darekaudi4 Opublikowano 11 Października 2009 Opublikowano 11 Października 2009 Witam posiadam na pokladzie swojej a4 licznik z 6 zegarami UKNSI i bede na dniach zmienial go na licznik z FISem tylko ze licznik jest VDO z tego co wiem to wszystko chodzi oprocz kontrolki AIRBAG doczytalem ze cos z nia nie tak chyba trzeba przelozyc pin w kostce licznika moze ktos przerabial to mi podpowie .Oczywiscie caly montaz i podlaczenie fisa do auta bez fisa bedzie udokumentowane tu na forum w dziale warsztat ale to pod koniec tygodnia .Jezeli ktos ma jakies cenne informacje co do podpiecia spalania(moje informacje to wpiecie sie w ecu w pin 18 ) ,info o spalonych zarowkach nie wiem gdzie to podlaczyc , spryskiwacze to wiadomo, tempreatura to nie bedzie problemu bo mam w swoim liczniku terometr, manetka to wiadomo i info z radia concert tez mam schemacik
grzanek85 Opublikowano 12 Października 2009 Opublikowano 12 Października 2009 Samo przełożenie przewodu nic Ci nie da musisz sobie zrobić inwerter sygnału do tego.
Szymoonk Opublikowano 12 Października 2009 Opublikowano 12 Października 2009 ja maiłem stare zegary UKNSI i zmieniłem na VDO i po prostu żaróweczkę wywaliłem i po sprawie :gwizdanie: Co do pytań o podłączenie fisa to w tym temacie jest wszystko http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_efekt_wymiany_licznika_na_fis-t10354.0.html
darekaudi4 Opublikowano 13 Października 2009 Autor Opublikowano 13 Października 2009 grzanek85 mozesz opisac o co chodzi z tym inwenterem??
f16mysliwiec Opublikowano 13 Października 2009 Opublikowano 13 Października 2009 UWAGA ZADEN INVERTER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jesli przejdziesz z uknsi diesel na vdo diesel to niebedzie swiecil airbag !!!!! Jesli bys przeszedl z uknsi na vdo benzyna i przekodowywywal to wtedy swieci airbag !!!! Sam na wlasnym przykladzie wiem gdyz mialem uknsi , na poczatku kupilem licznik benzynke i swieci aibag, a potem kupilem diesel i juz nieswieci !!!!!!
darekaudi4 Opublikowano 14 Października 2009 Autor Opublikowano 14 Października 2009 z tego co zauwazylem to zamiast AirBag swieci chyba kontrolka zapiecia pasow pewnie trzeba przelozyc pin w kostce i po problemie ??
f16mysliwiec Opublikowano 14 Października 2009 Opublikowano 14 Października 2009 jesli kontrolka zapieca pasow swieci toznaczy ze musisz z kodowania je wylaczyc ,
darekaudi4 Opublikowano 16 Października 2009 Autor Opublikowano 16 Października 2009 ale ta kontrolka zapala sie i zaraz gasnie tak samo jak byl Airbag w poprzednim liczniku w poprzednim bylo ze na prawym zegarze zapalal sie Airbag , Abs , akumulator i najpierw gasl Abs i po sekundzie Airbag a na tym licznku jes podobnie tylko zamiast airbag swieci sie brak zapietych pasow i gasnie sekunde po ABSie moze te swiecace pasy to airbag tylko nie w tym miejscu co trzeba ??[br]Dopisany: 14 Październik 2009, 21:55_________________________________________________jednak to niema nic wspolnego z Airbagiem . Co zrobic zeby dzialala kontrolka AirBag???
lutas Opublikowano 23 Czerwca 2010 Opublikowano 23 Czerwca 2010 ja maiłem stare zegary UKNSI i zmieniłem na VDO i po prostu żaróweczkę wywaliłem i po sprawie :gwizdanie: Co do pytań o podłączenie fisa to w tym temacie jest wszystko Odgrzewam kotleta - ale myślę że pytanie jest słuszne. Czy w takim przypadku jak miał Szymoonk będzie to tylko kwestia świecącej lampki, czy ogólnie poduszki powietrzne nie będą działać ? Jeśli to kwestia lampki - mogę sobie odpuścić. Jeśli przez to nie będą działać airbagi to już gorzej
f16mysliwiec Opublikowano 23 Czerwca 2010 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Wszystko będzie działać wystarczy przełożyć piny przy liczniku i przy module airbag
lutas Opublikowano 23 Czerwca 2010 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Wszystko będzie działać wystarczy przełożyć piny przy liczniku i przy module airbag Ale rozumiem że w tej chwili - przy świecącej kontrolce - poduszka nie działa (choć błąd jest prozaiczny) ? Teraz pewnie żeby dostać się do sterownika airbaga trzeba zdemontować tunel środkowy Chyba sobie odpuszczę i po prostu poszukam za jakiś czas licznika z FISem od Diesla.
