Baza wiedzy o skrzyni biegów Multitronic w Audi A4 B6 i B7
Moment obrotowy zabija skrzynie wspolpracujaca z tym silnikiem.Wal do Barta-S bo to jedyny slyszny wybor.Chyba ze wolisz wydac kaske na serwisy...jak masz za duzo.
  • Odpowiedzi 2,6 tys.
  • Wyświetleń 659,5 tys.
Witam panowie.
Mam mały problem ze swoją skrzynia multitronic. Auto zakupiłem 2 miesiące temu wydawało sie, że jest super. Jak już podniecenie nowym zakupem opadło i oswoiłem sie z działaniem skrzyni zauważyłem dziwne (dławienie, szarpanie, buczenie) skrzyni przy zatrzymywaniu, dziesie sie tak tylko podczas dość gwałtownego zatrzymania,aż obroty silnika spadają badż silnik gaśnie..Jeśli zatrzymuję auto powoli to jest OK. Mam takie wrażenie jakby sprzęgła mocniej dociskały podczas zatrzymywania. Podczas ruszania nie ma żadnych szarpnięć zgrzytów i przeskoków.pełzanie i ruszanie przebiega płynnie.
Auto ma przejechane 270 tys.km (raczej pewne), Dwa tygodnie temu zmieniony olej na oryginalny, stary był jeszcze w niezłym stanie(czysty nie śmierdzący) lecz nic sie nie poprawiło.
Dziś jeździłem z załaczonym VAG-iem adaptacja wskoczyła na ok.
Chciałem przeprowadzić adaptację od nowa i poległem.Mam taki kabelek za 50zł od Viakena, VAG-COM 409.1-s i nie mogłem wykasować adaptacji-wyskakiwał jakiś błąd że nie mam uprawnień czy coś w tym stylu. Próby odłączenia akumulatora również nie wykasowały adaptacji, pierwsza próba odłączenia aku 10min druga 20 min, podłączam Vaga i ADP OK:facepalm: skrzynia miała ponad 65 stopni.
Bloki Pomiarowe:
Grupa 10 0.280A ADP.OK 79.0 C 15.0Nm
Grupa 11 0.260A ADP.OK 79.0 C 15.0Nm
Kilka informacji:
Przyczyną wyżej wymienionych usterek był zbyt niski poziom oleju w skrzyni. Do właściwego poziomu dolałem 1.6L.
Nie da sie wprowadzić do skrzyni kamery inspekcyjnej, przy otworze spustowym znajduje się magnes z blachą który skutecznie to utrudnia.
Jeśli ktoś będzie zmieniał lub dolewał olej proszę tego nie robić przez korek z boku skrzyni przy półosi, tam jest inna komora i oddzielny olej dyferencjału.
Bartku, jakie są objawy zużytego/złego oleju w skrzyni biegów, albo jego niedobór lub nadmiar?
Bartku, jakie są objawy zużytego/złego oleju w skrzyni biegów, ale jego niedobór lub nadmiar?
Może szarpać... Przy zbyt dużym poziomie brak objawów poza zwiększonym spalaniem.
To mój pierwszy post w tym wątku i pewnie nie ostatni więc się przywitam. Cześć Wam!;)
Chciałem zapytać o kilka rzeczy. Ale po kolei... Kupiłem w Niemczech lekko stuknięte Audi (jak w sygnaturce). Skrzynia to FSD i przebieg auta od 2001 do 2012 to 77 000 km. Ostatni serwis pod koniec 2010 r przy 70 500 km. Chciałem zapytać jakie są szanse, że olej w skrzyni był wymieniony i teraz przez jakiś czas nie muszę się o to troszczyć. Czy coś takiego zapisuje się gdzieś w książce serwisowej, bo nie mogę wyszukać (niemieckiego nie znam)? Nie chciałbym w razie "niewymiany" ładować się w spore koszta, tak samo teraz jeśli był wymieniony niedawno to też bez sensu wydaje mi się jego wymiana. Tylko właśnie jak dowiedzieć się czy był wymieniony?
Wedlug ksiazki serwisowej przy 60.000km w serwisie powinni wyminic olej w skrzynii. Ale to nic pewnego, chyba najlepiej bedzie wymienic olej dla wlasnego spokoju i byc pewnym ze jest ok...
Zadzwoń do serwisu Audi, przedstaw się jako właściciel auta i poproś o informację.
Ja jakieś 3-4 miesiące temu chciałem się coś dowiedzieć o swoim samochodzie po VIN to za nic nie chcieli powiedzieć czegokolwiek..
Kamil - wszystko zależy od tego na jaki serwis trafisz i jak zagadasz :wink:
A to serwis zbiera takie informacje, nie znam się na tym jestem początkującym kierowcą i początkującym właścicielem jakiegokolwiek auta?:)
I od czego może zależeć to czy będą chcieli powiedzieć czy nie, to jakiś ich obowiązek czy tylko czysta łaska?
Tak - polityka serwisu autoryzowanego zabrania udostępniania szczegółowych informacji (są to dane wewnętrzne serwisu). Jednak jak dobrze zagadasz to udostępnią takie info. Przede wszystkim przedstaw się jako właściciel auta.
BTW - zmień opis (wpisałes skrzynię Tiptronic a masz Multi).
Okej, dzieki za informacje, postaram się jakoś wyciągnąć od nich takie info. Opis zmieniony (przy zakładaniu konta nie wiedziałem jeszcze jak odróżnić tiptronic od multitronica, stąd pomyłka)
Bartku, ja wpadłem do serwisu na krzywego i się pytam ile kosztuje sprawdzenie historii serwisowej samochodu po VIN :decayed: Facet powiedział, że to jest tajne, blebleble :facepalm:
Witam nie chcialem zasmiecas form nowym tematem wiec pisze tutaj.
Wiec mam troche podobny problem. Zaraz po wlaczniu silnika w mojej Audi 1.8t swieca sie wszystkie biegi a po przelaczeniu na ktorys z biegow jest tak sam z tym ze samochod praktycznie nie jedzie i tak jakby byl na jalowym biegu. Nie mam pomyslu co to moze byc. Moze ktos pomoc?
VAGowałeś?
Wygląda na sterownik. Skrzynia wcześniej szarpała, były jakieś dziwne objawy? Kiedy wymieniany olej był, jaki przebieg samochodu?
Samochod ma przejechane 86 tys mil. Komputer mu wykryl jedynie zgubiona adaptacje sprzegla czy cos takiego. Wczesniej nic nie szarpal jedynie co to mial strasznie dluga reakcje przy ruszaniu bo od wcisniecia ruszal po okolo 2s. Olej tez byl wymieniany jakos niedawno.
Sztyku - Twój sterownik jest OK.
Samochod oddany do Jozefowa wiec zobaczymy...:kwasny:
Kasują tam niemiłosiernie, lepiej było przejechać sie do Bartka.
Okaze sie jeszcze w tym tyg. Ogolnie samochod zostal oddany tam bo okazalo sie ze kupiony byl od wlasciciela tego warsztatu. Ogolnie narazie wiadomo mi ze skrzynia jest ok bo podobno bebechy miala prawie nowki tylko zepsuty sterownik i cos z cisnieniem ale dokladnie nie wiem.
