[B5 AKN] Silnik długo się nagrzewa
dzisiaj przetestowane:
silnik po nocy
climatronic na LO: nagrzewa sie do 90C na 3km
climatronic na 21: nagrzewa sie do 90C na 6km :gwizdanie:
A powiedzcie mi czy te vagi co sa na allegro za ok 120zl nadaja sie do podlaczenia i wyszukiwania bledow itp??
Do czegoś tam się nadają :) Jest taki dział na forum zerknij tam.
Witam mam pytanie co moze byc przyczyna dlugiego czasu nagrzewania sie silnika 2.5 tdi. Dodam ze nie dzialal mi wskaznik poziomu cieczy chlodzacej i mwymienilem czujnik niby pokazuje temp ale jak przejade jakies 20km to dopiero skoczy na temp 70 stopni. Z góry dzieki
też mam ten sam problem.2 miesiące temu w sierpniu wymieniłem chłodnice i wlałem nowy płyn chłodniczy,od tamtego czasu ani razu nie osiągnąłem temp. 90C:((( ani w korku,ani na autostradzie przy wyższych obrotach.na poprzedniej chłodnicy w korku sie nagrzewał do 90 c ale jak ruszyłem to przepływ powietrza spowodował ze temp spadała do ok.80 c. chłodnice musiałem wymienić bo ciekła i żadne żele nie pomagały. Termostat zdaniem mechanika ok.
CZY TEN TYP RZECZYWIŚCIE TAK MA ZE SIE NIE DOGRZEWA??CZY ZABAWA Z KARTONEM W CHŁODNICE TO DOBRY POMYSŁ?
DOBRY termostat rozwiąże problem.
A mechanik wyjmował termostat ? Czy tylko stwierdził że ok ? Myśle że ori termostat i po sprawie.
Możesz dać karton na chłodnice zobaczysz czy sie dogrzeje.
miałem tak samo jak kupiłem swoją cały czas pokazywało mi 70 s. wymieniłem termostat i 90 s mam po przejechaniu ok.3 km przy temp 0 stopni.
tak to jest jak przy wymianie rozrządu ktoś nie wie lub nie chce wiedzieć że wymiana rozrządu w 2.5 to nie tylko sam pasek rozrządu .
badboy99
Nie probuj z żadnymi kartonami... to nie jest Nysa, czy Żuk... proszę.
- to dobra rada
miałem taki numer w moim i to był termostat ( po sprawdzeniu czujnika , itp)
warto sie szarpnąć te parę zl na termostat bo jak kupisz tani kit to ugotujesz swe piękne V6 ...
(bylem świadkiem takiego numeru)
sprawdzałeś sobie średnie spalanie ? (reszty sie domyślasz chyba?)
jak dokładnie poczytasz o silnikach AKN to będziesz wiedział co robić...
nie oszczędzaj bo to sie zemści :evil:
