robinio 0 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Witam ! Mam wrażenie że w mojej A4 silnik pracuje zbyt twardo, nie ma żadnych wskazań nieprawidłowości na kompie , silnik na wolnych pracuje OK ale przy jeździe pracuje na moje ucho twardo ,turbo OK po czyszczeniu zmiennej. Doradzcie co jest nie tak. Jest gołśniejszy Na goracym silniku jakby był słabszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nonilion 0 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Co oznacza, że silnik pracuje twardo? Jeśli masz na myśli dźwięk, to: - olej, ponoć niektórzy słyszą różnice miedzy Castrolem, Mobilem a Motulem. - zawór recyrkulacji spalin (EGR), jak go nie ma/zablokowany to jest głośniej, ale i bardziej żwawo od dołu RPM , - elementy wytłumienia silnika, korekcje na wtryskach, poduszki... no ale skoro nie ma innych objawów to albo olej albo EGR, albo Ci się wydaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turdzi 45 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Witam ! Mam wrażenie że w mojej A4 silnik pracuje zbyt twardo, nie ma żadnych wskazań nieprawidłowości na kompie , silnik na wolnych pracuje OK ale przy jeżdzie trochę jak czołg ,turbo OK po czyszczeniu zmiennej. Doradzcie co jest nie tak. musisz sie troszke rozwinac o co ci chodzi bo nie kazdy jechal czolgiem i ma porwnanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boseron 2 Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 silnik pracuje twardo...... o co ci chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomcu Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 Co oznacza, że silnik pracuje twardo? Jeśli masz na myśli dźwięk, to: - olej, ponoć niektórzy słyszą różnice miedzy Castrolem, Mobilem a Motulem. - zawór recyrkulacji spalin (EGR), jak go nie ma/zablokowany to jest głośniej, ale i bardziej żwawo od dołu RPM , - elementy wytłumienia silnika, korekcje na wtryskach, poduszki... no ale skoro nie ma innych objawów to albo olej albo EGR, albo Ci się wydaje Czy uszkodzone poduszki mogą powodować twardą i głośniejszą pracę silnika ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 Co oznacza, że silnik pracuje twardo? Jeśli masz na myśli dźwięk, to: - olej, ponoć niektórzy słyszą różnice miedzy Castrolem, Mobilem a Motulem. - zawór recyrkulacji spalin (EGR), jak go nie ma/zablokowany to jest głośniej, ale i bardziej żwawo od dołu RPM , - elementy wytłumienia silnika, korekcje na wtryskach, poduszki... no ale skoro nie ma innych objawów to albo olej albo EGR, albo Ci się wydaje Czy uszkodzone poduszki mogą powodować twardą i głośniejszą pracę silnika ?? we wnętrzu podczas jazdy pewnie tak (większe drgania, wibracje itp), ale na zewnątrz raczej nic nie będzie słychać niepokojącego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
