Czyszczenie / Wymiana kolektora ssącego
fajna ta zaślepka Michaś :wink4: ile dałeś? bo wygląda jak moja teraz :decayed:
full gratis :decayed: :decayed: Kowi fundował :polew:[br]Dopisany: 07 Styczeń 2010, 17:05_________________________________________________a więc jestem po zabiegu zmiany kolektora na AWX :naughty: co prawda nie obyło się bez problemów, ale mniejsza o to...
lekko przerobiłem mocowanie plastikowej rury i udało się ustawić ją w osi z kolektorem
tak to wygląda u mnie:
elegancko Ci to wyszło :kox: zrób fotke jak rozwiązałeś problem z mocowaniem rurki plastikowej :wink4: i po takim przesunieciu gumowa rura nie dotyka ci alternatora :mysli:
no i super :good:
ja też muszę przerobić to mocowaniu lub je po prostu usunąć jak będę wstawiał jeszcze zamiast tego plastiku kwasiaka :mysli:
zaraz skocze do garażu coś pstryknąć, opis co zrobiłem jest u mnie w wątku :wink4:[br]Dopisany: 10 Styczeń 2010, 12:34_________________________________________________dscn0445aaaaaaa.th.jpgdscn0446aaaaaa.th.jpg
Dzieki za fotke :good:
nie ma sprawy :) może nie jest super profi (ciężko się cięło ten plastik) ale swoją rolę spełnia
jak będę dłubał przy IC to pewnie zrobię tak jak Somes, kwasówkę zamiast tego węża
Tak było
Tak jest
Autko zbiera sie teraz jak trzeba, zrobie jeszcze logi, bo narazie nie mam gdzie zrobic testu czy dalej robi cyrki na 4 biegu, niby pare razy go przegoniłem i nie odczułem szarpnięcia, ale logi pokażą prawde :gwizdanie:
Tak było
Tak jest
w moje ślady powoli widzę idziemy :decayed:
Tak było
Tak jest
Somesku jakie tam twoje :polew: pierwszy miałem to ustrojstwo w aucie :naughty: , tylko teraz zrobiłem to jak trzeba było na początku :tongue4:
czyli tak jak u szefa :kox::decayed:
Tak było
Tak jest
no i wreszcie to wygląda jak trzeba :naughty:
widzę że u Ciebie pokrywa aku też ma wyłamany zaczep, jakaś plaga chyba :confused4::decayed:
panowie mam krótkie pytanie
k. ssący od awx ma nr.038129713 AJ
ja znalazłem k.ssące o nr 038129713 K i 038129713 AP (już wiem od Kowi_ego że montowany był w AVB)
czym one się różnią od tego od awx i ewentualnie czy będą pasować do ajm_a ?
038129713 K ten pochodzi z jakiejś skody
Ten z AVB będzie pasował :wink4: Ja u siebie mam z sharana :naughty:
no to bardzo prawdopodobne że ze skody
wiem nawet z jakiej aukcji :tongue4: widziałem tam i Ciebie i Spetsnaza :naughty:
038129713 K jeśli wierzyć obrazkom w ETCE to raczej nie będzie pasował do AJM'a
nowy1gg.th.jpg[br]Dopisany: 23 Styczeń 2010, 16:25_________________________________________________a tutaj są numery i typy silników:
fajnal wersjon u mnie pod maską :naughty:
no i elegancko :wink4:
tylko po co Ci n18?
miałem go wywalić, ale zmarzłem i mi się odechciało :decayed:
a tak serio to brakło mi wężyka żeby przerobić podciśnienia i już tego nie ruszałem
mam w domu 2 metry 5mm, a tam w większości miejsc potrzeby jest 4mm :wallbash: :wallbash:
