Spoty Bielska Białej i okolic. Każda środa godz.18-ta Nałęże przy grillu
to by mogło pasować skoro numery są inne
mi potrzeba 059 103 068 ,jak ktoś ma dobrą na zbyciu to proszę pw lub info na 504 465 564 :notworthy:
  • Odpowiedzi 39.3 tys.
  • Arturoo
    4563
  • siemian
    3414
  • Wihajster
    2912
  • H4mm3R
    2689
na pewno są różne pracowałem w firmie co obrabia te głowice żeby lewą zamontować na prawej stronie musiałbyś ją obrócić żeby kolektor mieć po dobrej stronie a co za tym idzie wałki miałbyś odwrotnie i d*pa. musisz znaleźć głowicę z dokładnie tym samym numerem inaczej będzie lipa, VW przy każdej zmianie numeru głowicy wprowadzał modyfikacje drobne ale znaczące.[br]Dopisany: 06 Sierpień 2011, 22:04_________________________________________________a i jeszcze jedno nie masz żadnej literki za numerem głowicy? bo to również praktyka VW/AUDI czyli wprowadzanie oznaczeń literowych przy zmianach.[br]Dopisany: 06 Sierpień 2011, 22:05_________________________________________________ja w poniedziałek zapytam jeszcze kumpla o tą głowicę może coś się uda załatwić używanego w dobrym stanie. tobie potrzeba prawej czyli od strony kierowcy czy pasażera?
goły numer mi w aso podali :mysli:
jak masz ją wyjętą popatrz jeszcze czy aby na pewno jest sam numer. W 2,5 nie jestem pewny czy były oznaczenia literowe to już było 4 lata temu ale np. w 2,0 jest wersja od A do teraz bodajrze G lub H; A-D mają problem konstrukcyjny/odlewniczy i przy jakiś 150k lubią pękać, ale to tak już poza tematem.
zębatki wałków rozrządu są z tyłu na prawej ,a z przodu na lewej głowicy więc chyba troszkę inaczej są zbudowane
Czarne B6 sedan SB***** widziane dzisiaj w Bieszczadach w Zawozie...ktory to??? :)
dokładnie
:hi:
:hi: :hi:
Andrzej hebelki 345 założone ? :naughty:
:hi: :hi:
i jak KFX skończone? wszystko działa?
Tiaaaa :) czarny sufit wisi, wszystko porobione.
Czekam jeszcze tylko na kratke konsoli z ASO..
Dzieki za pomocną dłoń :good:
:hi: :hi: A ty nie widziałeś :cool1: oczywiście teraz przy hamowanu idzie zymby wybić :polew:
czolem panowie ...
tak na marginesie fajnie posiedzialem sobie sam na spocie w srode :D [br]Dopisany: 08 Sierpień 2011, 05:34_________________________________________________o 18.20 sie zwinalem
:hi: :hi:
bądź w tą środę :decayed:
ostatnio ludzie zajęci troche :wink4:
