woj-o Opublikowano 17 Maja 2007 Opublikowano 17 Maja 2007 Witam. Ostatnio zdecydowałem się odkupic dywaniki w A4. Chce wsadzić takei ze stoperami. Udałem się do ASO na hasło 97 roki i zaczepy zamówili komplecik. Po odbiorze okazało się że to nie takei jak trzeba (wyglądały jak grzybki - chyba to były te nowsze). Na podstawie VIN zamówili właściwe: - wygląda to tak na podłodze lub jeżeli by nie działało: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/52dbd1b18966cc48.html I tu moje pytanie: Wydaje mi się że do tego patentu powinna być jeszczed druga część jakaś - blokująca dywanik od góry. W ASO twierdzą że nic takeigo nie moga znaleść. Owszem nic nie ma dla tego "grzybkowego typu", ale jeżeli ktoś ma takie jak na zdjęciu stopery to czy mógłby mi wyjaśnić czy do tego coś jeszcze dodatkowo przychodzi??
adamq Opublikowano 17 Maja 2007 Opublikowano 17 Maja 2007 Ja mam z 97r. i mam chyba grzybki. Dywaniki siedzą nieruchomo...
woj-o Opublikowano 18 Maja 2007 Autor Opublikowano 18 Maja 2007 no na grzybkach to tak to wyglądało, są wysokie i blokują dywaniki. Ale przy takich to wg mnie chyba cos jeszcze powinny być. Jeżeli ktoś ma ten typ (nie wiem czy to jest ten nowszy czy starszy ) to prosiłbym o opis lub fotkę ew. tej dodatkowej częsci (może jej numer żeby Panu w serwisie zaserwować że jednak jest )
Trezor Opublikowano 18 Maja 2007 Opublikowano 18 Maja 2007 Ja też mam takie. I też mam kłopot ze znalezieniem dywaników ze stoperami tego typu. Jeśli chodzi o "górę", to potrzebna jest taka ala "śruba". Z góry główka z nacięciem do przekręcenia, a na dole dwie wypustki po bokach które wejdą w nacięcie, które widać na zdjęciu. Po przekręceniu "śruby" o 90 stopni, wypustki spowodują zablokowanie dywanika. Niestety nie mogę zrobić teraz zdjęcia, bo jestem poza domem, ale jeśli do poniedziałku nikt go nie zrobi, to postaram się je dodać.
woj-o Opublikowano 18 Maja 2007 Autor Opublikowano 18 Maja 2007 Ok Treznor o to mi właśnie chodziło. Tak myślałem że coś tam ma być ale gość w ASO jakiś mało kumaty z tego wychodzi. Jeżeli będziesz miał chwilkę to zdjatko wstawić możesz albo numerek części jak jest na tym napisany. Dywaniki chce z allegro wyrwać - wystarczy że dziury będą miały Te grzybkowe wersje średnice mają podobną więc to przeszkadzać nie powinno. Własnie mi przeszło przez myśl - bo miałem w ręku te grzybkowe i nie wiem czy dobrze zrobiłem wymieniając je na te wersję - wyminiłbym wszystkie i by było po sprawie (tyle że grzybki łatwo pourywać chyba )
Trezor Opublikowano 18 Maja 2007 Opublikowano 18 Maja 2007 Właśnie to jest dokładnie to. Może ktoś mi jeszcze powie gdzie można je kupić.
woj-o Opublikowano 18 Maja 2007 Autor Opublikowano 18 Maja 2007 dokładnie o to chodziło - dzięki - zaraz dzwonię do ASO i bede ich męczył. Problem jest w tym że w ETCE tego nie ma na rysunku - jest taki sam jak do tych grzybkowych wersji dlatego potrzeba kumatego gościa - zgrywam zdjęcia na tel jak nie przez telefon to naocznie pokaże i zobaczymy co będzie... W ostateczności pozmieniam wszystko na grzybki... bo te są Update: byłem w ASO, po pokazaniu zdjęcia owych zapinek udało sie je dostać. Są w kompletach tylko 4 sztuki czyli na pół auta . Na razie więcej nie biorę kosztuje taki komplet 30PLN. To jest komplet do aut które w ogóle stoperów nie mają, więc są też te doły (wkręca się je w dywanik w przeciwieństwie do originałów które są trzymane metalową sprzączką. Górna zapinka składa się z 3 osobnych częsci (dwie które "opasają" dywanik i sam ten element który się przekręca) . Jutro ja będe miał chwilke to wrzucę zdjęcia i nr kat tego kompletu. Musze sprawdzić bo coś na pierwszy rzut oka nie mogłem sie tych 4 sztuk każdego elementu doliczyć, ale mało czasu miałem na oglądanie tego jak dotąd.
m1chal Opublikowano 5 Listopada 2009 Opublikowano 5 Listopada 2009 dokładnie o to chodziło - dzięki - zaraz dzwonię do ASO i bede ich męczył. Problem jest w tym że w ETCE tego nie ma na rysunku - jest taki sam jak do tych grzybkowych wersji dlatego potrzeba kumatego gościa - zgrywam zdjęcia na tel jak nie przez telefon to naocznie pokaże i zobaczymy co będzie... W ostateczności pozmieniam wszystko na grzybki... bo te są Update: byłem w ASO, po pokazaniu zdjęcia owych zapinek udało sie je dostać. Są w kompletach tylko 4 sztuki czyli na pół auta . Na razie więcej nie biorę kosztuje taki komplet 30PLN. To jest komplet do aut które w ogóle stoperów nie mają, więc są też te doły (wkręca się je w dywanik w przeciwieństwie do originałów które są trzymane metalową sprzączką. Górna zapinka składa się z 3 osobnych częsci (dwie które "opasają" dywanik i sam ten element który się przekręca) . Jutro ja będe miał chwilke to wrzucę zdjęcia i nr kat tego kompletu. Musze sprawdzić bo coś na pierwszy rzut oka nie mogłem sie tych 4 sztuk każdego elementu doliczyć, ale mało czasu miałem na oglądanie tego jak dotąd. troche odświeże temat. mam dokladnie ten sam problem, zakupiłem dzisiaj dywaniki i z przodu maja tylko takie dziury do wycięcia (z wykładziny powinien bolec wystawać) a z tyłu w dywanikach dostałem ze stoperami , gdzie nic nie mam w wykładzinie :/ ktoś ma numer katalogowy tego kompletu tych stoperów co są wyżej zdjęcia? i pyatanie czy dostane w aso dywaniki zeby mialy takie wejscia na te stopery ?? czy raczej marne sznase i lepiej zamowic z wersji np po liftingu, gdzie miały normlanie stopery takie okrągłe i sobie pozamieniac na te własnie takie wkręcane (o ile uda mi się zakupić ten komplet co tu ktoś napisał wyzej)
talesbite Opublikowano 19 Maja 2010 Opublikowano 19 Maja 2010 Witam, Moze ktos podac numer katalogowy tych zaczepow? Jesli ktos kupowal to ile dokladnie zaczepow znajduje sie w komplecie?
ks1954 Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 Jeżeli temat jeszcze aktualny, to proszę: - 8D0 061 493 A - w kpl. są cztery zaczepy (na dwa dywaniki) - w ASO 38 zł
