[B6 AKE] Czy wtryskiwacz może cykać
czy wtryskiwacz może cykać jak zegarek w 2,5 TDI B6 Quattro i jak go wymienić jeśli do tego dojdzie
musisz zrobic diagnostykę
prawdopodobnie któryś już "siada"
Te cykanie to równie dobrze może być hydraulika :/
Jezeli to cykanie pojawilo sie nagle, to obstawiam na 99% wtrysk [sterujacy].
Co do wymiany - musisz zaopatrzyc sie w nowa uszczelke pokrywy zaworow [komplet ~100PLN w ASO].
cykanie pojawiło się nagle po nocy. aby wymienić wtrysk trzeba rozbierać pokrywę wałka czy da rade go wykręcić z góry aby na diabła nie narobić. może ktoś już z was to przerabiał :naughty:
trzeba rozbierac, dopiero pod deklami sa sruby mocujace wtryskiwacz, nowa uszczelka pod dekiel jest konieczna :kwasny:
W takim razie obtawiam wtrysk... dla pewnosci podepnij vaga, powinien wyskoczyc blad, ktory bedzie powracal ;)
Cykajaca hydraulika nie odzywa sie z dnia na dzien ;)
btw, to nie "wtrysk cyka", tylko auto jezdzi na awaryjnej mapie wtrysku.
problem rozwiązany !! dzięki za pomocne podpowiedzi!! :good:
I co bylo problemem? Wtryskiwacz?
btw, usun zdjecie z podpisu, bo jest zby duze!
problemem była podkładka uszczelniająca na wtrysku która przepuszczała. wymiana tej podkładki oraz uszczelka pod pokrywę =93,2 zł + czas jaki spędziłem przy samochodzie oraz kilka innych rzeczy które zrobiłem przy okazji , a tak by czekały nie wiadomo jak długo.
więc nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło :>
