[B5 AKN] Silnik długo się nagrzewa
Witam mam pytanie co moze byc przyczyna dlugiego czasu nagrzewania sie silnika 2.5 tdi. Dodam ze nie dzialal mi wskaznik poziomu cieczy chlodzacej i mwymienilem czujnik niby pokazuje temp ale jak przejade jakies 20km to dopiero skoczy na temp 70 stopni. Z góry dzieki
uzyj :szukaj:
moze termostat? vag pokazuje jakies bledy?
nie pokazuje zadnych bledow. Tez myslalem nad termostatem i zabieralem sie nawet do sprawdzenia jego ale nie moglem rozkminic gdzie on jest
musisz zwalic rozrzad zeby sie do niego dostac... jak bedziesz wymienial to tylko ori z ASO - ok 100zl
Taki urok silników V. u mnie też termostat za paskiem rozrządu:( i też do wymiany. na razie rozwiązałem problem kartonem na pół chłodnicy, a termostat wymienie jak bede robił rozrząd za jakieś pół roku.
no wlasnie taki urok :( i jak przysłoniles chlodnice kartonem to cos pomoglo??
Potwierdzam....mam to samo....przy temperaturze zewnętrznej koło 0 silnik mi się nagrzewa jakieś 10km jazdy i wymiana termostatu nic Ci nie pomoże. Sam kupiłem ori w aso i leży niepotrzebnie teraz w pudełku. Ten typ tak ma :decayed:
No ale przeciez to jest zupelnie normalne... mniejsze silniki jeszcze dluzej sie nagrzewaja [np. 1.9TDI].
Zapewne w lato nagrzewal Wam sie momentalnie?
niewiem bo kupiłem 3 tyg temu :decayed:
zima przyszla tak gwaltownie, ze odczucie nagrzewania sie auta - tez wydaje sie niewspółmiernie długie. jest na to rada. nie ustawiac ogrzawania na 20 pare stopni od razu. ustawic na LO i dopiero jak wskazowka znajdzie sie na 70 - ustawic porzadana temp. szybciej sie nagrzeje.
ja tez nie moge powiedziec nic jak w lato sie on grzeje bo mam go od tygodnia ale spobuje z tym kartonem:D
Nie probuj z zadnymi kartonami... to nie jest Nysa, czy Żuk... proszę.
Ja swoje Benzyniaki przyslanialem kartonem i pomoglo i nie widze w tym nic złego ;)
20km jazdy ? :shocked: To nie jest normalne, u mnie po 3 min leci ciepłe powietrze z nawiewu a po 6-8 km mam 90 stopni na blacie. Pytanie czy rzeczywiście się nie grzeje czy tylko wskazówka źle pokazuje. Sprawdź VAG`iem czujniki opis mam tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagnostyka_aktualizacja_30_vii_2008-t18478.0.html jeśli są ok to pozostaje termostat.
Co do zasłaniania kartonem to rzeczywiście metoda rodem z Żuka, ale jeśli po zasłonięciu kartonem auto nagrzeje sie szybciej to znaczy że termostat nie trzyma płynu.
No wiem wtedy miałem padniete termostaty. Ale chodzi mi oto że troszke na padniety termostat takie w zime zawsze pomoże ;)
U mnie tak u jak Chmiela po 2-3 minutach leci juz cieple powietrze a maks 10km i silnik osiaga temp. pod 90 stopni. Porownajcie sobie temp jaka pokazuje na liczniku z tym co pokazuje wam na klimatroniku pozycja 49 ;)
Jestem jak najbardziej za, jeśli za chwile robisz rozrząd i wymiana termostatu będzie trwała 3 min to nie ma sensu dla samego termostatu rozbierać połowy auta i pchać się w koszty. Przysłaniasz kartonem, tylko z głową :) i sprawdzasz na wskaźniku czy się nie przegrzewa.
Ja wiem że oooo to nie żuk czy nysa:) ale karton sie sprawdza. Jedna rada dla kartoniarzy: tak wsadzajcie miedzy chłodnice, żeby wam nie spadł na dół (jakimś drutem umocować) bo kupa roboty z wyciągnięciem na wiosne:) wiem, bo przerabiałem w poprzednim autku.
mam dokladnie tak samo... :cool1:
:OMG: :OMG: :OMG:
U mnie ciepłe powiereze leci po 2-3 km a dobrze nagrzany silnik jest po ok 10 km :good:
