Czyszczenie / Wymiana kolektora ssącego
wtyczka do przepływki.
Hmm wcześniej tak też było :embarrassed: odepne i zobacze, najgorsze że dzisiaj i nastepne dni nie bede miał dostepu do vaga :confused4: [br]Dopisany: 30 Grudzień 2009, 11:33_________________________________________________Zdjąłem osłone i wszystko wyglada na połaczone, tak na szybko
Fotki
ściągaj każdą wtyczkę psikaj wd40 potem sprężonym powietrzem i zakładaj spowrotem :wink4:
jak dla mnie to coś ewidentnie traci styk momentami :mysli:
a nieszczelności już wykluczyłeś czy jeszcze nie sprawdzałeś?[br]Dopisany: 30 Grudzień 2009, 14:21_________________________________________________aaaa i weź tam wyczyść pod maską trochę :wallbash:
:decayed:
nie przypadkiem od zaworu odcinajacego paliwo(na pompie)
:decayed:
Zaraz przejade sie do mechaniora, bo u mnie warunki pogodowe jak zwykle nie pozwalają, noi zawsze to lepiej jak ktos spojrzy na to fachowo, a ja do tych nie należe :tongue4: Ale czy nieszczelnosc by robiła takie błędy??
Jak byś to rozwinął :mysli:
wtedy łapałby notlaufy i auto samo przygazowywało by na starcie
warto sprawdzić tą nieszczelność bo różne cuda wianki może pokazywać na vagu
ale raczej nie miałaby wpływu na układ paliwowy? :mysli:
nowy1s.th.jpg[br]Dopisany: 30 Grudzień 2009, 14:44_________________________________________________sprawdź złącze nr3 :wink4:
Dzieki za schemacik :notworthy: zaraz jade z tym wszystkim do szpeca niech zerknie okiem :) i zrobi sie test na vagu :good:
U mnie wyszło tak. Robi się jeszcze ładniejsza zaślepka dziury po rurze do EGR.
Elegancko i złaczka na prosto zamocowana :good: ja ze swoim jeszcze problemu nie rozwiązałem :wallbash: Na forum golfa znalazłem podobny przypadek szarpania autkiem i winne okazały sie kostki, ale koleszka napisał też że wtedy mu pompa siadła ;(
krótsza flansza i jest prosto :wink4:
wymieniłbym tylko tą złączkę na silikonową bo one lubię pękać a teraz to już dopiero :naughty:
Wszystko dzieki temu że rura plastikowa jest podzielona, a nie tak jak u nas :gwizdanie: wtedy mozna sobie regulować długosć odpowiednia złączką :good:
Ja u siebie niewiem czy nie zakupie kolanka 90 stopni, tylko jak na tej rurce plastikowej zrobić trwały pierścień :mysli:
elegancko :good:
w AFNie jest ten plus że można przedłużyć tą plastikową rurę, w AVG już nie :disgust: ale zobaczymy jak to wyjdzie u mnie...
że tak zapytam... co to za turbo? :slina:
elegancko :good:
Też nie w każdym AFN-ie, zmienili tą rurę w 98. Co do turbiny to seria 1Z 1996.
Może jak zaczną robić czarne :decayed:
u mnie w AFNie nie mogę tej rury regulować bo mam ją w całości :wink4:
a orientuje się ktoś czy oprawka na czujnik ciśnienia w tej rurze jest taka sama w AFN i AVG?
pytam bo jakby nie dało rady zrobić przejściówki w osi z moją rurą, to zamieniłbym ją na AFN'a z auta ojca :decayed:
z którego roku AFN?
z którego roku AFN?
96'
Michał dobrze mysłisz z tym :decayed:
wejście pod map sensor raczej to samo :mysli:
no nie bardzo.. jest albo czujnik temperatury (1Z/AFN), albo czujnik ciśnienia (AVG)
