ukass Opublikowano 2 Listopada 2009 Opublikowano 2 Listopada 2009 Witam, moj problem polega na tym że po włączeniu zapłonu włącza sie radio bardzo głośno. Niestety kiedy ścisze, wyłącze i włącze zapłon to radio ponownie głośno gra. W opcjach radia nic na ten temat nie znalazlem, również VAG mi nie pomogł. Jest jakieś rozwiązanie? Problem dot. dużej navi+MMI w S4 2005
Michał Opublikowano 2 Listopada 2009 Opublikowano 2 Listopada 2009 w starych concertach jest coś takiego jak menu serwisowe, nie wiem może i u Ciebie też jest to opis interesującej Cie opcji w trochę starszym radiu, pokombinuj, może da radę: Tryb serwisowy uruchamiamy następująco: Na wyłączonym radio (wciśnięte pokrętło) przytrzymujemy przycisk TP i włączamy radio (naciskamy pokrętło). Ustawiamy tam kilka wartości, są to m.in. GALA, NAV, TA, VOL i inne. ONVOL Ustawieniem wartości ONVOL ograniczamy maksymalny poziom głośności, w którym może zostać uruchomione radio. W trybie normalnym podczas włączania radia zostaje przywrócony ostatni poziom głośności. W przypadku gdy w.w. poziom jest wyższy niż ustawiony w opcji ONVOL poziom głośności zostanie automatycznie obniżony do wartości ONVOL. Dopasowanie poziomu głośności może zostać przeprowadzona indywidualnie. - Wybrać w trybie konfiguracji pozycję ONVOL. Wyświetlacz pokaże "SETUP ONVOL" i aktualną wartość. - Za pomocą guzika (1) ustawiamy żądaną wartość. Zakres zawiera się pomiędzy 1 a 35.
darkopolo Opublikowano 3 Listopada 2009 Opublikowano 3 Listopada 2009 Witam, moj problem polega na tym że po włączeniu zapłonu włącza sie radio bardzo głośno. Niestety kiedy ścisze, wyłącze i włącze zapłon to radio ponownie głośno gra. W opcjach radia nic na ten temat nie znalazlem, również VAG mi nie pomogł. Jest jakieś rozwiązanie? Problem dot. dużej navi+MMI w S4 2005 Dzieje się tak jak jest zimno na dworzu?Jeżeli tak to procesor radia się skończył.To częsta pzryapdłość Concertów by Blaupunkt.
Michał Opublikowano 3 Listopada 2009 Opublikowano 3 Listopada 2009 Problem dot. dużej navi+MMI w S4 2005 Concertów by Blaupunkt?
Piotrek81 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 mam to samo w rns-e,przekrecam stacyjke radio na fula,bluetooth jak sie laczy tak samo,vag nie pomogl:eusathink: ---------- Post dopisany at 23:46 ---------- Poprzedni post napisany at 23:42 ---------- mam to samo w rns-e,przekrecam stacyjke radio na fula,bluetooth jak sie laczy tak samo,vag nie pomogl:eusathink: wlasnie,jak wejsc w ONVOL? ---------- Post dopisany 08-01-2013 at 16:03 ---------- Poprzedni post napisany 06-01-2013 at 23:46 ---------- A jak wejść do ONVOL? wiesz juz jak wejsc w ONVOL,panowie a czy w RNS-E jest taka funkcja?
ruks Opublikowano 18 Stycznia 2013 Opublikowano 18 Stycznia 2013 How to adjust the turn-on volume in RNS-E? W ostatnim poście jest coś na ten temat, gość pisze że u niego zadziałało, ja u siebie muszę sprawdzić gdyż też mam ten sam problem, ewentualnie jeszcze opcja GALA w testmenu może zadziała Piszcie jeśli komuś się uda sprawdzić wcześniej i zadziała bo to włączanie za głośno jest strasznie upierdliwe
Piotrek81 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Opublikowano 19 Stycznia 2013 ja znalazlem takie cos,jeszcze nie probowalem;
Stichy Opublikowano 19 Stycznia 2013 Opublikowano 19 Stycznia 2013 How to adjust the turn-on volume in RNS-E?W ostatnim poście jest coś na ten temat, gość pisze że u niego zadziałało, ja u siebie muszę sprawdzić gdyż też mam ten sam problem, ewentualnie jeszcze opcja GALA w testmenu może zadziała Piszcie jeśli komuś się uda sprawdzić wcześniej i zadziała bo to włączanie za głośno jest strasznie upierdliwe Ja tez mam ten problem - mam na 7 - chcialem zmienic i nic nie dalo rady - powraca do tej samej wartosci
Piotrek81 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Opublikowano 19 Stycznia 2013 ja znalazlem takie cos,jeszcze nie probowalem; dzisiaj wszedlem w engineering mode,ustawilem radio na 2,gala off,odczekalem z 10 min wyszedlem z engi.... mode wylaczylem radio,potem wlaczylem a radio dalej na fula,probowalem roznych opcji i nic..
