[B5 AFN] Dziwny szum podczas przyśpieszania , wewnątrz i na zewnątrz
Witam
Od tygodnia nie wiem dlaczego podczas przyśpieszania gaz 2/3 lub full mam syczenie w kokpicie i słychać go na zewnątrz.
Zrobiłem tak otworzyłem okno i gaz na full i jest mocne syczenie ... jakby był zatkany wydech, lub jakaś dziura w przewodach.
Trochę czytałem na forum o zatkanym katalizatorze, ale nie wiem czy to on. - nie widzę spadku mocy..
Nadmienię że to nie stało się od razu słyszałem syczenie wcześniej mniej intensywy i nie zwróciłem uwagi, ale teraz jak przyspieszam, to jest masakra nawet kolesie pytaja co tak ci syczy.
Może ktoś miał taki problem , dzisiaj podłącze do Vaga i sprawdze czy są błędy.
Audi A4 97' 1.9TDI
pozdrawiam
sokol2
Skąd ja to znam :gwizdanie:
Za pierwszym razem myślałem, że mi powietrze ucieka z koła :polew:
Też słyszę ten szum, też mi auto nie straciło mocy. Sprawdzałem przepływowierz, termostat, węże gumowe, węże podciśnienia i NIC.
Syczy tak jak syczało. A i nikt nie jest w stanie powiedzieć co się stało. Vag nie pokazuje błędów.
_________________________________________________
Podobny temat ale tam była strata mocy: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_notlauf_syczenie_przeplywka-t95208.0.html;all=
Witam :hi:
U mnie też syczy (szumi) ale poza tym nic złego się nie dzieje. Po prostu się do tego przyzwyczaiłem :)
nieszczelność dolotu :cool1:
Niekoniecznie :gwizdanie:
sokol22 jak znajdziesz usterkę to napisz co było
u mnie syczalo przy przyspieszaniu, okazalo sie ze to dziura w jednym z podcisnieniowych wezykow od N75.. w tyl obudowy filtra powietrza wchodzi ci wezyk, odepnij go i dmuchaj w niego - powietrze nie powinno nigdzie uchodzic, jezeli uslyszysz syczenie - znajdz dziure (czesto pekaja pod tymi materialowymi kondonami i nie widac dziury). Kolejna sprawa to wszystkie weze idace do i z intercoolera, zwroc uwage na miejsca po opaskach.
Podłączyłem Vag'a i niestety brak błędów
W wtorek jestem umówiony z mechanikiem, mam nadzieje że znajdzie usterkę. I oczywiście podzielę się z wami informacjami.
nara
no bo jaki blad ci mial wyskoczyc, pekniety wezyk? takie rzeczy tylko w logach i w ogledzinach typowo fizycznych mozna wykryc, dlatego mowie ci nurkuj pod maske, odlacz ten wezyk o ktorym mowilem i dymaj. ja bylem poprostu w ogromnym szoku jak sie dowiedzialem ze tak glosny szum wywolany byl malenka dziurka w wezyku podcisniniowym. I szum rowniez w moim przypadku dochodzil z kokpitu, jakby z nawiewow.
Koledzy u mnie też syczało okazało się dziura w wężu podciśnieniowym tym krótkim są dwie sztuki o długości 60mm i średnica wewnętrzna 50mm dziura była pod opaską koszt 90 zł w serwisie za jeden a jak kupiłem w sklepie z wężami ciśnieniowymi pół metra za 40 zł
To nie to :confused4:
Ile się odmuchałem, odłączałem te wężyki i nic. Syczy dalej.
to posprawdzaj jescze po tych grubszych wężach :wink4:
Sprawdzałem już chyba z 10 razy.
Nie tylko ja. Mechanicy też sprawdzali.
Wymieniłem już kilka węży podciśnienia, wymieniłem przewody paliwowe (to nie to). W tygodniu wymienię filtr powietrza ale wątpię, żeby to było to.
Żeby ten dziad chociaż na mocy stracił a tu nic. Pięknie jedzie tylko ten syk.
Prawie jak zawór blow off pssssyt pssyt :polew: :polew: Jestem bardziej niż podłamany bo już się sam z siebie śmieje.
to wyciągnij jeszcze filtr powietrza i sprawdź czy cały to raz a dwa to obejrzyj IC z każdej strony może tam gdzieś :wink4: mi się przypomniało że FMIC tak mi pięknie podczas jazdy syczy jak dostaje w piz*e :decayed: ale to nie z racji nieszczelności tylko tak sam z siebie
Witam
Dokładnie tak jak Goldik.... Cały dzien szukania i w końcu znalazłem dziurka była również po opaską dociskającą
nie wiem czy dobrze wstawiłem link do zdjęcia:
http://chomikuj.pl/sokol2
Zdjęcie jest w galerii
Także problem rozwiązany,
A ha co do kosztów gumy to hmmm 98 zł za 6 cm gumy(oryginał) to trochę drogo, kupiłem za 35 zł zbrojony i działa.
Wielkie dzięki za pomoc
[br]Dopisany: 03 Listopad 2009, 22:39_________________________________________________A ha mam jeszcze jedno pytanko
Na desce rozdzielczej nie świeci się lampka(dioda) od podświetlenia obrotomierza, Obrotomierz oświetlany jest do połowy . Pewnie spaliła się żaróweczka . Ciężko jest to wymienić ???? Trzeba rozbierać cały licznik ??
dzięki za odpowiedź
trzeba rozebrać cały licznik ale to nie dział od tego
Wystarczy wyjąć licznik i masz żaroweczki na wierzchu w młodszych modelach są diody lutowane przynajmniej u mnie są żarowki
Dobra akcja, stwierdziłem że wymienię gumowy wąż (ten ze zdjęcia sokol22), poszedłem do sklepu a gość mówi 120zł oryginał. Podziękowałem.
Pojechałem do sklepu z częściami do maszyn rolniczych i kupiłem taki wąż (UWAGA) 5 zł!
Teraz pozostało mi sprawdzenie czy to on jest przyczyną syczenia.
