[B5 AHU] Rozładowuje akumulator?
Tydzień temu po 20 godzinach postoju nie mogłem uruchomić samochodu bo zabrakło prądu. Akumulator już się do niczego nie nadawał i wymieniłem na nowy.
Ale teraz widzę ze dalej jest coś nie tak, bo jak samochód postoi np 15 czy 16 godzin to po przekręceniu kluczyka świece żarowe dłużej się grzeją i rozrusznik musi więcej pokręcić żeby silnik odpalił. Jak stoi np mniej niż 10 godzin to nie ma problemu.
Może wiecie o co tu chodzi?
Dzięki za odpowiedzi.
cos Ci prad wysysa,moze swiatlo w bagazniku?
W pierwszej kolejności to zmierz jaki jest pobór prądu w stanie spoczynku.
Ok. 50-80 mA, generalnie to powyżej 100mA już będą problemy w zależności w jakiem stanie jest akumulator.
aha. czyli na wyżwietlaczu tego miernika jak powinien pokzywać?? elektryk mi mówił że pobiera mi 2.2 ampera, a teraz pobiera mi coś około 1. ale nei wiem jak to nazywa i jak to rozumiec. wiem ze miałem źle radio podłączone i teraz jest lepiej, ale chyba nie do końca. musze jeszcze raz to sprawdzić.
Na zakresie 10A np. wskazanie 0.05 to 50mA , pobór prądu w spoczynku ok 1A to bardzo dużo akumulator szybko by się rozładował.
bin85 a mógłbyś mi podać (sprawdzić) na jakich numerach bezpieczników masz prąd?? oczywiście w stanie spoczynku, bez kluczyka w stacyjce. kurde, no nie wiem czy mam coś nie tak, czy wszystko dobrze, bo generalnie auto z rana pali mi nie za dobrze. Oddałem nowy akumulator na gwarancje, zobaczymy co mi powiedzą. Wstawiłem stary, wydaje mi się że jest lepiej, ale nie wiem do końca
Chodzi Ci o to na których bezpiecznikach jest napięcie czy przez które płynie prąd bo to jest różnica?
:gwizdanie: nie wiem, :kox: bo się na tym nie znam. ja sprawdzałem poprostu kontrolką po bezpiecznikach:P i jak się swieciła to jest prąd, a jak nie, to nie.
Rozumiem Ciebie ze to jeest różnica, ale ze względu na to że nei mam miernika, nie jestem w stanie tego sprawdzić. Chyba kupie te ustrojstwo :naughty:
Generalnie wszytko co działa bez kluczyka jest podejrzane radio, centralny zamek, oświetlenie bagażnika, zegary itp ale jak napisałem bez miernika ani rusz.
max 0,07 0,70mA powinno byc czyli przekazniki itd. to norma
u Ciebie moze radio jest zle podłaczone i pobiera prąd u mnie wynosi to 0,12 wiec bdb duzo
sama lampka pozostawiona na noc to 0,5 :blink:
na dniach kupie miernik. a możecie mi powiedzieć, jak sprawdzić te napięcie?? tzn chodzi mi jak ustawić na mierniku aby pokazał (bo w tym to jestem zielony) no i jak podpiąć.. czyżby odpiąć klemę minusową(-) i dotknąc miernikiem klemy minusowej i akumulatora?? dobrze mysle??
Tak odpinasz kleme może być minusowa i tak minus miernika na minus akumulatora a plus miernika na odpiętą kleme jeżeli podłaczysz na odwrotnie nic się nie stanie na wyświetlaczu miernika pojawi się minus. A jeżeli chodzi o miernik to tak czarny przewód wpinasz do COM (minus) a czerwony do 10A DC i na mierniku ustawiasz zakres 10A. Jeżeli pobór prądu będzie mniejszy od 0,2A wtedy można czerwony kabel w mierniku przepiąć do gniazdka V,Ω,mA i zmienić na zakres 200m wtedy będziemy mieli dokładniejszy odczyt. Jeżeli prąd będzie większy od 0,2A to nie mierzymy na zakresie 200m!
kurde, bin85 szkoda że nie mieszkamy gdzieś nie daleko siebie :polew: byłoby troche do obgadania i podłubania w miarę możliwosci czasowych :polew: dzieki za sugestie. postaram się niczego nei zepsuć, bo w takich elektrycznych sprawach, to nie mam dużego doświadczenia :tongue4: bardziej wmechanice :tongue4:[br]Dopisany: 21 Listopad 2009, 09:07_________________________________________________A wiec tak. kupiłem miernik i na zakresie 10 A pokazuje 0.10 a jak przełączyłem na zakres 200m pokazywal 1.0 Czy coś mam skopane? dodam że jak rano odpalam auto to ma dosć ciężko. jesli coś jest nie tak, to proszę podac mi ile powinien wskazywać aby nie rozładowywała aku. i co ewentualnie sprawdzić miernikiem (poprosze do dokłądne dane jak ustawić miernik itd, bo poprostu się na tym nie znam) :rolleyes: jak pisałem wcześniej, bardziej w mechanice :cool1:
Coś źle zmierzone. Ale przy takim poobrze nie powinno zbyt szybko rozładowywać aku...
pewnie źle mierzysz, pamiętaj że przy zmianie zakresu pomiaru z 10A na 200mA musisz inaczej podłączyć przewody do miernika (dokładnie tak jak kolega bin85 napisał)
po drugie 0,1A to nie tak dużo :mysli:
Biorąc pod uwagę dokładność miernika przy zakresie 10A, to może być pewnie prawie 0,2A ;) Ale to i tak nie powinno rozładować aku przez 20h (4Ah to przecież niewiele).
