[ALL B5] Oświetlenie kabiny z tyłu grymasi
Hej.
Dziwna sprawa, jak mam oba przełączniki w suficie (przód i tył) ustawione na środek, to przy otwarciu drzwi powinny obie lampy świecić, tak? A już na pewno po otwarciu tylnich drzwi powinna się zapalić tylnia lampka?
A u mnie ta z tyłu (a dokładniej: obie z tyłu) zaświeca się tylko jak przednią dam na "I".
Cóż tam może być nie tak?
wyciągnij, przeczyść styki i psiknij jakimś specyfikiem :wink4:
ja mam tak samo niby wszystko jest ok z tego co widzialem to do tego styka wchodzi kabelek brazowo-bialy nie wiem czy to dalej rozbierac, czy szukac winy w kabelkach :/ moze jakies rady ??
na samym początku przeczyść te styki tak jak kolega powiedział zobacz czy wtyczka dobrze siedzi czy przełącznik dobrze na lampce przełącza i nie jest zabrudzony jak to nie pomoże to wtedy zabawa z kabelkami
Dzięki, jak tylko chwilę znajdę to tam zaglądnę. Podejrzewam też wilgoć, bo mi gdzieś na grodzi od silnika cieknie, a tam jest komputer.
racja musi być to wina styków ja sprawdzałem swoje "guziczki" w drzwiach i działają bez zarzutu wiec problem tkwi w lampkach ostatnio zauważyłem jak otwieram tylne drzwi to oświetlenie przednie sie pali wiec kabelki musza być ok :)
  • 1 rok później...
mi też coś nie łączy ale jak stuknę w podsufitkę to czasami zaskoczy , czyściłem styki rozbierałem wszystko i jak podważam tą kostkę to zapala się bez problemu ale próbowałem już coś podłożyć i wraz nic :kwasny: kabelków mało wystaje najlepiej podmienic na próbę z kimś innym będzie wiadomo czy to wina lampki ,kostki czy kostki lub przewodów idących od str dachu i wtedy było by wiadomo za co się brać konkretnie
ja u siebie rozebralem lampke z tylu z lewej strony i juz za chiny nie moglem jej zlozyc:/ jakies blaszki mi juz nie pasuja i d*pa, nie dziala, trzeba bedzie gdzies poszukac i kupic nowa
Bardzo często winne są "zimne luty" na płytce drukowanej w przełączniku. Wystarczy wyjąć, przelutować wszystkie luty i powinno śmigać jak nówka ;).
to najczęstsza przyczyna też taki zabieg pomógł :wink4:
