[B7 BLB] Kilka błędów
P1601
P1672-Colant Fan Control 1 open or short to ground
P1945
kolega podlaczyl kompa i wyswietlily sie takie bledy,wiatrak caly czas pracuje nie chce sie wylaczy i pompa nie podaje paliwa i nie moge uruchomic auta.
prosze o analize i ewentualne wskazowki co noze byc przyczyna.
Dziekuje i pozdrawiam
18009 P1601 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal - to jest przyczyną nie odpalania
18353 P1945 - Control Module 1 for Cooling Fan: Output Short Circuit - wentylator ma zwarcie
Wiec co moze byc przyczyna,czy te bledy sa z soba powiazane ?
Wczoraj wykasowalem bledy ale auto dalej nie pali,jak mam zlokalizowac ten przekaznik.Wyciagnelem wszystkie i zaden nie ma takiego oznaczenia jak napisales.
a blad to>
18080 P1672-colant fan control 1 open or short to ground
Pomocy Panowie,bo jestem uziemiony wlasnie musialem sie przeprosic z rowerem,a wiec co moze byc przyczyna i od czego zaczac?Jakies porady lub plan dzialania.Dzieki[br]Dopisany: 17 Wrzesień 2009, 09:18_________________________________________________Jeden mechanik powiedzial mi,ze to moze byc padniety pompowtryskiwacz i wtedy tez nie mozna zapalic auta????
Ktos mial taki przypadek???[br]Dopisany: 18 Wrzesień 2009, 15:23_________________________________________________Problem rozwiazany,okazalo sie,ze woda sie dostala do boxu gdzie znajduje sie ECU i przekazniki.Przekazniki byly zalane woda do polowy,wyniana przekaznikow okazala sie wystarczajaca.pozdrawiam
wszystkie wymieniliscie ?
