wieczor15 Opublikowano 11 Listopada 2009 Opublikowano 11 Listopada 2009 Witam! mam w kodzie fabryczny alarm, tylko albo nie działą albo w rzeczywistosci go nie ma. wie ktos moze gdzie sa umieszczone czujniki lub gdzie powinnien byc sterownik alarmu??bo samochod normalnie sygnalizuje uzbrojenie mrugajac swiatłami i miruga dioda w drzwiach kierowcy, ale nic poza tym wie ktos jak to powinna działac??pozdr.
proton2 Opublikowano 11 Listopada 2009 Opublikowano 11 Listopada 2009 Sterownik alarmu jest w module komfortu. Jakbyś podał nr jaki pokazuje vag po połączeniu z modułem, to byłoby jasne czy jest on wyposażony w alarm. Czujniki od alarmu są w lampce pod sufitem, jest czujnik zbicia w tylnych szybach, czujniki w drzwiach i czujnik przechyłu auta. Czy alarm działa można łatwo sprawdzić zamykając auto z otwartą szybą i po uzbrojeniu się alarmu pomachanie ręką w środku auta. Wyznacznikiem czy jest alarm, może być też obecność wyłączników czujników przechyłu i wewnętrznych w tylnej części schowka w drzwiach kierowcy.
MARiOLiNi Opublikowano 12 Listopada 2009 Opublikowano 12 Listopada 2009 miruga dioda w drzwiach kierowcy Jak nie ma alarmu to też mruga
domjenick Opublikowano 12 Listopada 2009 Opublikowano 12 Listopada 2009 ...no i syrenka jeszcze jest w bagazniku, pod tapicerka, w prawym nadkolu-u dolu...
Konradoss Opublikowano 12 Listopada 2009 Opublikowano 12 Listopada 2009 Myślę że jak wszystko w audi to i alarmy były montowane w różnych opcjach wyposazenia w zanczeniu mniej lub bardziej rozbudowane. Bywają montowane alarmy bez wspomnianych czujników ruchu w środku, czy zbicia szyb, za to z czujnikami przechyłu. Syrenka (chyba okreslenie na wyrost) jest za tyłu po prawej stronie (stoisz w pozycji szukam czegos w kufrze ). Sprawdzić czy działa alarm (podstawowa wersja) mozesz w najprostrzy sposób. Zamknij z podniesioną klamka do góry drzwi jednoczesnie przytrzymując je aby dobrze przylegały. Poczekaj chwilke az siealarm uzbroi (drzwi które przytrzymujesz nie zsoataną zamkniete bo jest podnioesiona klamka) po czym zwyczajnie otórz drzwi. jak zacznie trabić masz jakis alarm. nie wiem czy dosć jasno to wszystko opisałem.
wieczor15 Opublikowano 12 Listopada 2009 Autor Opublikowano 12 Listopada 2009 Sterownik alarmu jest w module komfortu. Jakbyś podał nr jaki pokazuje vag po połączeniu z modułem, to byłoby jasne czy jest on wyposażony w alarm. Czujniki od alarmu są w lampce pod sufitem, jest czujnik zbicia w tylnych szybach, czujniki w drzwiach i czujnik przechyłu auta. Czy alarm działa można łatwo sprawdzić zamykając auto z otwartą szybą i po uzbrojeniu się alarmu pomachanie ręką w środku auta. Wyznacznikiem czy jest alarm, może być też obecność wyłączników czujników przechyłu i wewnętrznych w tylnej części schowka w drzwiach kierowcy. zaczelo sie od tego ze miałem samochod naprawiany w serwisie i na fakturze jest opisane wyposażenie po nr vin m.in jest tam napisane: "instalacja alarmowa" i nie wiem jeszcze co znaczy"wyposażenie phoenix". kabel do vaga dopiero wybieram i zastanawiam sie czy sa cos warte te za 40zł, jestem poczatkujacy z otwarta szyba sprawdzałem i nic nie wyje
domjenick Opublikowano 13 Listopada 2009 Opublikowano 13 Listopada 2009 z otwarta szyba sprawdzałem i nic nie wyje sprawdz jeszcze bagaznik-po zamknieciu auta i uzbrojeniu alarmu-kazda proba otwarcia bagaznika kluczem ,konczy sie uruchomieniem alarmu-sprobuj
wieczor15 Opublikowano 13 Listopada 2009 Autor Opublikowano 13 Listopada 2009 ehh sprawdzałem wszystkie mozliwe opcje-nie działa gdzie znajduje sie ten moduł komfortu, zebym to sprawdził czy ktos tego alarmu nie wypioł.
domjenick Opublikowano 13 Listopada 2009 Opublikowano 13 Listopada 2009 ehh sprawdzałem wszystkie mozliwe opcje-nie działa gdzie znajduje sie ten moduł komfortu, zebym to sprawdził czy ktos tego alarmu nie wypioł. w nogach kierowcy,pod wykladzina
dzuma25 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 koledzy a ten fabryczny alarm się sprawdza??? moje a4 jest sprowadzone z usa sprawdzałem alarm jest wyje itd ale chodzi mi o to czy poradzi sobie w razie próby kradzieży??? czy warto dołożyć jeszcze jakieś inne dobre zabezpieczenie lub zainstalować nowy konkretny alarm żeby któregoś ranka po samochodzie nie został mi tylko kluczyk??
michail55 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 ma ktos spis czesci potrzebnych do instalacji fabrycznego alarmu oraz ich numery??
rt69 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Alarmy fabryczne są już od dawna rozpracowane. Poza tym za 200zł na Allegro kupisz moduł do szyny CAN którym zdezaktywujesz fabryczny immobilizer. Podpina się moduł w jakie bądź miejsce gdzie dostęp jest do szyny CAN. Dodatkowe nie zależne zabezpieczenia są nie zbędne i konieczne. Co do alarmu fabrycznego może jakiś talent talent w serwisie zwyczajnie go zdezaktywował dlatego nie działa. Trzeba by zajrzeć do modułu Comfort System (VAG-iem, VCDS-em) i sprawdzić kodowanie. Co warto założyć na wet za 40zł odcięcie ale to za mało. Im więcej niespodzianek tym szybciej złodziej się zrazie. Nie będę tu pisał co jak bo złodzieje też forum czytają
ZuKeRs Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 alarm dodatkowy to podstawa, pomimo ze dobry zlodziej ogarnie go w jakims tam "X" czasie to zawsze ma przeszkode wazne aby syrenka alarmowa tego dodatkowego alarmu byla ukryta w komorze silnikowej gdzies w niedostepnym miejscu na pierwszy rzut oka, im nizej i mniej wygodnie tym lepiej, zlodziej zwyczajnie ja chwyci i schowa do kieszeni albo utopi w wodzie, i spokojnie moze sobie rozpracowywac twoj alarm
