[B5 AFN] Prośba o analizę logów
Witam
Dzisiaj z kolegą zrobiliśmy sobie logi (jeżeli są złe grupy itd to prosze poprawcie nas co mamy pozmieniać żeby odczyty były takie jak należy)
Pierwsze w kolejności są moje a drugie od kolegi
U kolegi wszystko jest chyba OK, u mnie natomiast odczuwam brak mocy... nie ma wyraźnej różnicy przy ok 1800prm którą do niedawna jeszcze odczuwałem (podejrzewamy zapieczone kierownice)
Logi dynamiczne 003, 004, 008, 010, 011
Zrob logi tak jak przystalo na to forum... i nie wrzucaj hurtem... zaloż koledze oddzielny temat....
ok zrobimy nowe logi i jeszcze raz zapytam :hi:
[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2009, 22:24_________________________________________________Udało mi się zrobić nowe logi :)
Jeżeli któreś są jeszcze źle zrobione lub czegoś brakuje to pisać :wink4:
Proszę o ocene co jest OK co jest złe i co zrobić bo wydaje mi się że autko straciło swój zryw i jedzie jak zwykły diesel ;(
no chyba że się już przezwyczaiłem i czas na wirusa :kox: ale wydaje mi się to mało prawdopodobne...
Statyczne
000
001
003
004
007
013
023
Dynamiczne
000
001
003
004
008
010
011
Basic Settings
000
003
004
011
kąt wtrysku na zimę do regulacji z 36 na ok 54, 3 kolumna w 000BS
statyczny kat wtrysku do poprawy
filtr powietrza do wymiany /czyszczenie lmm
ok 2tyg temu zmieniałem rozrząd, rolki, paski, olej, filtry
czy poza kątem i ew czyszczeniem lmm reszta jest ok?
czy to może być przyczyną tego że autko straciło na mocy?
dzięki za pomoc :notworthy:
lmm jak najbardziej moze byc przyczyna braku mocy...
dzisiaj przed logami sprawdzałem na nowiutkiej przepływce, efekt praktycznie taki sam... :(
a jak wygląda katalizator, wtryski, pompa wtryskowa, EGR i co tam się da jeszcze sprawdzić? (prosiłbym o szczegółową diagnozę jeżeli można :embarrassed:)
i czy ten kąt wtrysku może mieć taki wpływ na spadek mocy?
kąt nie
Którymi logami sprawdzic lmm?[br]Dopisany: 01 Październik 2009, 10:12_________________________________________________Zrobiłem logi na nowej przepływce (nówka z woreczka)
Dynamiczne 003, 008, 010, 011
003
008
010
011
jeżeli jeszcze czegoś brakuje to pisać...
Mnie wygląda że turbina do czyszczenia, jak na AFN to trochę wolno się wkręca, mój Zecior szybciej się wkręca :P , sprawdź też filtr powietrza, bo nie ma jakiejś strasznej różnicy między tymi przepływkami, to że był wymieniany to nic, może jakiegoś liścia zassało, albo rój pszczół :P
Nie wiem jak wygląda ten brak mocy, ale może sprzęgło jest na wykończeniu i lekko ślizga?
turbo dobrze wstaje, może kolega robił na 4 biegu i dlatego tak długo :mysli:
moze kolektor sacy zasyfialy
jakas niesczelnosc w puszcze z filtrem powietrza
nowy lmm tez jest niesprawny
Filtr sprawdze jutro, co do sprzęgła to nie ślizga, poprostu auto wg mnie przestało ciągnąć przy ok 1800-1900prm (wcześniej był wyczuwalny zryw)
logi były robione na 3 biegu na w miare równej drodze
przepływki sprawdzałem dwie: jedna używana i jedna nowa efekt taki sam, na nowej zrobiłem powyższe logi
pytanka
1) jak można inaczej sprawdzić czy przepływka jest dobra?
2) ile czasu powinny trwać te logi na 3 biegu? u mnie ok 13sek
3) czy jest możliwość że gdzieś po drodze (np jakaś złączka/wtyczka) jest zabrudzona i pomiary z lmm są niedokładne?
4) czy coś poza kątem wtrysku i przepływka jest jeszcze złe wg tych logów?
5) ostatnio tak jakby zaczął więcej palić... czy to może być przez tą przepływke?
uff to chyba tyle narazie, czekam na dalsze porady
Tak jak Ci mówiłem spróbuj podmienić n75 bo moim zdaniem nie podobało mi sie jak pracuje gruszka z turbo bo miała momenty stawania i potem powoli podciągała do końca. Na teście mówisz że było wszystko cacy. Nie możliwe że wszystkie przepływki walnięte. Mam jakieś to możemy podmienić. Dziwną sprawą jest to że mówisz że to tak nagle sie stało. Chyba że nagle sie przyzwyczaiłeś :przebiegly::evil:
Szkoda ze nie zdążyłem zrobić poprawnych logów :( bo pękł mi tłok :shocked::blink: (na szczęście nic więcej sie nie stało -do wymiany) po naprawie sie zgłoszę z logami :) :)
-zawór ERG może do czyszczenia, wygląda że się nie domyka do końca, zaślep i zobacz czy będzie więcej mocy, zrób logi
-z przepływomierzem źle ale może to powoduje nieszczelność w jego okolicy np. gumowa opaska polewo przepływomierza łącząca plastikową rurę z kolektorem
-mówisz że przy 1800obr gorzej przyspiesza a nie od 3200obr - chyba wtedy jest przycięcie kierownic turbiny
-może katalizator przytkany
ale żeby za bardzo nie szukać dziury w całym myślę ze masz dziurę-nieszczelność w dolocie
Xris
Zacznij od wywalenia katalozatora... i powtorz logi dynamicznie... IMO - regulacja cisnienia doładowania jest poprawna.
Ile przebiegu realnego nie licznikowego ma ten samochód ?
248k :rolleyes:
No to na turbine nie powinienes jeszcze narzekac - wywal kata i powtorz logi...
