[B5 AEB] Bardzo duże spalanie
Witam,
Od pewnego czasu mój audik 1.8 T bardzo dużo pali nawet ponad 20l ! ciezko odpala rano. Dodam także ze nie łapie od razu tylko pooowoli wchodzi na obroty po odpaleniu. Co to może być? stawiam na sondę lambda czy to dobry traf ? po zaczytaniu błędów z komputera "zbyt uboga mieszanka - dodawanie"
pozdarwiam
najpierw VAG
sprawdz działanie sondy lambda, jak wskazuje napiecie
prawdopodobnie czujnik wody do wymiany, podejrzewam ze termostat tez
kupuj tylko ori
wiec tak... termostat wymieniony, czujnik temp wody tez - wszystko ok trzyma ładnie 90c. Ciągle wyskakuje błąd "zbyt uboga mieszanka - dodawanie" Musze sprawdzić jeszcze wskazania lambdy
sprawdź przepływke
Add (dodawanie) oznacza dodatkową korektę i jest związany z wolnymi obrotami silnika i z hamowaniem silnikiem (sytuacje gdy w układzie dolotowym panuje największe podciśnienie). Wraz ze wzrostem obrotów silnika błąd ten (usterka) staje się mało istotny. Zacznij od sprawdzenia szczelności dolotu bo wygląda na to, że wciąga gdzieś lewe powietrze.
Inne możliwe przyczyny to regulator ciśnienia paliwa, pompa paliwa...
Sonda lambda po odpaleniu nie jest uzywana bo ona potrzebuje odpowiedniej temperatury, zeby wskazania byly prawidlowe.
Tak jak Pan K. sugeruje, ja mialem identyczna sytuacje przy nieszczelnym dolocie - sprawdzenie nie kosztuje duzo. Zacznij od tego :good:
tutaj jestes w błędzie Kolego, sonda do pracy silnika jest potrzebna i to jak najszybciej
od tego ma podgrzewanie
Masz racje, ale chyba zaraz po samym odpaleniu chwile trwa, zanim zostanie ona podgrzana?
oczywiście ze trwa to chwile ale im bardziej sprawna sonda tym trwa to krócej
tym samym auto mniej pali
