[B7 ASB] 3.0 tdi Audi Exclusive, Milltek, Kiera RS5, BOSE, MS Design DTM, pedały RS4, srabilizatory RS4, hamulce S4, skóry Valcona Black/Cognac
No i dotarliśmy do stolicy :good: właśnie padamy po zwiedzaniu zabytków kultury i małej wyżerce na mieście przegoniłem :bicz2: dziewczyny i mają już dość na dzisiaj biegania :decayed:
Niestety nie obyło się bez niespodzianek w drodze. Po przejechaniu ok 300 km zaczęły dobiegać dziwne odgłosy z napędu. Miałem stracha, że coś ze skrzynią, ale pracuje bez zastrzeżeń. Vag poszedł w ruch ale żadnych błędów nie wysypało. Logi też na pierwszy, rzut ok. Ale im dalej tym bardziej było słychać, aż w końcu przeszło w coraz głośniejszy szum :wallbash: no i lewe koło gorące :wallbash: Diagnoza łożysko. Na wjeździe zajechałem do Vivy, no i potwierdziły się moje przypuszczenia, z tym, że kolo bez spradzania i dotykania kół stwierdził, że to prawe koło :kwasny: a te było zimne. Nie chciałem się spierać, zależało mi by się szybko problemu pozbyć, myślę sobie wjadą na podnośnik to zasugeruję aby najpierw lewe sprawdzili, a oni na to pierwszy wolny termin 26 czerwca :wallbash: koorwa, nie będę tu siedział tydzień aby łożysko wymienić. Na szczęście mieli jedną sztukę na magazynie, więc szybko kupiłem.
Panowie, możecie pomóc gdzie mogę jutro to zrobić ? kompletnie nie znam terenu :( Czy w MRMotors chłopaki mają warsztacik ? Nie mogłem się dzisiaj dodzwonić do Witka :mysli:
u Witka wszystko Ci zrobią (tak myślę :wink4: ):good:http://www.mrmotors.pl/warsztat.php
Kurka, mam nadzieję, że poza strojeniem znajdą chwilkę aby zająć się łożyskiem :(
KENOiX przetestujemy to Twoje bose jutro :naughty: kanały regulujące ściśnienie w bagażniku zaklejałeś czy wypełniałeś gąbką ?
na razie zostawiłem tak jak były :embarrassed: szukam odpowiedniej gąbki co by dobrze przepuszczała powietrze, jak coś znajdę dobrego to tam wetknę..
Robert, niefajnie... ale mysle, ze Witek pomoze - chociaz za cholere nie wiem, czy warsztat pracuje u nich w sobote :gwizdanie:
oj oj niezbyt dobrze :disgust: miejmy nadzieję, że będzie jutro ktoś kto ogarnie to.. w każdym bądź razie widzimy się rano :hi:
~275PS i ~550NM
Jest git :)
~275PS i ~550NM
Jest git :)
i bardzo ładne kreseczki :naughty:
Robert jeszcze raz graty wyniku i dzięki za przekodowanie światełek :hi:
Dziękuję Panowie za ciepłe przyjęcie w Stolicy :hi: przyjemnie było się spotkać w miłym towarzystwie :good:
KENOiX furka live robi :kox: wrażenie :good: dopieszczona w każdym szczególe :kox: gratki
bajk, pamiętaj, że jak będziesz sprzedawał furmankę, to jestem pierwszy w kolejce po zderzak :kox: :gwizdanie:
Flyer logi masz w mailu
A oto wynik 4-ro godzinnego strojenia Rogalottiego :good: niestety mod się przeciągnął w czasie, ponieważ przez złącze ODB2 nie chciało iść flashowanie, trzeba było wyciągać ECU i robić korekty na stole :wallbash:
Seryjnie był bonus 10ps :good: Po pierwszym strojeniu i hamowaniu wyszło tyle samo PS co finalnie ale 571nm przy ok. 4300rpm :kox:.
Dla bezpieczeństwa skrzyni Witek ściągnął ponad 20nm, przy czy PSy zostały na tym samym poziomie przy 4000rpm :good:
Zmiana po modzie bardzo na plus. Gdyby nie :quattro: przy starcie były by problemy z normalnym ruszaniem :kox:
Niestety nie miałem możliwości wymiany dzisiaj łożyska, więc mało co przetestowałem auto w ruchu ale jestem mega zadowolony.
Łożysko wymienione? Zacząłeś już się cieszyć przyrostem? :kox:
ladny plaskowyz :naughty::cool1:
Dopiero wczoraj wieczorem wróciłem. A dzisiaj od rana auto w aso. Do wymiany są łożyska lewe i prawe, po przesiadce z et43 na et34 obie strony dostały w doopę. Przez 100kkm łożyska dostawały obciążenia w innych miejscach, a po większym odsadzeniu zmieniły się kąty nacisku i podobno przez to się wysrały. Wymieniam w aso więc w razie w będzie 2 lata gwarancji.
THX's turdzi. Witek :hi: twierdzi, że motorownia za***iście zdrowa :decayed: niestety przez łożyska nie pocisnąłem jeszcze :confused4:[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2010, 11:35_________________________________________________W aucie zaszły małe zmiany :naughty:
1. Furmanka dostała hamulce S4 z nowymi tarczami ATE 345mm
2. Zostały przyciemnione szyby folią RAYCER+ nr 12 z atestem Krakowskiego Instytutu Szkła - fotki wrzucę, gdy będzie już założony nowy zderzak i lotka.
3. Zostało wgrane, w końcu upublicznione, w pełni funkcjonalne, przetłumaczone bez błędów polskie menu do RNS-E, które dla zainteresowanych jest dostępne do ściągnięcia stąd w dziale: motoryzacja\NawigacjeSamochodowe-wejdź\spolszczenia\audi\PL menu RNS-E
http://chomikuj.pl/zaniak/Nawigacja/Spolszczenia/
Można wypalić na zwykłym CD-R, ale ważne by z prędkością 2,4 (inaczej rns-e nie rozpocznie aktualizacji, pomimo, że będzie widziało nową wersję SW)[br]Dopisany: 20 Lipiec 2010, 11:08_________________________________________________Jeszcze raz zagadki z wyborem felg :mysli:
Obecnie mam u siebie założone felgi 7,5Jx18", et54 + dystans 20mm czyli finalnie uzyskane ET34. Opony 235x40x18.
Na zimę chciałbym założyć felgę 8Jx18" z et43 + opony o węższym bieżniku ale o wyższym profilu czyli 225x45x18.
I pytanie jest: jakich dystansów użyć aby uzyskać identyczne odsadzenie jak przy kołach letnich, czyli et34.
Czy przy większej szerokości felgi niż 7,5J czyli 8J będzie to dystans 9mm ? Czy z et34 szersza felga 8J będzie bardziej odsadzona ? :mysli:
Na zimowych chciałbym zostać przy tym samym ET ze względu na łożyska. Gdy przechodziłem z 17" et 43 na 18" et34 od razu wysrały się łożyska :kwasny:.
Nie zakladalbym dystansow na zime do takiego ET... jak dystansa to tylko z pierscieniem centrujacym, a to minimum 12mm.
no to sa dopiero mody kurcze a nie jak w moim pasciu :))
fajna furka nie ma co mowic ladnie to musi odchodzic !!!
Bez dystansów znowu się łożyska wysrają :mysli: a nie bardzo mi się widzi wymieniać co pół roku. Na razie nie będę pisał ale felgi kozak szkoda odpuszczać :decayed: a z et 35 ciężko znaleźć coś konkretnego przy 18"
THX's brysio :)
Nie wysraja sie zadne lozyska... ja jezdzilem na 19" caly sezon na dystansach, wczesniej bez.
Ostatni sezon tez bez zadnych dystansow i nic sie nie dzieje.
A jest szansa przetoczyć dystans np 15mm na 9mm z kołnierzem centrującym :mysli: ?
Nie :)
Why ? Myślisz, że dobry tokarz nie poradził by sobie z tym ?
W sumie to mam 2 lata gwarancji na łożyska w aso, więc teoretycznie nie ma czym się martwić :decayed:
