coffee8 Opublikowano 19 Października 2009 Opublikowano 19 Października 2009 Witam wszystkich, troszkę mnie nie było, mimo tego, że świeży klubowicz ze mnie. Do rzeczy! Po przekręceniu kluczyka w stacyjce do zapłonu nie świeci mi się kontrolka od podgrzewania wstępnego świec żarowych. Dodajmy, że silnik jest zimny, na dworze od jakiegoś czasu również jest zimno, a podgrzewanie chyba nie działa. We wrześniu zaobserwowałem tę anomalię, a wtedy jeszcze nie było zimno. Sprawdziłem dopiero dzisiaj podejrzewaną przeze mnie żaróweczkę przy zegarach, ale to nie to, sprawdziłem również wszystkie bezpieczniki (kiepski ze mnie elektryk, więc myślałem, że może to mieć coś wspólnego). Dalej nie dłubię, chyba, że ktoś mnie nakieruje na cel, bo się nie znam. I tutaj prośba do przyjaciół z modelem z tej samej stajni, pomóżcie, proszę. Co to może być i jak to sprawdzić?
iwadrian Opublikowano 19 Października 2009 Opublikowano 19 Października 2009 Zacznij od podłączenia vaga i sprawdzenia błędów i testu kontrolek,Potem sprawdź napięcie na świecach.Czujnik temperatury też ma znaczenie.
Sztomel Opublikowano 20 Października 2009 Opublikowano 20 Października 2009 jeśli przy objawie braku zapalenia się tej kontrolki nie można odpalić silnika to podłączanie Vaga nie wakaże żadnego błędu oraz Vag nie będzie się mógł skomunikować z ECU a wszystko to jest spowodowane uszkodzonym przekaźnikiem zasilającym sterownik silnika, u mnie w Golfie przekaźnik ma numer na obudowie 109 a w A4 jeśli nie będzie 109 to chyba 409 lub 429 - dokładnie nie pamiętam, ratuje albo wymiana tego przekaźnika albo wymontowanie go, zdjęcie z niego obudowy i poprawienie lutownicą jego lutów na płytce drukowanej bo lubią się te luty wygrzewać i tracą wtedy przewodność oraz obowiązkowo należy pilniczkiem lub papierem ściernym dokładnie przeczyścić nóżki przekaźnika.
coffee8 Opublikowano 20 Października 2009 Autor Opublikowano 20 Października 2009 Tak tylko, że ja mogę normalnie odpalić autko. Jeździ normalnie, tylko brak tej kontrolki mnie niepokoi, bo jak przyjdzie zima, to mogę mieć utrudniony rozruch, jeżeli nawaliło dogrzewanie świec. Może to wina samych świec? Takie luźne pytanie. Jeżeli nic nie wymyślicie, to będę musiał pod VAG'a "żabkę" podłączyć, wtedy może coś się okaże.
Sztomel Opublikowano 20 Października 2009 Opublikowano 20 Października 2009 w takim razie jeśli podłączysz Vaga to z pewnością pokaże błąd w zasilaniu kontrolki K29 i to właśnie dotyczy kontrolki podgrzewania świec żarowych i nie jest to wina samych świec żarowych.
Grzesiekkbc Opublikowano 20 Października 2009 Opublikowano 20 Października 2009 A może po prostu żaróweczka ci poszła. Wyjmij licznik i sprawdź ją. Nie ma co szukać daleko, zacznij tego.
coffee8 Opublikowano 20 Października 2009 Autor Opublikowano 20 Października 2009 Jak już opisałem wcześniej sprawdziłem wszystkie żaróweczki, nawet bezpieczniki, bo myślałem, że może któryś za to odpowiada. Na podłączenie do kompa będę mógł podjechać dopiero w przyszłym tygodniu, może Wy koledzy, którzy macie na prawdę czasami wielką głowę do takich rzeczy przed tym czasem coś wymyślicie. Będę wdzięczny za pomoc i fachową poradę.
Armi Opublikowano 20 Października 2009 Opublikowano 20 Października 2009 Świeciła się ta kontrolka kiedykolwiek? Sprawdź czy masz tam poprowadzoną wiązkę. Ja u siebie nie mam tej kontrolki, nie mam nawet miejsca na żarówkę. Najśmieszniejsze jest że na vagu wyskakuje błąd niezapalającej się kontrolki świec żarowych.
goldi Opublikowano 20 Października 2009 Opublikowano 20 Października 2009 Świeciła się ta kontrolka kiedykolwiek? Sprawdź czy masz tam poprowadzoną wiązkę. Ja u siebie nie mam tej kontrolki, nie mam nawet miejsca na żarówkę. Najśmieszniejsze jest że na vagu wyskakuje błąd niezapalającej się kontrolki świec żarowych. Mam identyczne autko i ja mam kontrolkę także bardzo się zdziwiłem że nie masz
piotr20997 Opublikowano 20 Października 2009 Opublikowano 20 Października 2009 A może masz po prostu spalony bezpiecznik od świec żarowych. U mnie jest on w tej hermetycznej skrzynce w podszybiu (tam gdzie jest ECU). Z tego co pamiętam to ma 80A http://img111.imageshack.us/img111/6166/bezpieczniki.jpg
coffee8 Opublikowano 21 Października 2009 Autor Opublikowano 21 Października 2009 Sprawdzałem te bezpieczniki i nic oba, które się tam znajdują są sprawne.
