[ALL B6] Pisk w prawym przednim kole - hamulce?
Witam! Zauwazylem u siebie ciekawą sytuację. Od razu podpowiem, że w/g warsztatu klocki i tarcze swobodnie mogą jeszcze jeździć.
A problem polega na tym, ze po około 30 - 60 minutach jazdy pojawia się pisk po prawej stronie auta dobiegający z przodu. Pisk, jakby tarły klocki albo coś podobnego. Dodatkowo ciekawe, że jadąc prosto - piszczy. Wystarczy lekko skręcić koła w lewo albo prawo i pisk albo znika, albo jeszcze bardziej narasta. I to się zdarza losowo (raz w lewo raz w prawo bardziej piszczy). Wciśniecie nogą hamulca (nawet lekko) powoduje, że pisk znika.
I teraz pytanie - jak to zdiagnozować i naprawić? Auto "zimne" nie piszczy. Zaczyna dopiero jak wyjadę za miasto i jadę ładną chwilę. Ale wtedy nie mam jak zajrzeć w koło.
p.s. dodatkowo szukam info na temat renowacji tylnego lewego hamulca, bo coś nie tak jest zs hamulcem ręcznym w tym kole.
To że klocki i tarcze masz jeszcze grube to nic nie znaczy. Proponuje rozebrać przednie hamulce, dokładnie wszystko oczyścić i przesmarować ( odpowiednimi smarami :tongue4: bo juz byla dyskusja jakie i do czego ). Mozesz jeszcze przetrzeć klocki papierem ściernym ( delikatnie ) i zobacz jak bedzie. Generalnie stawiam na to że klocek nie cofa sie tak jak trzeba. Ps. Z perspektywy pracownika servisu samochodowego " problem pikuś " :cool1:
Pan Pikuś....
uszczelnienia w zacisku sa juz wypracowane
coś właśnie mechaniory mówiły że z tyłu na wiosne trzeba by było wyczyścić. w takim razie czeka mnie wizyta w garażu. na długie ciepłe wieczory :)
Witam! Mialem ten sam problem. Wystraszylem sie jak jechalem bo nagle cos zaczelo wlasnie tez w prawym przednim kole piszczec i to bardzo glosno, te same obiawy. Zatrzymalem sie na pierwszej stacji benzynowej, zrzucilem kolo ale tarcza byla zimna i nic golym okiem nie bylo widac. Nie mialem czasu pozniej zrzucic klockow i tak przejezdzilem ok 1000km i juz nie piszczy. Ostatnio zajrzalem tam i jedynie na tarczy zrobila sie cienka rysa glebokosci 0,5 mm. Wiec moim zdaniem jak sie nie grzeje, a okladziny na klockach masz ok i tarcze tez to mozesz smialo jezdzic. Ale wyczyscic nie zaszkodzi. Pozdrawiam
