michkal Opublikowano 1 Listopada 2009 Opublikowano 1 Listopada 2009 Witam wszystkich. Podczas jazdy zapala mi się dość często jednocześnie kontrolka abs i kontrola trakcji. Gaśnie dopiero po zgaszeniu silnika. Czy ktoś może mi udzielić info co może być przyczyną w takim przypadku? (a4 B6) pozdrawiam 1
Michallo33 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Witam, żeby nie robić nowego tematu podłącze sie do tego. Mam taki sam problem czyli kontrolka ABS i ESP w czasie jazdy sie zapalają i gasną dopiero po wyłączeniu silnika i dodatkowo mruga kontrolka świec żarowych ktora zaczyna mrygać ok 5sek po odpaleniu, dodam jeszcze że stało sie to po wymianie przewodu wysokiego ciśnienia ktory łączy wysprzeglik z pompą hamulcową. Moje auto to A4 b5 1.9TDi PD (AJM) z 2000r.
rav Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 dodatkowo mruga kontrolka świec żarowych ktora zaczyna mrygać ok 5sek po odpaleniu Sprawdzałeś czy w sterowniku silnika nie zapisały się jakieś błędy ?.
Michallo33 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 patrezyłem i było pare błędów i jeden z dziwniejszych to taki że pokazuje usterkę czujnika stopu, wiec wymieniłem ten czujnik na nowy a błąd nadal jest dodam jeszcze że zarówno stary jak i nowy czujnik pomimo błedu działają.
jarekwlkp Opublikowano 16 Grudnia 2009 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Przede wszystkim powinniście sprawdzić zbieżność kół w Waszych autach. Jeśli to nie pomoże to prawdopodobnie coś z czujnikami skrętu kół.
Michallo33 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Opublikowano 16 Grudnia 2009 wątpie czy zbieżność kół ma coś do rzeczy
jarekwlkp Opublikowano 17 Grudnia 2009 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Twój post nie wnosi nic do tematu, a ja wiem co mówię, miałem kiedyś podobny problem.
Michallo33 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Opublikowano 18 Grudnia 2009 czyli jak mam błąd czujnika stopu który spowodował awarie ABS i ESP to po ustawieniu zbieżności on zniknie??
piotrsob1 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Przede wszystkim powinniście sprawdzić zbieżność kół w Waszych autach. Jeśli to nie pomoże to prawdopodobnie coś z czujnikami skrętu kół. Czujnikami skrętu kół ?......... pierwsze słyszę, jest jeden centralny czujnik obrotu nadwozia wokół swojej osi ( znajduje się między przednimi fotelami ) i czujnik położenia koła kierownicy.
Bankier Opublikowano 22 Grudnia 2009 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Witam W moim autku podobny objaw z zapalającymi sie kontrolkami ABS i ESP, zauważyłem kilka sytuacji kiedy to się zapala. 1. Podczas (nie zawsze) odpalania po 2 sec. gasną 2. W czasie tych silnych mrozów zapaliły się i świeciły się tak długo kiedy mrozy ustąpiły. 3. Ostatnio zapaliło się tylko ESP. Kiedy świecą się kontroli ABS i ESP są odłączone i nie działają Mam Audi B7 model z 2006r. 1.9 TDI 116KM Będę wdzięczny za jakieś wskazówki Co do wypowiedzi jarkawlkp nt ustawienia zbieżności sprawdzę to bo podczas przeglądu człowiek obsługujący urządzenia stwierdził że muszę ustawić zbieżność, do tej pory tego nie zrobiłem
mtmpaco Opublikowano 26 Grudnia 2009 Opublikowano 26 Grudnia 2009 jesli kontrolka abs zapala sie znaczy to ze ktorys z czujnikow w kole jest uszkodzony i niewytrzymuje jakiejs okreslonej predkosci obrotowej kola np. wlacza sie po przekroczeniu 100km/h lub jakiejkolwiek w zaleznosci od stopnia jego zuzycia. Swiecaca sie kontrolka abs lub esp nie oznacza wielkich klopotow jedynie przypomina nam ze te uklady w danej chwili nie dzialaja.
werpech Opublikowano 26 Grudnia 2009 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Witam Mialem takie objawy trzeba wymienic czujnik stop i podstawa wyregulowac go . Sama wymiana moze nie pomodz. Podlaczenie programu wszystko wyjasni.
Michallo33 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Opublikowano 27 Grudnia 2009 ostatnio doszedłem właśnie do tego że to wina czujnika, moge prosić o kilka wskazówek jak go wyregulować? jestem pewny na 99% że to właśnie tego wina, podobno są dwa czujniki i trzeba je zsynchronizować ...
werpech Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 W starszych modelach mogą być dwa czujniki w b6 jest tylko jeden.
badboy99 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Ja mialem podobne objawy i okazalo sie ze to czujnik ABS w jwdnym z kol a sprawdzilem go tak ze podlaczylem pod kazdy z nich voltomierz i wszystkie 3 pokazywaly jednakaowa wartosc a jeden mniejsza. Sprobujcie
morwa76 Opublikowano 27 Stycznia 2010 Opublikowano 27 Stycznia 2010 u mnie było podobnie -i tak jak pisze kolega werpech po wymianie i regulacji wsio oki
grand10 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 :kox:Jak wyregulować ten czujnik brak mi sów i sil do tego czujnika pozdrawiam
