[B5 ANB] Problem ze znalezieniem sterownika pompy abs
Padl sterownik.
Mechanik, u ktorego stoi moje auto szuka na aukcjach i po sklepach sterownika o takim samym numerze ale nie moze znalezc.
Czy sterownik z tego samego rocznika (99) bedzie pasowal z np. 1,9 TDI FWD?
:hi:
na aukacjach podają , co prawda nie wszyscy, czy dany sterownik z jakimś nr , może być zastapiony sterownikiem o innym nr.
w tym problem, ze przegrzebalem aukcje i nie ma wzmianek o tym czy mozna podmienic czy nie :confused4:
a Twojego nie mozna naprawić?
Witam.
Jakie są objawy uszkodzonego twojego sterownika ABS,u ?? Świecą wszystkie kontrolki ?? Brak komunikacji z VAG,iem ??
Jeśli tak to jest duża szansa na uratowanie jego . Przy podłączonym sterowniku i przekręconym kluczyku sprawdz czy masz na przewodach do czujników ABS,u napięcie 12V oraz masę !! Często ucieka masa w sterowniku . Jesli tak masz to sterownik jest do odratowania . Odcinasz dekielek i dajesz sterownik bystremu i dobrze widzącemu elektronikowki do polutowania - łamie sie najgrubszy drucik połączeniowy od gniazda do plytki sterownika . Można też spróbowac podac masę poza sterownikiem na przewód od czujnika ABS,u - sprawdzone w A6 2,4 - tylko na dobrą żyłę .
Krzysiek
