Gepard. Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 Witam. Ponieważ od dwóch dni nie mogę się doszukać na tym forum instrukcji jak wyjąć klimatronik w celu wymiany zużytego wiatraczka. Bardzo proszę o link lub instrukcję jak wyjąć ten klimatronik aby dostać się do wiatraczka który muszę wymienić (bo bzyczy jak wredna mucha). Aby nie było wątpliwości - chodzi mi o ten malutki wiatraczek który jest między klimatronikiem a radiem. Czy ktoś wie po co on wogóle tam jest ? Dodam, że chodzi o A4 B5 z 2001
Orfeusz Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 ...hm o jaki wiatraczek ci chodzi? skąd wiesz, że między klimatronikiem a radiem jest jakiś wiatraczek?
Gepard. Opublikowano 15 Września 2009 Autor Opublikowano 15 Września 2009 Wiem, że jest bo się dowiedziałem, że to właśnie on (wiatraczek) może mi bzyczeć. I faktycznie jest wiatraczek bo sprawdziłem osobiście wkładając tam delikatnie wkład od długopisu - ewidentnie słychać jak się zatrzymuje, a następnie startuje od nowa i po chwili zaczyna bzyczeć w rytm silnika (od wibracji silnika), a że to diesel to wibracje są Ten wiatraczek podobno ma zasysać powietrze z wnętrza auta na czujnik temperatury aby klima "wiedziała" ile jest aktualnie, ale po co on jest tak naprawdę to nie wiem i chętnie się dowiem...
pj_pe_jot Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 Dobrze mówisz do czego on jest. W a4 B5 (95 rok) jest on podłączony takim "wężykiem". Jak on się kręci to zaciąga powietrze z wewnątrz auta i przechodzi przez czujnik temperatury dla sterowania klimatronikiem. Najpierw musisz ściągnąć panel osłonki całego klimatronika. Siedzi on na zatrzaskach jednak jak to ściągnąć to Ci nie pomogę bo ja u siebie mam je wszystkie wyłamane i trzyma mi się to na śrubkach.
Pucek Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 też od nie dawna mam autko z 2000 roku i właśnie to samo zauważyłem, kolega na spocie powiedział mi właśnie że jest tam taki wiatraczek który ma takie zadanie jak określił to kolega wyżej więc mnie też ciekawi co z nim można zrobić, może jakiś mały komputerowy?
pj_pe_jot Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 Powiem Ci tak że ja u siebie miałem go niedziałającego od 2 lat (w sensie takim że uchwyt co go trzyma był urwany i wąż był odłączony i to wszystko latało w desce rozdzielczej luzem). On sobie tak wiał ale nie zaciągał powietrza z wewnątrz auta na czujnik. Skutki jakie zaobserwowałem to zimą abym miał ciepło w aucie przy ustawieniu na "AUTO" to musiałem mu podawać temperaturę około 26 stopni bo silniczek nie powodował zaciągu powietrza z wewnątrz auta co powodowało przekłamania. Jeśli Ci on buczy to spróbuj go przeczyścić (jeśli się wogóle da). A jak Cie to denerwuje to odłącz go sobie (wypnij kostkę) i między czasie szukaj jakiegoś na allegro albo tak jak pisałeś spróbuj jakiś dorobić np z komputera. Sprawdź tylko najpierw jakie tam napięcie dochodzi.
Gepard. Opublikowano 17 Września 2009 Autor Opublikowano 17 Września 2009 Moim problemem nie jest wymiana wiatraczka tylko wymontowanie klimatronika aby się do tego wiatraczka dostać !!! Bardzo proszę o instrukcję (lub link to takiej - najlepiej z obrazkami) jak wyjąć aby nie połamać zatrzasków klimatronika.
_Solar_ Opublikowano 18 Września 2009 Opublikowano 18 Września 2009 a czy przypadkiem demontaż osłony klimatronika nie bedzie podobny tak jak do przed liftu
Gepard. Opublikowano 20 Września 2009 Autor Opublikowano 20 Września 2009 Już sobie sam poradziłem. Wystarczy złapać w odpowiednim miejscu i zdecydowanie pociągnąć do siebie...
marcikwiat Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Opublikowano 20 Sierpnia 2012 jak wyjąć panel klimatronika nie mogę nigdzie na forum znaleźć (zalałem klawisze kawą i się blokują)
karol24 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Opublikowano 21 Sierpnia 2012 U mnie polift 2001r wychodzi jak wsadzę po bokach cienkie blaszki (no dwa pilniczki do paznokci) i podważę delikatnie żeby wyszedł. Tam sa tylko zatrzaski i puszczają bez problemu. Też czyściłem ten silniczek bo troche syfu się nazbierało. Pany gdzie jest czujnik G56? ten od temperatury w desce bo mi błąd na VAGu wyskakuje i termometr pierdoły czasem pokazuje
marcikwiat Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Opublikowano 23 Sierpnia 2012 za żadne skarby nie mogę sobie poradzić z wyjęciem tego klimatronika , a nie chce czegoś uszkodzić a4 1999 po lifcie - wyjmował ktoś wieeelka prośba o pomoc udało się! u góry panelu klimatronika są zaczepy, które trzeba odblokować
