B7 BLB By Akjam S-Line/S4...RECARO S4B7, KIERA TTS, CARBON RS4, HEBLE S4, ISPIRI ISR8, DETAILING/KWARC/FOTKI! AIR RIDE CZESŁAW CUSTOMIZER!/ str.132
Nie masz co sie cieszyć bo jak odłoże trochę kapitału na mody to wiesz że nie będziesz miał spokoju :P
A co do pomysłów na mody to przegladajac filmiki na YT trafiłem na taka recenzje z jakiegos komisu :
Niby nic niezwykłego ale w 1:13 pokazane jest fabryczne ogrzewanie tylnej kanapy ... może dla was to nic ciekawego ale jak szukałem autka dla siebie to przejrzałem i obejrzałem naprawdę sporo audiczek i w absolutnie żadnej sie z taką opcją nie spotkałem. To jakiś frykas dla wygodnych amerykanów czy i na starym kontynencie to montowali ? Myślicie że jak sie ma ogrzewane przednie to cięzko byłoby się dozbroić w tylnie? pewnie trzeba by znaleść kanapy z matami, ten mały panelik i niewiem czy nie obudowe tunelu .. ciekawe czy duzo dorabiania instalacji. Niby z tyłu żadko kogoś wożę ale w tą zimę już mi się zdarzyło i marudzili że skóra zimna :P
Masz żółtodziobie :decayed:: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-b7-podlaczenie-ogrzewania-tylnej-kanapy-208633/ Podgrzewana kanapa jest bardzo rzadko spotykana - biorąc pod uwagę jak rzadko jej używam, wcale się nie dziwię (z drugiej strony nie kosztowała zbyt wiele jako wyposażenie). Generalnie w US jeszcze trudniej znaleźć auto w to wyposażone bo tam w większości regionu jest raczej ciepło i jeśli już coś zjeżdża na Europę to wcale nie ma grzania (ani z przodu anu z tyłu, jak np. większość RS4...).
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 212,3 tys.
Dzięki :decayed:
Od siebie dodadam że komplet mat do tylniej kanapy w ASO kosztuje 1000 pln :(
U mnie leżą i czekają na montaż razem z panelem i całą resztą ale nie wiem czy będę to rezał. :wink4:
BTW Dziś wymiana napędu w RNSE i już wszystko śmiga! Dzięx H4mm3R. :hi:
nmzc :wink:
:good:
Co myślicie o dokładce z Leona Cupry TS? Ostatnio na spociszonie wpadł taki pomysł po tym jak zobaczył taka dokładkę na żywo u Sevesa w czarnym sedanie? No właśnie tam jest czarny wóz i czarna dokładka a tu będzie pasiło? :naughty:
ja miiłem u siebie do zwykłego zderzaka... mi sie podobało... tylko zimą dokładka została gdzieś w rowie ;]
Będzie pasowała
:good:
Według mnie do niczego to nie będzie pasować. Gril w kolorze 1RR a tu czarna dokładka...
No to póki co jest 2:1 na TAK... :naughty:
Akjam trzebaby to zobaczyć, bo czarna dokładka do niebieskiego zderzaka pasowałaby na pewno pięknie tylko faktycznie Hammer może mieć rację - co z grilami - ale w najgorszym wypadku masz 2opcje:
1. plastidipem machnąć wszystkie chromy,
2. kupić chrom z metra i dokleić do dokładki
:decayed:
---------- Post dopisany at 10:12 ---------- Poprzedni post napisany at 10:04 ----------
a tak na serio - dokładka to marne pieniądze więc kupuj i przykręcaj - jak nie przypasi to sprzedasz i na pewno dużo nie stracisz bo to chodliwy towar :wink:
zawsze możesz poprosić kogoś o VT :whistling:
Pożycz od kogoś i przyklej na taśmie dwustronnej :decayed:
:naughty: Chyba jednak zamówię. :wink4:
Zagadaj z Kubą, on ma odkręconą :whistling:
:good::naughty:
Chciałbym zobaczyć to auto na żywo :kox: może kiedyś się uda :wink:
Widzę, że nic się w temacie nie dzieje.. zamknąć ?
:grin:
Akjam, jak chcesz VT - wal na PW :wink:
I wkładaj te ledy na tył :wink:
do tablicy ????
czy postojówek ?? :decayed::decayed::decayed::decayed::decayed:
:decayed::decayed::decayed::decayed::wink:
