Dev Opublikowano 20 Września 2009 Opublikowano 20 Września 2009 witam zamierzam "wrzucic" do swojego auta do przodu wieksze tarcze hamulcowe 320mm ale pojawił sie problem poniewaz są dwa oznaczenia tych tarcz 1. 8D0 615 301 K, 8D0615 301 M 2. 8E0 615 301 AE podejrzewam że są te same tarcze ale chcialbym byc na 100% pewien zanim zacznę cokolwiek działac w tym temacie jeszcze jedno pytanie: aby zamontowac większe tarcze i zaciski musze zmienic również zwrotnice jakie powinna miec oznaczenie? czy zwrotnica od A4 i A6 do tarcz 320mm jest taka sama? ponoc jest z aluminium??? czekam na info w temacie pozdrawiam T
Jarol Opublikowano 21 Września 2009 Opublikowano 21 Września 2009 Możesz zapodać zwrotnice z S4 B5 do tego musisz też wymienić dolne wachacze.
marewel Opublikowano 21 Września 2009 Opublikowano 21 Września 2009 Nie wystarcza 312,wtedy wystarczy zmienić jarzma.
Dev Opublikowano 21 Września 2009 Autor Opublikowano 21 Września 2009 Nie wystarcza 312,wtedy wystarczy zmienić jarzma. jarzma od...?[br]Dopisany: 21 Wrzesień 2009, 15:29_________________________________________________ Możesz zapodać zwrotnice z S4 B5 do tego musisz też wymienić dolne wahacze. a zwrotnica od A6 nie podejdzie?
