[B5 AFN] Proszę o analizę logów - tryb awaryjny powyżej 3000 obrotów
Jak powyżej, typowa usterka po przekroczeniu 3000 obr, brak mocy, tylko nie wiem czy to kierownice w turbo, N75, czy przepływka. Ponowne odpalenie silnika powoduje poprawną pracę. Dodam, że sztanga pracuje poprawnie i bez oporów w pełnym zakresie.
Logi:
http://www.swietlica_szkolna.republika.pl/LOG-01-003.txt
http://www.swietlica_szkolna.republika.pl/LOG-01-008.txt
http://www.swietlica_szkolna.republika.pl/LOG-01-010.txt
http://www.swietlica_szkolna.republika.pl/LOG-01-011.txt
Z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie.
ja mam jedna ... poczytaj jak sie robi logi dynamiczne ,zrob i potem wstaw na forum ...
to jedyna sugestia jaka przychodzi mi do glowy po przejrzeniu tego smietnika ...
a i bledy zapisane w serownku tez by sie przydaly ...
A więc tak zacznę od błędów:
www.republika.pl/swietlica_szkolna/images/bledy.jpg
I logi
STATYCZNE
000 - www.republika.pl/swietlica_szkolna/images/Statyczne/000/000.jpg
001 - www.republika.pl/swietlica_szkolna/images/Statyczne/001/001.jpg
003 - www.republika.pl/swietlica_szkolna/images/Statyczne/003/003.jpg
004 - www.republika.pl/swietlica_szkolna/images/Statyczne/004/004.jpg
007 - www.republika.pl/swietlica_szkolna/images/Statyczne/007/007.jpg
013 - www.republika.pl/swietlica_szkolna/images/Statyczne/013/013.jpg
023 - www.republika.pl/swietlica_szkolna/images/Statyczne/023/023.jpg
BASSIC SETTING
000 - www.republika.pl/swietlica_szkolna/images/BassicSetting/000/000.jpg
003 - www.republika.pl/swietlica_szkolna/images/BassicSetting/003/003.jpg
004 - www.republika.pl/swietlica_szkolna/images/BassicSetting/004/004.jpg
011 - www.republika.pl/swietlica_szkolna/images/BassicSetting/011/011.jpg
DYNAMICZNE
000 - www.republika.pl/swietlica_szkolna/images/Dynamiczne/000/000.jpg -tu wszedł w tryb aw. przy 3200 obr
001 - www.republika.pl/swietlica_szkolna/images/Dynamiczne/001/001.jpg
003 - www.republika.pl/swietlica_szkolna/images/Dynamiczne/003/003.jpg
004 - www.republika.pl/swietlica_szkolna/images/Dynamiczne/004/004.jpg
008 - www.republika.pl/swietlica_szkolna/images/Dynamiczne/008/008.jpg
010 - www.republika.pl/swietlica_szkolna/images/Dynamiczne/010/010.jpg
011 - www.republika.pl/swietlica_szkolna/images/Dynamiczne/011/011.jpg
To czekamy do wieczora...i uzupelniej statyczne o 000 i 000 Basic Settings - aha pamietaj ze logi robimy przy temperaturze silnika > 80*
Komplet logów dodany. Proszę jeszcze raz o analizę.
termostat do wymiany
statyczny kat wtrysku do ustawienia
przycinajace sie kierownice
Termostat nowy ma dwa miesiące.
to już nie nowy :wink4:
Może nawet nie ma dwóch miesięcy. Autko było niedogrzane bo stało troszkę włączonym nawiewem na 25* może stąd te wskazania, normalnie krótka trasa i już było 87*. A nie uważacie, że przepływomierz wariuje?
nie ...
Termostat dobry - nic z nim nie rob.
A ten przeplywomierz to oryginalny do tego silnika jest zamontowany ?
Nie podoba mi sie tez cisnienie atmosferyczne jakie pokazuje czujnik cisnienia doladowania.
nastepny szuka dziury w doopie ... :wink4:
Przemus .. miales ostatnio problemy z turbina ;) gdybys zrobil logi 010 a nie tylko 011 to bys nie zadawal takiego pytania .... :wink4:
Ten jak zwykle zagadkami odpowiada...musze sie domyslac...
w poprzednim temacie dalem Ci wskazowke ...
p.s na tacy to w restauracji ... :naughty:
Mnie też się nie podoba ciśnienie z czujnika wysokości /ciśnienia atmosferycznego/ winno oscylować w granicach 989, w logu widać coś ponad 600 co jest nie do przyjęcia więc tu szukałbym przyczyny. Dla jasności 010 - www.tokam.pl/091030%20logi/d010.jpg
Mnie też się nie podoba:mysli: G71, lub wężyk do niego bym sprawdził. Ciśnienie winno oscylować w granicach 989, w logu widać coś ponad 600 co jest nie do przyjęcia więc tu szukałbym przyczyny. Dla jasności 010 - www.tokam.pl/091030%20logi/d010.jpg
Czyli co mam sprawdzić bo mam teraz małe zamieszanie w głowie? Tak poza tym to fajnie się temat rozwija.
taaaa .. a co ma wspolnego cisnienie atmosferyczne z czujnikiem cisnienia w rurze dolotowej ...
dla jasnosci ... dane w bloku 010 [kolumna 2 i 3] to wartosci z dwoch roznych czujnikow ... :naughty:
dla ulatwienia czujnik cisnienia atmosferycznego znajduje sie w ECU ;)
p.s byly jakies bledy w sterowniku ?
Jasne, że były 65535 i 00575
