Harysiak Opublikowano 14 Września 2009 Opublikowano 14 Września 2009 Witam panów !!!!!!!!!!!! Prosiłbym o pomoc w naprawie termometru ponieważ pokazuje mi błędny odczyt temperatury , po umyciu silnika termometr zwariował a myłem go 2 tygodnie temu i od tej pory zauważyłem że pokazuje mi zaniżoną temperaturę ,nawet snieżynkę i minus 24 stopnie. Myślałem że po kilku dniach jak wyschnie to wszystko się unormuje a tu nic. Proszę poradżcie coś ,bo nawet niewiem jak wygląda i gdzie jest zamontowany.Pozdrowienia.
karbonek Opublikowano 14 Września 2009 Opublikowano 14 Września 2009 Podepnij vaga i wejdź w moduł klimatronika (posiadasz, prawda?). Sprawdź który czujnik pokazuje Ci bardzo dziwną temperaturę. Temperatura z deski jest wyliczana średnią ważoną z kilku czujników, największą wagę ma czujnik zewnętrzny.
iwadrian Opublikowano 14 Września 2009 Opublikowano 14 Września 2009 Podepnij vaga i wejdź w moduł klimatronika (posiadasz, prawda?). Sprawdź który czujnik pokazuje Ci bardzo dziwną temperaturę. Temperatura z deski jest wyliczana średnią ważoną z kilku czujników, największą wagę ma czujnik zewnętrzny. Myślałem,że za wskazanie temperatury zewnętrznej odpowiedzialny jest tylko czujnik pod zderzakiem
Doman13 Opublikowano 14 Września 2009 Opublikowano 14 Września 2009 W takim razie ktoś mi wyjaśni skąd mój licznik wie jaka jest temperatura w momencie gdy chwilowo nie mam czujnika temp. za zderzakiem? Klimatronik w związku z tym czujnikiem ma błąd, ale działa
tymonA4 Opublikowano 14 Września 2009 Opublikowano 14 Września 2009 mi też zewnętrzny pokazuje głupoty gdzie on jest dokładnie
ALBINEK Opublikowano 14 Września 2009 Opublikowano 14 Września 2009 Czujnik zewnętrzny masz pod zderzakiem przednim.Jak go zdejmiesz to go znajdziesz.
rikardo Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 mi też zewnętrzny pokazuje głupoty gdzie on jest dokładnie Czujnik w B5 znajduje się na plastikowym uchwycie który jest przykręcony do chłodnicy płynu chłodzącego w jej dolnej części. Jak podniesiesz maskę to go zobaczysz jest pomiędzy zderzakiem a chłodnicą klimy, zderzaka nie musisz ściągać.
karbonek Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 Napisałem przecież że temperatura pokazywana jest wyliczana z kilku czujników średnią ważoną Jeżeli nie masz czujnika zewnętrznego to i tak jest kilka innych czujników i poprzez jakiś algorytm temperatura jest wyliczona. Nie jest wtedy ona taka dokładna jak ze wszystkimi czujnikami (odchył ok +-10oC) ale jest.
tymonA4 Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 czy jeśli któryś z czujników będzie uszkodzony to klimatronik pokarze błąd
karbonek Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 Tak, ale jak czujnik będzie żył własnym życiem to może nie pokazać. Klimatronik ma ustawiony zakres oporności dla każdego czujnika. Jeżeli będzie zbyt mała pokaże chyba zwarcie do +, zbyt duża do - albo info o tym i jeszcze jest info o przerwie. Podepnij vaga i zobacz jakie wartości są na każdym z czujników.
Harysiak Opublikowano 16 Września 2009 Autor Opublikowano 16 Września 2009 Dziękuję za pomoc bardzo się przydała. Pozdrowionka!!!!!!!!!!!!!
