[ALL B6] Autko nie odpala za każdym razem, brak kontrolek na desce
Mam duży problem z autkiem objawiający się tym że bardzo często po przekręceniu kluczyka nie mam podświetlenia deski rozdzielczej wraz ze wszystkimi kontrolkami sygnalizującymi gotowość do włączenia silnika. Gdy się uderzyło w kierownicę wszystko wracało do normy. Często w czasie jazdy silnik przerywał na chwilę (gasły wszystkie kontrolki na desce oprócz świateł). W ostatnich dniach już nie przerywał na chwilę w czasie jazdy tylko całkowicie gasł (nie miałem hamulcy ani wspomagania oraz kierunków itp) Na początku myślałem że to niesprawna kostka stacyjki, niestety po wymianie jest to samo. Odłączałem kostkę od stacyjki i zapalałem auto śrubokrętem wsadzonym w kostkę, też nic nie dało. Odłączyłem również w stan serwisowy dodatkowy alarm. Niestety wszystkie powyższe działania nic nie dają. Wczoraj doszedł do mnie kabelek i zrobiłem 3 skany:
1. przed wykasowaniem błędów.
2. po wykasowaniu (niektóre wróciły)
3. Po jeździe i kolejnym nieudanym odpaleniu auta
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 5781
Coding: 00003
Shop #: WSC 63251
WAUZZZ8E14A172990 AUZ6Z0C0438084
3 Faults Found:
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 35-10 - - - Intermittent
18107 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1699 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: N/A
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517 A
Component: ABS/ESP allrad 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
35-00 - -
00526 - Brake Light Switch-F
36-00 - Open Circuit
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AB
Component: A4 Klimaautomat 1323
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
7 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
00457 - Control Module for Network (J519)
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
49-00 - No Communications
00474 - Control Module for Immobilizer
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 00011
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 04042
Shop #: WSC 63251
3 Faults Found:
00576 - Terminal 15
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
57-00 - Electric Circuit Failure
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 01001
Shop #: WSC 11111
4 Faults Found:
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AT
Component: Komfortgerát T23 1210
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
3 Faults Found:
00955 - Key 1
00956 - Key 2
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00060
Shop #: WSC 63251
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 152 C
Component: chorus II GRO 0001
Coding: 01006
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
Address 76 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D08
Coding: 00114
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
End -------------------------------------------------------
Czy te błędy mogą mieć coś wspólnego z problemem z odpaleniem? Jeżeli nie to co może być tego przyczyną?
Byłem już u dwóch elektryków ale akurat wtedy nic złego nie działo się z autkiem więc nie potrafili mi pomóc.
Najbardziej dziwi mnie to że po uderzeniu lub szarpnięciu odblokowaną kierownicą wszystkie kontrolki palą się
Ostatnio robione logi były 2 lata temu :embarrassed: przez Lukaszr-a po kupnie autka
Zapomniałem dodać że ten kto mi pomoże i znajdzie prawidłowe rozwiązanie mojego problemu dostanie :kwiatek: w płynie :good:
mi tak niecały miesiąc temu zgasły wszystkie kontrolki , myślałem ze coś z aku ale światła normalnie sie paliły , w środku oświetlenie też , tylko deska była czarna , zadzwoniłem do kolesia który mi alarm zakładał i telefonicznie naprawiłem to poprzez odpięcie całkowite alarmu i złączenie ze sobą dwóch czarnych kabli przy centralce alarmu. na początku tez myslałem ze kostka stacyjki ale to nie było to tylko zj***ł sie przekaźnik w centralce alarmu.
Ja niecały miesiac temu rowniez mialem jazde z autem... padnieta centralka alarmu.
Oczywiscie objawy nie byly takie same, ale czesciowo sie zgadzaly [np. ciemne zegary, brak mozliwosci codpalenia samochodu].
jak bedziesz chcial namiar na dobrego elektryka do daj znac.pzdr
Na pewno jest problem z immobiliaizerem oraz kluczykiem. Sprawdź wszystkie przewody do immo i sprawdź bezpieczniki bo czasem wyglądają ok ale nie maja przejścia
