Klima, cały czas gorące powietrze.
Mam problem z klimatyzacją. Po włączeniu "śnieg" rurki robią się zimne, wszystko OK tylko nie wlatuje do środka zimne powietrze. Cały czas wieje gorącym. Kolega powiedział że klimatronik mam sprawny technicznie tylko coś jest z elektrozaworem który powinien zamknąć ciepłe a otworzyć zimne powietrze. Jeśli to prawda to jak dostać się do tego elektrozaworu ??
Chodzi wentylaror?
Klima działa, problem tylko że nie wlatuje do środka zimne.[br]Dopisany: 20 Maj 2007, 22:32 _________________________________________________
sprawdz kanaly 56 i 57 na climatroniku jakie pokazuja wartosci.
Niestety aż tak wtajemniczony nie jestem, jak to sprawdzić ?
Pokazują wartosci 0 "zero"
no i masz odpowiedz. na tych kanalas wyswietlane sa wartosci czujnikow temp znajdujacych sie na desce nad panelem klimy i w sluplach. najprawdopodobniej te czujniki poszly sie .... sterownik otrzymuje sygnal ktory mowi mu ze w kabinie jest 0 stopni C no dlatego ciagle klima grzeje... proponuje odwiedzic jakiegos mechanika...
Ale jak włączam manualnie temp. na "LO" i "śnieżek" to tak czy inaczej nie powinna grzać - tak mi sie wydaje.
Zgadza si
Zgadza się.
Podłącz do VAG-a, bo te odczyty z panelu to mogą ci tylko namieszać.
VAG-iem sprawdź błędy a potem należy popatrzeć w bloki wartości mierzonych.
nie bo LO to i tak jest wieksza temp niz O stopni C....
Właśnie wraciłem od kolegi mechanika i po podłączeniu komputera ST8000 wykazało uszkodzenie SERVO-MOTOR lub BRAK NAPIęCIA.
Więc trzeba chyba sie dobrać do tego servomotoru.
Nie.
LO zamyka klapkę regulacji temp. powietrza i powietrze jest brane tylko z zewnątrz i nie miesza się z ciepłym z nagrzewnicy.
Co do urządzenia to chyba ST 6000 :wink:
miałem ten sam problem ciagle cipłe powietrze odesłałem sterownik klimatronika do kolesia który reklamowal sie na allegro i teraz wszystko ok mialem jeszcze przy okazji problem z nadmuchem centralnym i na nogi tylko wiało na szybe wszystko teraz działa
uzupełnij profil
Właśnie znalazłem na allegro gościa. http://moto.allegro.pl/item187901126_187901126.html
A czy sami nie możemy sobie pomóc ? Jak się te sterowniki programuje ?[br]Dopisany: 26 Maj 2007, 19:09 _________________________________________________PS.
Znowu moja żona mówi że jak miałem spalone żarówki od podświetlenia wyświetlaczy to klima chłodziła. Przestała jak rozebrałem panel i wstawiłem diody czerwone na podświetlenie. Hmmmmm, czyżbym coś spier.....?
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=3521.0 - wystarczy poprawić zimne luty i tam masz to opisane!! Po prostu zwykły naciągacz. Ciekawe, czy wie, co to VAG-COM! :bicz:
te namiary co znalazłes to wlasnie ten sam koles wspominał wlasnie telefonicznie ze poprawiał zine luty
To poprawiłem zimne luty - niech to szlak !!!!!!
teraz mi nie działaja niektóre przyciski, błędów jest 6 a miałem 2 :( lux popier.... to
:rolleyes:
No to ładny z ciebie pechowiec. :evil: Jakie ci błędy wyrzuca.
Może przesadziłeś z lutownicą i coś się wy...ło (zepsuło).
u mnie pokazuje w climatronicu pod 1c blad 50.3 a na vagu: 271 (nie osiagnieta wartosc adaptacji - doladowania) oraz 3855 (nieznany nr bledu. sygnal zwarty do plusa). na vagu nie chca sie usunac bledy :( objawy te same co kolega witux
