[B5 ARG] Jak sprawdzić czy mam immo i alarm?
Witam, pytanie może dla wielu z Was śmieszne ale jestem zupełnym nowicjuszem :). Tak więc jak sprawdzić czy w mojej nowo kupionej A4 B5 mam alarm i immo ? Z kodów w książce serwisowej niestety nie wynika (tylko że jest centralny zamek). Kluczyk - scyzoryk z trzema przyciskami.
Łukasz
Jak przy uruchamianiu auta zapala się na desce rozdzielczej kontrolka(żółta lub pomarańczowa) z samochodem i po jakimś zasie gaśnie tzn. masz immobilizer na 99%.A co do alarmu to ciężko powiedzieć.
Kontrolka jest i po uruchomieniu po krótkim czasie gaśnie, także jest ok, dzięki za odpowiedź. Natomiast co do alarmu może go nie być, wyczytałem w instrukcji obsługi, że podczas zamykania samochodu centralnym zamkiem oprócz sygnału światłami powinien być dźwiękowy (sygnalizuje poprawność alarmu) - u mnie dźwiękowego nie ma. Poza tym w zamkniętym samochodzie nie miga żadna diodka. Jaki w takim razie razie alarm zamontować, kupić na allegro czy zdać się na elektryka, macie z tym jakieś doświadczenia?
niekoniecznie,bo normy Unijne zabraniaja uzywania tej opcji ,ze wzgledu na cisze nocna-"objawy" seryjnego alarmu w B5 to,przycisk na slupku od strony kierowcy,sluzacy do dezaktywacji czujek,na gorze slupka-a zeby sprawdzic,czy masz alarm-zamknij sie w aucie -poczekaj jakies 30-40 sekund i sprobuj otworzyc auto klamka od wewnatrz,lub rusz kiera-mozesz tez otworzyc maske ciegnem,ale nie podnosic,jej-po uzbrojeniu,nawet zamkniecie powoduje uruchomienie alarmu :wink4:
jak to zrobić najlepiej
dzial "warsztat,zrob to sam" znajdziesz kilka ciekawych tematow... :wink4
cena?-tu bym sklanial sie w skutecznosc zabezpieczenia ,a nie w jego wartosc-"uklad elektryczny"-do poczytania i zdobycia wiedzy... :wink4:
Witam! Ja mam natomiast trochę inny problem, ale się podczepie pod temat :wink4: Moja a4 AJM ma wg VINu alarm, ma czujniki na lampce na podsufitce, w okolicach pasa kierowcy jest wyłącznik czujników ruchu, natomiast jak zamykam auto to sygnalizuje tylko światłami nie ma dzwięku, alarm się nie wyje, gdy jest zamknięty z pilota i ręką otworze sobie drzwi przekadając przez otwartą szybe :przebiegly: . W czym może być problem? I co sprawdzić? Czy można jakos dezaktywować alarm?[br]Dopisany: 24 Listopad 2009, 16:22_________________________________________________
Okazało się, że jednak alarm działa po prostu za krótko czekałem :) jednak nadal nie wiem jak włączyć dzwięk przy otwieraniu/zamykaniu auta...w ogóle seryjny alarm ma taką funcję?
Jeżeli fabryczny to ma.Poszukaj tutaj:http://www.a4-klub.pl/smf/kodowanie_sterownikow_w_audi_a4_b5_19952001-t6358.0.html.
Zentralverriegelung / Central Locking/Comfort System / Centralny zamek
Baardzo dziękuje :) czyli to tylko się da zrobić podłączonym Vagiem?
Tak tylko VAG.
Tak trzeba zmienić kodowanie,tzn. dodać wartość 001024 do aktualnego kodowania.
...jednak nadal nie wiem jak włączyć dzwięk przy otwieraniu/zamykaniu auta...
Po co Ci to? Dobrze wychowane samochody robią to po cichu :). A tak na poważnie, to w każdej instrukcji alarmu jest ostrzeżenie o zakazie stosowania na terenie UE dźwiękowego potwierdzania otwarcia/zamknięcia samochodu.
bo zawsze nie wiem czy zamknąłem audi :gwizdanie:
wedlug norm europejskich ,autoalarm musi sie uzbrajac "po cichu",w europie tylko mrugniecie,ze wzgledu na cisze nocna :wink4:
Też miałem na początku ten problem, zwłaszcza że poprzednie kilka lat jeździłem samochodem w którym alarm miał funkcję samouzbrajania. Wychodziłem z samochodu i jeżeli go nie zamknąłem to po 40s robił to sam. Przy takim alarmie należy tylko pamiętać, by pierwszą czynnością po wyjęciu kluczyka ze stacyjki było włożenie go do kieszeni :wink4:.
