[B6 AWX] Zpaliła się kontrolka Airbag
Praktycznie to tylko do tej z przodu,chyba ze to nie pomoze ,to pokolei całą strone.
dziekuje za podpowiedz :hi:, pewnie w weekend sie zabiore do tego.
  • 4 miesiące temu...
witam wszystkich mój problem mianowicie polega na tym ze jak robi się taka pogoda za oknem jaka mamy dzisiaj czyli jest mokro i wilgotno, zapala mi się kontrolka airbag. Po dłuższej jeździe bądź kiedy na zewnątrz jest ciepło kontrolka gaśnie sama. Może ktoś z kolegów spotkał się z takim przypadkiem. Pozdrawiam
Widocznie gdzies wilgoc podchodzi :mysli: Nie wiesz jaki masz blad w AIR BAGU ? Podepnij kompa wtedy bedziemy wiedziec ktora to poducha ...albo opornik :confused4:
  • 1 rok później...
odświeżam temat po podłączeniu kompa nie można się połączyć z poduszkami i tak jak mówiłem kontrolka sama gaśnie i wtedy na kompie nie ma żadnego błędu. Najczęściej gaśnie podczas dłuższej trasy i za jakiś czas błąd wraca
  • 2 miesiące temu...
No i mnie właśnie jadąc do pracy dopadł problem z kontrolką airbag. Rano podepne vaga i zobaczę jaki bląd wywali. Mam nadzieję, że porawienie wtyczek i skasowanie błędu rozwiąże problem:slina:
---------- Post dopisany 08-02-2013 at 16:23 ---------- Poprzedni post napisany 07-02-2013 at 23:40 ----------
Podpiąłem vaga i wyrzuciło błąd:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded
Wypiąłem wtyczki pod fotelami, popsikałem kontaktem, skasowałem błąd i jak na razie jest ok...oby jak najdłużej:decayed:
  • 2 lata później...
Witam. Ja dzisiaj rano odpaliłem auto i zapalila sie kontrolka airbag dodam ze byl mróz kolo -5 po 10 godz gdy wracalem z pracy odpalam auto kontrolka gasnie jak nalezy . Czy to wina wilgoci ? Mial ktos taki przypadek?
Bylem u mechanika podpiął pod kompa i wyszedł błąd poduszki napinacza pasów skasowal go ale problem sie powtorzyl jak jest rano ponizej zera stopni kontrolka sie zaswieca jak tylko temp . jest powyzej +5 stopni kontrolka gasnie jak nalezy . Jesli macie jakies rady to prosze o pomoc .
Edytowane przez bishop1923
  • 6 lat później...
Witam, przypnę się do tematu.
Mój problem wygląda tak, że zaświeciła mi się kontrolka air bag. Nie ma żadnego błędu, nawet nie ma komunikacji z modułem. Moduł został sprawdzony i jest okej, nie dochodzi do niego zasilanie. Jedynie szczątkowe z CAN'a. Moje pytanie gdzie znajduje się bezpiecznik bo nie mogę go znaleźć. Przy kierowcy nie ma, pod maską nie ma. Dzisiaj będę szukać przy przekaźnikach pod kierownicą.
Będę wdzięczny za jakąś drobną pomoc
Bezpiecznik 10 A na rysunku nr 11 (z zieloną kropką).
Nie ma pinów na tej pozycji. Przejrzałem wszystkie tutaj i każdy jest dobry
  • 7 miesięcy temu...
Panowie od dłuższego czasu mam problem z kontrolką poduszki powietrznej.
Przerabiałem już żółtą wtyczkę.
Rozebrałem ją i zlutowałem przewody na stałe.
Kiedyś usiadł na miejscu pasażera kolega, który waży grubo ponad 100 kg i wywaliło błąd.
Skasowałem go, kolega już ze mną nie jeździł i było w porządku długi czas, aż pewnego razu pojawiła się wspomniana kontrolka...
Nikt nie siedział na miejscu pasażera, pogoda ładna, nie wiem co mogło się stać.
Jak ten przewód jest połączony z siedzeniem?
Wtyczka czy na stałe?
Chciałbym go wymienić żeby w końcu pozbyć się tego błędu.
A może problem tkwi w siedzeniu?
Gdzie szukać usterki?
