rolon Opublikowano 11 Września 2016 Opublikowano 11 Września 2016 pytanie do ludzi którzy maja porównanie między valvoline maxlife 10w40 a motulem 10w40. Jakieś różnice zauważyliście miedzy tymi dwoma olejami?
Kozacz Opublikowano 11 Września 2016 Opublikowano 11 Września 2016 (edytowane) ja miesiąc temu zmieniałem właśnie valvo na motula na motulu moim zdaniem lepiej pracuje choć tak może sie tylko wydawać, ogółem nie ma wielkiego znaczenia żeby się nad tym zastanawiać tyle na obu jak żarł tak żre jeśli o to chodzi (choć na motulu zaraz po wymianie zdarzało się wziąść 0,4/1tys km w trasie gdzie normalnie pobiera sobie 1l/1tys) Edytowane 11 Września 2016 przez Kozacz
dairane1980 Opublikowano 11 Września 2016 Opublikowano 11 Września 2016 (edytowane) Motul jest dobry ale drogi. Ja polecałabym Castrola dzięki wydajności i cenie. Edytowane 11 Września 2016 przez dairane1980
rolon Opublikowano 11 Września 2016 Opublikowano 11 Września 2016 wezmę valvoline maxlife, jednak te 20 zł różnicy na 5 litrach robi różnice
Kary Opublikowano 13 Września 2016 Opublikowano 13 Września 2016 Motul jest dobry ale drogi. Ja polecałabym Castrola dzięki wydajności i cenie. ... nie mów tego głośno Castrol ma bana. Ja dziś zalałem motul synergie 6100 10w40. Przesiadka z mobila i różnych dolewek - samochód mocno się wyciszył, lżej startuje i mam wrażenie, że szybciej wraca stan po jeździe - choć jak pisaliście wyżej pewnie będzie żłopał jak wcześniej - ale to już kwestia remontu silnika.
Karol Wójcik Opublikowano 14 Września 2016 Opublikowano 14 Września 2016 czeka mnie wymiana oleju a przy okazji wymienił bym wszystkie filtry co sądzicie o tych filtrach ? opłaca się taki komplet czy lepiej osobno kupić ? http://allegro.pl/audi-a4-b6-00-04-2-0i-130km-filtry-zestaw-komplet-i5786421597.html
rolon Opublikowano 15 Września 2016 Opublikowano 15 Września 2016 czeka mnie wymiana oleju a przy okazji wymienił bym wszystkie filtry co sądzicie o tych filtrach ? opłaca się taki komplet czy lepiej osobno kupić ? http://allegro.pl/audi-a4-b6-00-04-2-0i-130km-filtry-zestaw-komplet-i5786421597.html Gdybym widział tą aukcje 3 miesiące temu, jak szukałem filtrów to bym brał
Karol Wójcik Opublikowano 17 Września 2016 Opublikowano 17 Września 2016 więc opłaca się kupić a ta firma "optimum" ktoś ma jakąś opinie ? ;d
Kary Opublikowano 17 Września 2016 Opublikowano 17 Września 2016 To raczej cos pokroju filtrona czyli mocno budzetowe filtry. Swoja rolę spełnią, jak nie chcesz wydawac to bierz choc prywatnie bym tego nie kupil. Ale nnajwazniejsze to wymieniac takze smialo wyprobuj.
Karol Wójcik Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 byłem u mechanika rozrząd wymienić i rozmawialiśmy o tych filtrach i mówił że bardziej opłaca się dołożyć to 10 zł i kupić z manna albo boscha bo nie raz miał przypadek że tanie filtry z nie wiadomo jakiej filtry po prostu przegniły od zewnątrz. ;d więc zamówię jednak z manna te dwa z katalogu wychodzi że pasuje do 2.0 alt ;p http://allegro.pl/mann-wk-730-1-filtr-paliwa-i6276454480.html i http://allegro.pl/mann-filtr-oleju-w-719-30-tanie-oleje-op-526-1-i6461858737.html tylko olej jeszcze zostaje problemem ;/ myślę że powinen być okej ;p http://allegro.pl/mobil-2000-x1-10w40-rozlewany-z-beczki-4l-i6284222963.html
Kozacz Opublikowano 20 Września 2016 Opublikowano 20 Września 2016 Ja słyszałem ostatnio że mobil to wieksze gówno od gm nawet a tym bardziej broń boże z beczki brać bo tam mieszanka wedlowska może być... chłopie dołoż 20zl i kup porządniej czyli valvo albo motul. Chcesz taniej to bierz valvo. Robisz ta wymiane raz na x czasu.
Karol Wójcik Opublikowano 20 Września 2016 Opublikowano 20 Września 2016 (edytowane) Na taką odpowiedź liczyłem konkretnie poszukam valvo albo motula zajrzałem pod maskę i znalząłem kartkę że poprzedni olej był syntetyczny 5w30 zalać taki sam czy pół syntetyka ? ;o 260tyś gaz w automacie :3 Edytowane 20 Września 2016 przez Karol Wójcik
Kozacz Opublikowano 20 Września 2016 Opublikowano 20 Września 2016 Jak zre olej to lej 10w40 - próbuj dolac ceramizer po i plukanke przed - moze ci sie uda zniwelowac pobór choć szanse małe. Jak nie zre to lej motul 8100 xcess Ewentualnie jak nie zre to zostan przy tym co jestes bo niektorzy kleli na pobór po zmianie oleju
magicman Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 Pany a co powiecie o Shell helix hx 10w40? Dobre są to oleje bo sprzedawca mówi że można go na równo z motulem stawiać ?!
jareek87 Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 (edytowane) Miałem ostatnio SHELL Ultra 5W40 i było cicho, lecz ubywało sporo.Przed momentem zamówiłem: - Liqui Moly 5W40 Top Tec 4100 6L (w zapasie na dolewki), - płukankę LM Pro-Line, - filtr KNECHT Myślicie, że dobra decyzja? Edytowane 21 Września 2016 przez jareek87
Kozacz Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 liqui moly, niektórzy narzekali niektórzy chwalili jak masz jeszcze pare zł kup ceramizer LM, wlej po wymianie napewno będzie ciszej chodził
jareek87 Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 liqui moly, niektórzy narzekali niektórzy chwalili jak masz jeszcze pare zł kup ceramizer LM, wlej po wymianie napewno będzie ciszej chodził Zastanawiałem się nad tym, ale rozmyślam nad dodatkiem MOS2 z LM. link do sklepu iparts https://goo.gl/xQVlW4 Mam nadzieję, że trafię z tym olejem do tej pory co wymiana to mam dylemat
magicman Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 z tego filmiku wynika ze shell jest ciut lepszy w ujemnych temp.
Jakub Chudzik Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 Na jakim oleju śmigać jeśli mam instalacje LPG ?
Kozacz Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 tym samym co dotychczas. najlepiej ponoć Valvo/Motul 5w40/10w40
