DOGI 0 Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Witam Panowie! Sytuacja ma się następująco dziś byłem wyciąć 2 katy z mojego s4( te pod autem)- w ich miejsce zostały wstawione rurki o średnicy mniejszej o jakieś 5 mm- bo Pan nie potrafił innych dobrać. Auto stało się nieco głośniejsze to fakt, ale po przejeżdżeniu całego dnia, efekt jest taki jakby auto gorzej się zbierało i zamiast lepiej wydmuchiwać to po prostu jest odczucie że auto idzie gorzej. Nie będę drugi raz wspawywał katów bo chcę zrobić programik. Mam wrażenie że z racji tego że rozprężanie spalin teraz przeniosło się na środkowy tłumik auto nie może rozprężyć ich wcześniej i jest przyduszone. Jak myślicie czy wstawienie czegoś takiego powinno rozwiązać problem i polepszyć osiągi? Czy miał ktoś styczność z tymi produktami? http://moto.allegro.pl/item807184316_tlumik_przelotowy_z_nierdzewki_awg.html z tego co wymierzyłem to wymiarom kata najlepiej odpowiada zdaje się model o zewnętrznej średnicy 55mm płaski o szerokości 17cm i długości 40cm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Moim zdaniem nie potrzebnie wstawil Ci ten mechanior zwężke, lepiej by było żebyś miał tam rurke o tej samej średnicy :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DOGI 0 Opublikowano 5 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 lipa właśnie nie miał takiej samej średnicy - i teraz trzeba robić poprawke bo czuje że to nie jedzie- może po wstawieniu czegoś takiego nie będzie nadmiernie odprężało i będzie wmiarę kompatybilne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Ja taki przelocik u siebie wstawiłem zamiast kata, na mocy nie stracił ale również nie zyskał :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Zrób proste rury identycznej średnicy. Środkowy tłumik możesz zrobić przelotowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DOGI 0 Opublikowano 5 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 tylko jeżeli zrobie środek w przelocie to czy nie będzie głowy urywało we wnętrzu? Jeżeli środek w przlocie to jaki- coś takiego? http://moto.allegro.pl/item799501137_tlumik_przelotowy_nie_strumienica_awg_dlugi_55cm.html Czy coś konkretniejszego? Dalej zastanawiam się nad tym miejscem na katalizatory- i tymi tłumikami AWG- bo jeszcze jest dodatkowa sprawa że po wycięciu w okolicach 2,5 -3 rpm jest taki dziwny dźwięk brzeczący dostaje takich dziwnych wibracji może po wstawieniu takiego wynalazku spowrotem efekt brzeczenia by zniknął? Ps. wiem że najlepiej było by zrobic cały układ w el-tecu albo MG ale narazie próbuje poekspertmentować na serii- jak narazie efekt wstawienia rurek- w moim oczach jest na minus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Na początek wspawaj kawałek rurki o tej samej średnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DOGI 0 Opublikowano 5 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Poziek co proponujesz wstawić zamiast środkowego konkretnie żeby nie było zbyt małej średnicy a było wystarczające pod program? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesu3 1 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Ja wstawiałem owy tłumik przelotowy. To Firma z Olsztyna. Dobrze doradzili, jak coś to bierz ten łumik przelotowy. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.i.KALI.i. 0 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 To przymulenie to zapewne efekt tego, że masz wspomnianą zwężke wstawioną. 5 mm na kazdej to już 1 cm w stosunku całego układu czyli jednak sporo. Spróbuj na razie dopasować zwykłe rurki o średnicy takiej jak reszta i zobacz jak będzie. Koszt bedziesz miał najmniejszy i zweryfikujesz zmiany. A potem możesz sobie kombinować z jakimis tłumikami itd. Aczkolwiek ja u siebie mam 2 strumiennice założone, które sa wymiarami zew. takie same jak katy, nawet kształt ten sam i odczułem znaczną poprawe. Szybsza reakcja na gaz i ładniejszy dzwięk. Wspawaj rurki odpowiednie i napisz jakie efekty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Poziek co proponujesz wstawić zamiast środkowego konkretnie żeby nie było zbyt małej średnicy a było wystarczające pod program? duży tłumik przelotowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 1cm srednicy mniej w wydechu to wlasnie Twoj problem z brakiem mocy. Pozbadz sie tego jak najszybciej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DOGI 0 Opublikowano 6 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 ok Panowie w poniedziałek spawam rurki bo normalnie mam szlag mnie trafia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 ok Panowie w poniedziałek spawam rurki bo normalnie mam szlag mnie trafia... jak bedziesz miał problem z rurą to możesz wrzucić nierdzewkę w tej firmie www.heco.pl mają tego opór ja zawsze u nich kupuje jak robie kompletne wydechy jeden metr rury fi63 (2.5'') kosztuje 40 pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy1406837913 0 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 pare lat temu miałem to samo tyle ze winnym aucie po wycieciu i wspawani węższej rurki samochód juz niechodził tak samo wytnij to jak najszybciej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaQ_WWA 0 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Ja proponuje el-tec szkoda kasy na półśrodki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DOGI 0 Opublikowano 7 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 El- Tec nie bo daleko na śląsku MG Motorsport spawa bardzo dobre wydechy- będzie za jakieś 3 miesiące dopiero ale teraz musi być coś co nie bedzie zamulało auta. Panowie przemierzyłem dziś te wstawione rurki i one są węższe ale o 5 mm z każdej strony co daje 1 cm na rure a 2cm w sumie więc nie zdawało mi się że lekko przymuliło.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Ja proponuje el-tec szkoda kasy na półśrodki szkoda kasy na el-tec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaQ_WWA 0 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Ja proponuje el-tec szkoda kasy na półśrodki szkoda kasy na el-tec zależy co kto chce osiągnąć i jaką jakość uzyskać ps. nie zamierzam nikogo przekonywać do el-tecu to tylko moje zdanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 można zrobić za 60% ceny elteca z takich samych materiałów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
