[B6 AWX] Podczas jazdy chwilami brak wspomagania hamulca
Witam
Mam problem z hamulcem mianowicie podczas jazdy, czasami nie działa mi hamulec (mam uczucie ze jest tak jak bym hamowal na zgaszonym silniku pedal jest bardzo twardy i ciezko zahamowac auto) bardzo prosze o pomoc pozdrawiam
vacuum pompa kaputt
ewentualnie gumowy łącznik przewodu podciśnienia w ścianie czołowej
właśnie zobaczyłem ze przewód gumowy z serwa do sciany grodowej (ten obok akumulatora) jest dość pogięty można powiedzieć ze płaski jutro sprobuje z nim zrobić, może to będzie to.
A czy da sie sprawdzić jakoś czy pompa jest zepsuta?
pozdrawiam[br]Dopisany: 15 Listopad 2009, 13:29_________________________________________________OK! Wszystko jasne powodem był ten właśnie przewód i za duży akumulator który go uciskał pozdrawiam Dzięki :>
podepnę się do tematu, czy ktoś zna numer przewodu podciśnienia w rynnie podszybia oznaczonego na rys 3, bo w mojej "etce" nie ma
z góry dziękuje
EDYTA PODPOWIADA:
znalazłem numer 3
8E1611931R - przewód podciśnienia z zaworem zwrotnym
numeru nieznam ale jezeli to jest ten przewód z serwa do blachy (obok akumulatora) to ja kupilem metr za 5 zł w castoramie pozdr.
Ja mam to samo ale zdarzyło mi się to dwa razy.raz w zeszłym roku jechałem autobaną w niemcowni na tempomacie bez żadnego hamowania jakieś 200km i jak zjeżdżałem na zjeździe miałem twardy hamulec dodam że było 9 stopni na minusie.A w tym roku to samo jak jechałem do pracy jakieś 20km też praktycznie bez hamowania i znowu twardy hamulec i też -13C całe lato jesień i wiosna bezproblemowo i płyn był już wymieniany dwa razy.Więc o co tu chodzi :mysli:
