[B5 AHU] Wymiana poduszki olejowej silnika
Witam, czy ktoś wie jak zabrać sie za wymiane poduszki z prawej strony silnika chodzi o ta olejową,strasznie szarpie przy uruchamianiu i gaszeniu,mam juz tą część tylko własnie niewiem jak ją wymienić macie moze jakieś instrukcje?proszę o pomoc.dzieki pozdrawiam
musisz unieść silnik, odkręcić starą i włożyć nową ot cała filozofia :wink4:
aha czyli żadnych większych kombinacji niema,to super dzieki za info pozdrawiam i w poniedziałek biorę się za robotę
Nie musi nic unosić silnik nie opadnie bo trzyma go łapa na przedniej belce.
ta i jak wyjmie poduszkę to mu silnik nie opadnie, weź pomyśl, jestem po takiej operacji i coś o tym wiem
Ja ostatnio wymieniłem 3 bez unoszenia silnika wez pomysl jak to zrobilem.
u siebie tez unosilem silnik, zeby wyjac stara i wlozyc nowa poduszke.
trzeba lekko unies silnik najlepiej jakims lewarkiem plasim wsunac pod silnik i lekko podnies zeby wyciagnac poduche z tych lap
aha najwazniejsze jak bedziesz robil to poluzuj przeciwną poduszke bo inaczej nastepna zbedna robota
PANOWIE WIĘC JAK DOKŁADNIE WYMIENIC TĄ PODUSZKE ABY NIE BYŁO ZADNYCH KOMPLIKACJI,W PONIEDZIAŁEK ZABIERAM SIE DO ROBOTY A NIECHE NAROBIC JAKIES BRUDU
dwóch pisze tak, a jeden tak więc ...
opisane masz jak
Odkrec ta alu podpore na 3 śruby,wyjmiesz spokojnie poduszkę bez kombinacji.
