pawelwor Opublikowano 7 Października 2009 Opublikowano 7 Października 2009 Wymienione wtryskiwacze (używane, sprawdzone), dzisiaj wymeiniona pompa paliwa (używana, sprawdzona) i dalej brak mocy... Zero błędów. Poradźcie coś. I o co chodzi w grupie 013 ?? Czemu takie dziwne wartości? Statyczne: 000 S 001 S 003 S 004 S 007 S 013 S 023 S Bassic S: 000 BS 004 BS 011 BS Dynamiczne: 000 D 001 D 003 D 004 D 008 D 010 D 011 D
Krzysztof Opublikowano 7 Października 2009 Opublikowano 7 Października 2009 Kiepskie korekcje na wtryskach(013), kąt wtrysku do regulacji(BS 000), turbo bardzo późno wstaje ~3k obrotów(niedoładowanie przez co i przepływka źle mierzy) 008 dyn też nie wygląda dobrze. Sporo do zrobienia jest..
pawelwor Opublikowano 7 Października 2009 Autor Opublikowano 7 Października 2009 A tłumacząc na zrozumiały język to jak te korekcje na wtryskach ustawić? Turbo rozumiem, że pada powoli? Grupa 008 za co odpowiada?
Krzysztof Opublikowano 7 Października 2009 Opublikowano 7 Października 2009 Korekcje na wtryskach mówią o tym czy paliwo jest "wlewane" czy wtryskiwane w postaci mgiełki. Z tego co się zorientowałem to powinny one oscylować w granicach 0. U Ciebie niestety dzieje się coś niedobrego. Grupa 008 odpowiada za dawkę paliwa. W tym poście jest to ładnie wytłumaczone jak powinno być: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_prosba_o_analize_logow-t15050.0.html;msg177060#msg177060 Co do turbo to może zapieczone kierownice i wystarczy czyszczenie ewentualnie podmiana zaworka N75.
ciahciah Opublikowano 7 Października 2009 Opublikowano 7 Października 2009 -przepływomierz do czyszczenia -jest katalizator? -sprawdź N75 i wężyk -w grupie 013 S - odchyłka wielkości dawki w cylindrach, u Ciebie jest już nie za dobrze, dwa wtryskiwacze sporo się różnią od dwóch pozostałych, albo silnik ma spory przebieg i ciśnienie na dwóch tłokach jest różne, pewnie każdy wtryskiwacz pochodzi z innej parafii i dlatego tak masz, przez to może być nie równa praca na biegu jałowym, może zastosuj jakiś środek do czyszczenia wtryskiwaczów. -nie ma 003 BS -do korekty statyczny kąt początku wtrysku, ale to w zimie tylko się przyda, mocy nie przywróci nic
pawelwor Opublikowano 7 Października 2009 Autor Opublikowano 7 Października 2009 -Przepływomierz próbowałem już przeczyścić... trzeba kupic nowy najwyrazniej... -Puszka od kata jest, ale czy coś w środku to nie wiem. -Wtryskiwacze przed założeniem były sprawdzane w ten sposób, że podłączył je do czegoś tam, co powodowało wtrysk paliwa pod ciśnieniem i widać było jak daje ładną mgiełkę.. -003 BS nie robiłem, bo mam zaślepiony EGR i nic by nie dało. Sprawdzę jeszcze czy sztanga na oko chodzi te 2-3cm. Wychodzi na to że wszystko po kolei zaczyna sie sypać...
przemik Opublikowano 8 Października 2009 Opublikowano 8 Października 2009 -Przepływomierz próbowałem już przeczyścić... Zdziwiłbym sie jakby cos pomogło... Przede wszystkim trzeba doprowadzic cisnienie doładowania do normy. Do sprawdzenia: - szczelnosc układu dolotowego - przewodu ukladu podciśnienia - jak wyglada ruch sztangi + ew. rozruszanie jej ręcznie... Po tym powtorz 011 i 010 dyn...
pawelwor Opublikowano 8 Października 2009 Autor Opublikowano 8 Października 2009 To tak: Sprawdziłem układ podciśneinia, okazało się że coś nie tak z N75, bo ciśnienia nie dawał na turbinę. Wykręciłem go i okazało się, że sparciały przewód się ukruszył i zatkał jedno z wyjść zaworka (co gorsza nie mogę tego wyjąć, więc narazie jest podpięte pod N18). Na tym zaworku turbina już chodzi (w BS widać jak sztanga ładnie pracuje) i pytanie nowe... Czy na jałowym biegu powinien być słyszalny lekki świst turbiny? Czy podczas przyśpieszania, jeśli dosyć grubo chodzi silnik tzn. że jest gdzieś nieszczelność w dolocie, czy to coś innego? Tego narazie nie mogę sprawdzić, bo kanału nie mam, spróbuję jutro u szwagra
Leman Opublikowano 8 Października 2009 Opublikowano 8 Października 2009 jak najbardziej na jalowym slychac turboprzy BS :good: w czasie jazdy podczas przyspieszania
pawelwor Opublikowano 8 Października 2009 Autor Opublikowano 8 Października 2009 Ale u mnie słychać to też bez podpięcia komputera
przemik Opublikowano 8 Października 2009 Opublikowano 8 Października 2009 Czy na jałowym biegu powinien być słyszalny lekki świst turbiny? Norma - tez tak mam - chociaz mam troche inną turbine
pawelwor Opublikowano 8 Października 2009 Autor Opublikowano 8 Października 2009 To chyba dobrze, albo kata mam wybebeszonego A co do tego grubego głosu silnika, to jakieś propozycje? Jeśli jutro nie znajdę żadnej dziury w dolocie, to czego jeszcze mam szukać?
ciahciah Opublikowano 8 Października 2009 Opublikowano 8 Października 2009 Każda turbina wydaje inne dźwięki, moja na biegu jałowym jest nie słyszalna. Ostatnio jeździłem ze zdjętą rurą od filtra powietrza(kilka miesięcy) i wtedy dodatnie gazu od 900obr i było słychać syczenie, po założeniu rury na swoje miejsce do 1400obr syczenie brak, a powyżej 1500 syczy jak wściekła, u mnie ostatnio doszedł dziwny dziek, jak silnik jest zimny to słychać jakiś dźwięk z turbo jakby łożyska, nie podoba mi się ten dziek , na ciepłym go nie ma. Czyżby turbina mówiła papa? Patrzyłem i wirnik nie ma luzu, i kręci się wcale nie letko. -jak gruby głos na biegu jałowym to może rzekomo zatkany ERG jednak nie jest zatkany. -lub wydmuchało katalizator i dlatego taki gruby głoś -dziura w układzie wydechowym
pawelwor Opublikowano 9 Października 2009 Autor Opublikowano 9 Października 2009 Wyczyściłem N75 i wymieniłem wszystkie wężyki gumowe. Sprawdziłem czy gdzieś w dolocie ucieka powietrze, ale nic nie znalazłem. Jednak gdy włączyłem grupę 011BS i byłem pod samochodem to przy zmianie na On czy OFF było słychać od turbiny jakieś metaliczne piszczenie czy jak to tam nazwać... Znaczy to że i turbo mi się sypie??
ciahciah Opublikowano 9 Października 2009 Opublikowano 9 Października 2009 Wkleił byś nowe logi po wszystkim co zrobiłeś, albo lepiej nie bo turbina krzyczy pomocy. Turbiny to jak nie puszcza oleju uszczelniaczami i nie ma za dużego luzu to teoretycznie powinna być ok :> ale nie ma jak rozebrać i dokładnie obejrzeć w środku, przy okazji wyczyścisz, a piszczenie to może być przestawiające się kierownice, albo kierownice dotykają do wirnik a to bardzo nie dobrze, bawiłeś się z N75 i fabryczna nastawa mogla się przestawić. Metaliczne piszczenie to najgorsze co może być, wiem bo to ostatnie co wydawały moje dwa poprzednie silniki przed zatarciem wiec rozpraw się z tym piszczeniem jak najprędzej bo jak tego nie zrobisz turbina może się rozlecieć. Może napier na włączonym silniku odepnij wężyk od N75, i zobacz w skaranych położeniach prowadnicy czy piszczy, jak tak musisz wyregulować gruche
pawelwor Opublikowano 9 Października 2009 Autor Opublikowano 9 Października 2009 Na podłączonym n18 było to samo piszczenie. Próbowałem już odłączać wężyk i się praca nie zmienia. Przyjrzałem się i ten dźwięk na jałowym pojawia się jak jest sztanga skierowana w stronę gruchy. Co do czyszczenia turbiny to czy po rozebraniu nie trzeba jej wyważać, czy coś tam? Tak słyszałem. Zostaje mi wymiana turbiny, ale coraz coś wymieniam/naprawiam, a problem zostaje. Jak to nie będzie to to chyba go spale.........
ciahciah Opublikowano 10 Października 2009 Opublikowano 10 Października 2009 Nic nie trzeba wywarzać. Wirnika nie dotykasz tylko kierownice, a przy okazji obejrzysz co tam piszczy, albo nic nie rozbieraj tylko tak wyreguluj sztangę zęby gdy grucha jest w górze nic nie piszczało ale najlepiej skonsultuj się odnośnie turbo z jakimś specjalistą. Ja bym rozebrał i obejrzał dmuchawkę w środku. Zawór N75 nowy zamontowałeś?
