nie mam spryskiwaczy
Gość Artex
Mam problem zakupiłem A4 ale niestety bez spryskiwaczy , czy ktoś może mi podpowiedziec gdzie sie montuje spryskiwacze . Podobno w wycieraczkach ale w moich nawet nie ma tam miejsca .
a masz model po 99 roku czy przed jesli masz po 99 po liftingu to spryskiwacze sa pod maska na samym brzegu
W A4 nigdy nie było w wyciraczkach.Sprywskiwacze powinienieś mieć w masce.Ale przypuszczam , że auto miało wymienioną maske na tą po lifcie i wtedy spryskiwacze są montowane pod maską.
Zapraszam do newbie :wink:
musza byc ... na masce albo pod maska ...... :twisted:
Moja niunia jest z 95 r aż zerknę dzisiaj jeszcze raz pod maskę . Tylko czy one nie są czasem pod tą pokrywą wyciszającą na masce
Nie są.Proponuje przejrzeć forum , bo pisaliśmy o tym :arrow: http://www.a4-klub.fg.pl/forum/viewtopic.php?t=848&start=0.Proponuje też używać szukaczki :wink:
pewnie autko po dzwonie i dali maske po lifcie ciekawe tylko gdzie schowali przewody od spryskiwaczow moze schowali gdzies przy podszybiu :lol:
przewód od spryskiwaczy jest tylko nie mam gdzie go podłączyc
to musisz kupic dysze do modelu po lifcie i zamontowac :wink:
