[B5 1Z] Problem z czujnikiem N75
panowie ostatnio 1z mmi nie domaga
turbo raz dziala raz nie wiem ze jest troche podjechane i leje juz olejem bo sporo go bylo w intercoolerze
samochod raz ciagnie raz nie wiec szczelnosc ukladu dolotowego raczej jest ok bo wtedy brak mocy bylby ciagly
po podpieciu auta pod komputer wywalilo czujnik cisnienia doladowania
w audi narazie technicznie jeszcze za bystry nie jestem
wiec co radzicie robic - wymiana tego czujnika ??
http://www.motoallegro.pl/item738620789_czujnik_cisnienia_doladowania_egr_1_9_tdi_90km.html
to jest to ??
od vw pasuje czy wymontowac swoj i sprawdzac numery ?
ewentualnie gdzie kupic nowy ??
koszt w ASo ktos sie orientuje ??
pozdrawiam i licze ze w koncu ktos mi pomoze :good:
jak ten błąd się pokazuje w 1z to przeważnie oznacza przeładowanie zrób sobie pomiar dynamiczny logiem i ci wyjdzie ale jak nie ma mocy to to raczej to bo przechodzi w tryb awaryjny i taki sie dzieje
czyli co kolego radzisz - wymontowac czujnik - sprawdzic numery i zamawiac inny tak ?? :)
powinno zagrac :) ??
radzę ci sprawdzić dlaczego ci turbo przeładowuje może n 75 albo przewody od niego bo czujnik to raczej sie nie popsuł tylko ci on właśnie mówi tym błędem ze przeładowało ci turbo i wchodzi w tryb awaryjny a co za tym idzie będzie miał muła![br]Dopisany: 13 Wrzesień 2009, 21:26_________________________________________________a tak a propo piszesz o czujniku cisnienia doładowanego a w opisie o n 75 :kox:
widze ze tez masz 1z ... n75 to to ustrojstwo obok obudowy rozrzadu (jak otworzysz maske to po lewej stronie)
z ktorego wychodza 3 wezyki i 2 pinowa kostka tak ??
prosze lopatologicznie bo juz naprawde zglupialem a jesli przerabiales ten problem to bede naprawde wdzieczny za wskazowki....
:notworthy:
zaczynam lapac o co chodzi i coraz blizej jestem uzdrowienia :) [br]Dopisany: 13 Wrzesień 2009, 21:32_________________________________________________size=1]Dopisany: 13 Wrzesień 2009, 21:26[/size]_________________________________________________a tak a propo piszesz o czujniku cisnienia doładowanego a w opisie o n 75 :kox:
ja juz sam nie wiem jk co sie nazywa - tak mi powiedzial podobno specjalista elektryk a nazwe tematu to chyba mod zmienil :)
to jest to ??
na aukcji jest zawór N75 więc to nie jest czujnik cisnienia G71 który masz w ECU i jest nie do zajechania :gwizdanie:
:notworthy:
tak n75 to to ustrojstwo przy rozrządzie sprawdź wężyki czy dobrze są po podłączane ( jest opis na forum co jak i gdzie ) jesli nie pomoże to sam n75 podmień z tym od erg (taki sam teoretycznie) wszystko jest na forum nawet w warsztacie wiec opcja szukaj a hasło to: n75
miłej lektury
P.S. chciałbym mieć tylko takie problemy z autem ;(
czyli tak jak jarek3251 pisze czujnik ten pokazuje tylko ze cos jest nie halo tak a winien jest zawor n75 ??
wiec jestesmy juz w domu
komp wyrzucil blad wlasnie czujnika a jak zapytalem co w takim razie do wymiany to pokazal mi ten zawor tylko zle mi to nazwal :)
czyli wszystko uklada sie w jedna logiczna calosc - czyli szukam zaworu n75 do 1zeta
czy sklepy motoryzacyjne maja takie rzeczy czy raczej allegro /aso ? ?
przepraszam za to male zamieszanie ale w kwesti turbo to jeszcze swiezak jestem :)
jutro zajme sie szukaniem odpowiedniej czesci zamiennej i zobaczymy czy nastapi uzdrowienie :)
jak narazie panowie dziekuje bardzo a pozniej zobaczymy co dalej i oby juz nic :):notworthy:
czytaj dokładniej kolego może ten zawór jest ok może któryś przewód z niego spadł albo sie przetarł a może zawór trzeba przeczyścić tylko i tez będzie działał jesli to nie pomoże podmien go z tym drugim od erg sa inne w budowie ale zasada działania taka sama wiec sobie sprawdzisz
spoko - pojalem o co chodzi
napewno jutro odszukam sobie tego manuala i wszystko sie sprawdzi :)
ale wiiem juz o co kaman przynajmniej :)
więc jeśli ECU pokazał błąd czujnika ciśnienia doładowania to po co grzebać w N75, który i tak jest inny niż ten, który podałeś w linku allegro - tam jest podciśnieniowy a Ty masz nadciśnieniowy - istotna różnica w ich pracy jak i budowie,
jeśli możesz to podaj kod błędu jaki pokazał sterownik w trakcie diagnozy - będzie łatwiej Cię naprowadzić - czujnik może być zalany olejem dostarczonym do niego przez wężyk idący z przewodu powietrza doładowanego.
