[B5 ACK] Auto nie odpala
Witam koledzy i koleżanki,
Problem jak w temacie. Wczoraj o 22 jeździłem i nie było problemu. Fakt że od 2 tygodni po nocy miał problemy z odpalaniem. Nie zapalał od pierwszego razu , tylko od drugiego i to z lekkim pokręceniem.
Dziś niespodziewanie wogóle nie "trybi".
Sprawdziłem świece , iskra jest , przylane paliwem. Wymieniłem świecę jedną na inną dobrą.Ale nawet na tą jedną nie zagadał.
Na desce rozdzielczej Kluczyk od immo sie nie świeci , czyli to chyba nie to.
Po nieudanym odpaleniu (kręceniu) słysze trzy sygnały z deski.Więc chyba zgłasza jakiś problem. NIe mam FIS.
Co sie mogło stać?
Widze że masz LPG Może padła pompa paliwowa. Po włączeniu zapłonu pompa robi bzzzzz ??? :naughty:[br]Dopisany: 13 Wrzesień 2009, 20:02_________________________________________________A to że po dłuższym kręceniu usłyszałeś 3 sygnały z deski rozdzielczej to nic innego jak sygnał że alumulator jest już słaby.
vag???
Pompę paliwową słychać. Zresztą świece po wykręceniu są mokre paliwem. VAG-a nie mam. Ale chyba trzeba będzie dostarczyć auto do mechaniora.
Ja miałem podobnie tylko że po długim kręceniu palił. Po pierwsze pompka paliwa nie daje w tym silniku dawki wstępnej(u mnie), czyli nie ma bzzz przy przekręceniu kluczyka. Ja miałem problem z uruchomieniem po postoju (nawet krótkim). Okazało się ze mam nieszczelną instalację gazową i do kolektora ucieka mi gaz. Pompkę kupiłem nową więc gdybyś musiał ją zakupić chętnie odsprzedam Ci po promocyjnej cenie:) Jeżeli jest iskra to pozostaje układ zasilania ( pompka, wtryski, regulator ciśnienia na listwie)
Witam ,
Ale chłopaki problem okazał się bardzo błahy . Poprostu najwidoczniej przyciął sie pływak... :wallbash:
I zbiornik świecił pustkami... Odkręciłem wąż zasilający listwe wtryskową i po przekręceniu kluczyka zero.
a zaparkowałem pod sporym ukosem i widocznie ssak nie sięgnął już.
Po zatankowaniu :kox: pali
