcie przodu do wzmacniacza w zgodnie z ori instalacją. Może i Wam się spodoba :wink:
BTW - Marku, nie odpisuję już bo widzę, że znalazłeś rozwiązanie:thumbup1:
Dobrze, tylko ja tu widzę inny problem. Moje pytanie brzmi czy dokładane bose kompletne z kodowaniem gra tak samo jak oryginalne??
Mi charakterystyka jak gra ori bose bardzo podchodzi ale u mnie po instalacji i kodowaniu gra to bardzo kiepsko.
I słuchałem nie tylko radia czy mp3, mam zmieniarkę i na płytach dobrej jakości wypada to słabo w stosunku do ori instalacji.
Może coś nie tak ze wzmakiem.... Położyłeś nowe kable sygnałowe i zasilające czy skorzystałeś ze starej instalacji (wiązki)?
Ja bede mial Concert III. mozliwe ze rozne radia maja rozna tolerancje na impedancje glosnikow i jedne pracuja ok przy 4ohm inne bez problemu obsluza tez 2ohm
Jeśli chodzi o wzmak to mam na podmianę jeden ale z a6 i są inne wyprowadzenia więc taki test też trochę nie do końca jest wiarygodny bez przełożenia pinów w kostce.
Instalacje kładłem nową. Kable sygnałowe ekranowane, nowe grubsze zasilanie. Skorzystałem tylko z przewodów ze starej wiązki do tylnych głośników. Reszta jest nowa.
No to poza wzmakiem nie wiem w czym może tkwić problem.
Bartku a powiedz jeszcze bo nie odpowiedziałeś na pytanie. Czy ori bose gra tak samo jak dokładane?
Z uwagi na to, że nie zakładałem instalacji zgodnie z ori rozpiską - nie mogę potwierdzić.
Bartek z tego co odczytalem wczesniejsze posty, nie ma pelnego Bose system tylko tył ma podlaczony pod wzmak Bose, natomiast przednie glosniki Bose napedza mu radio, wiec ciezko jest odpowiedziec jak nie ma sie ori full systemu Bose audio tj. glosnikow i calej wiazki Bose pod ten system audio.
...ale teoretyzując - jak podłączysz zgodnie ze schematem i zakodujesz EQ podłączając masę pod odpowiedni pin to musi grać tak samo bo dlaczego nie?
No właśnie. To ja mam zagadkę dlaczego u mnie nie gra, albo faktycznie wzmak coś nie tak albo wiązka którą zrobiłem...choć to mniej prawdopodobne. :facepalm:
Bartek a czy zmieniales kabel z suba do wzmaka na grubszy? Czy zostawiles ori ze starej wiazki? Bo roznica w grubosci kabla od wzmaka do suba jest znaczna miedzy tym z audi audi system a tym z Bose system oraz zasilajace zmienies na grubsze? Czy wpelni zostala stara wiazka i wszystko u Ciebie gra bez "zgrzyty"
Kabel w ASS ma 2,5mm - w BOSE 4mm. Ale zostawiłem tak jak było i nie mam z tym systemem, żadnych problemów.
Dzieki za info,gdzies ktos pisal ze ma ori wiazke Bose do czarnego wzmaka i tam kable zasilajace sa takie same jak w ass, natomiast kable zasilajace pod wzmak srebrny sa grubsze juz w ori wiazce audio. Bartek masz srebrny czy czarny wzmak?
Srebrny, z B7.
A ja troszkę inny kierunek, ja zamontowałem wszystko na ori wiązce, znaczy prawie bo na razie nie wymyśliłem którędy przeprowadzić kable od głośnika centralnego, czy ktoś to robił lub ma pomysł? Bo tam jest masakra chyba deskę trzeba ściągać. Nie miałem dziś czasu jedynie dwie godzinki wieczorem, a został mi tylko ten centralny i podłączenie się do radia i zasilanie wzmaka, no i namęczyłem się z centralnym i wpychałem drucik że może gdzieś wyjdzie a tu nic, wszystko zamaskowane i nawet nie podłączyłem przez ten zmarnowany czas wiązki do radia.
kilka pytań jeszcze:
1. Wiem ze zasilanie i masa wzmaka to to od radia, ale jak i gdzie się z tym podłączyć, czy zmostkować 4,0 z 2,5 (w którym miejscu?).
2. Pin BOSE od radio do której masy mam podłączyć? (radia?)
3. Jak najłatwiej wyciągać piny z kostek? bo na tym schodzi też masakrycznie czasu.
4. Co to jest DWA masa do komfortu? Po co to i czy podłączać?
5. Głośnik centralny jw.
Ostatnio przeglądający 1
